Eu tentei fazer a instalação dos faróis tal e qual como se viesse de origem, passando os fio mais ou menos pelos mesmos locais, utilizando também a caixa de fusÃveis, conforme se tivesse vindo de origem.
No video tem os passo necessários para a instalação dos faróis.
Antes de mais julgo que no video pode estar mal a explicação em relação aos terminais E18 e S18.
Na caixa de fusÃveis há o terminal E18 e o terminal S18, o terminal E18 traz corrente desprotegida e o terminal S18 é já corrente protegida pelo fusÃvel, que depois vai ligar ao relé. No video a explicação está correcta mas o nome dos terminais é que foi trocada.
https://www.youtube.com/watch?v=M3SYZa6_CfQNotas importantes:
Fui buscar corrente a um terminal da caixa de fusÃveis, porque o terminal que arranjei, o fio não tinha comprimento suficiente para ir buscar à junção de fios que vinha directamente da ficha habitáculo/motor com corrente permanente, no entanto conforme vem de origem a puxada de corrente vem dessa junção de fios.
A ligação que fiz tem corrente pós-ignição, apesar do relé ser activado mesmo com a ignição desligada, os faróis de nevoeiro só acendem depois de ter a ignição na 3ª posição e pelo menos, os mÃnimos acesos.
Se for imprescindÃvel acender os faróis de nevoeiro quando se tem o carro desligado, nesse caso deve-se optar por ligar o fio que alimenta o fusÃvel (E18), ao fio que traz corrente permanente da ficha habitáculo/motor.
Como já tinha referido anteriormente preferi optar por uma solução diferente.
Foto da junção de fios referida anteriormente (ter em atenção que esta junção é pós-ignição, se for a de corrente permanente a cor dos fios deve ser
vermelha):
Localização dos terminais nas diversas fichas e caixa de fusiveis:
Ficha habitáculo/motor :
Caixa de fusÃveis:
Ficha da manete das luzes:
Ficha do quadrante:
(A ficha do quadrante é composta por 2 linhas de terminais uma numerada de 1 a 15 e outra do 16 ao 30)
A descrição das ligações do relé estão no video.
Alguma duvida perguntem
Ah... no video mais uma vez não aparecem gajas mas em contra partida aparecem 2 gatos
