Autor Tópico: Trancamento das portas automatico  (Lida 15945 vezes)
Offline joao1987
  • Localidade: Cantanhede
  • Garagem : Renault Megane III 1.5dci 105CV
« em: 23 de Julho de 2013, 18:38 pm »
Comprei a minha megane III a cerca de 1 semana e ainda ando a aprender certas coisas...
O Sr. do stand disse me que quando saisses do carro nunca deveria deixar o cartão porque as portas trancavam e já não havia volta a dar. Hoje fiz as experiência e o carro só tranca automatico quando o cartão esta a "X" metros de distancia do carro. Alguém sabe se existe a possibilidade de as portas trancarem com o cartão "esquecido". a ser assim é muito mau.  :huh:
Re: Trancamento das portas automatico
« Responder #1 em: 23 de Julho de 2013, 18:59 pm »
Esse senhor do stand percebe tanto de carros como eu de trotinetas :D
Offline joao1987
« Responder #2 em: 23 de Julho de 2013, 19:13 pm »
 :huh:  :huh:  :huh:  :huh:  :huh:
« Responder #3 em: 23 de Julho de 2013, 19:17 pm »
João, acho que não apanhaste a boca do Xmarine.
Básicamente chamou nabo ao gajo do stand.
Se o cartão ficar dentro do carro, qualquer pessoa que meta a mão no puxador da porta, consegue destrancar o animal.
« Responder #4 em: 23 de Julho de 2013, 19:31 pm »
Pode acontecer, em 2 situações
1º caso estejas a carregar no botão de trancamento (por 10seg) e com uma porta aberta e se deixares o cartão lá dentro ao fechares a porta o carro fica trancado e não o consegues abrir.
2º Fechas o carro e deixas o cartão lá dentro ao carregares no botão do puxador da porta o carro tranca e ai nada te salva também.
« Responder #5 em: 24 de Julho de 2013, 00:39 am »
3º o cartão em cima do tablier por exemplo ao sol, o carro pode trancar e não abre
Offline Tiaguinho
  • Localidade: porto
  • Garagem : Renault Megane Gt line
« Responder #6 em: 24 de Julho de 2013, 00:42 am »
Errado. O carro volta a abrir.
« Responder #7 em: 24 de Julho de 2013, 09:52 am »
Acho que não, testei e depois só com o suplente é que consegui abrir ;) carregando 2vezes e até os vidros fecham  :wink:
Existe outra que me disseram na altura na renault a quando da entrega do carro, não sei se é mito ou não, mas com o telemóvel ao lado do cartão existe telemoveis que ao tocarem podem fazer com que o carro tranque.
« Última modificação: 24 de Julho de 2013, 09:57 am por carlosjcm »
Offline Tiaguinho
  • Localidade: porto
« Responder #8 em: 24 de Julho de 2013, 12:37 pm »
Isso chega a ser caricato :)
Em relação ao cartão, pelo menos na Megane quando te aproximas dela basta colocares a mão no manipulo da porta que ela abre, porque o cartão está proximo.
Se deixares o cartão dentro do carro e carregares no botão para o fechar ele fecha, mas de seguida ele abre pois detecta que o cartão está proximo e abre...
Acho que é isto...
« Última modificação: 24 de Julho de 2013, 13:37 pm por rodinhas »
« Responder #9 em: 24 de Julho de 2013, 13:10 pm »
Se trancares no botão do manipulo da porta, ou se trancares o carro ou destrancar com o cartão, a função mãos livres fica desactivada, depois a mesma só activa ao fim de voltares a ligar o carro.
Offline jfs_
  • Localidade: Guimarães
  • Garagem : Megane I Coupe ; Megane III ST ; Captur
« Responder #10 em: 30 de Julho de 2013, 19:43 pm »
Também pensava que o sistema não tinha falhas, com a chave no interior o carro abriria sempre.
Até ter que ir hoje com a chave suplente para abrir o carro, que se trancou com a chave lá dentro, numa questão de segundos. Foi só fechar a porta de trás que a da frente já não mais abriu.
Ainda não sei o que se passou...
« Responder #11 em: 31 de Julho de 2013, 09:30 am »
Calor a mais se calhar.
Offline jfs_
« Responder #12 em: 31 de Julho de 2013, 10:45 am »
Foi no parque interior do Norteshopping, não me parece.
Já tentei replicar mas o carro abre normalmente. Até carreguei no botão do puxador da porta, mas o carro não fecha com a chave lá dentro.
« Responder #13 em: 31 de Julho de 2013, 11:08 am »
Essa é estranho, o meu tranca, refereste ao botão que o puxador tem certo?? O meu tranca e depois só com o cartão suplente é que consigo abrir.
O telemovel nao estava junto do cartao e por acaso nao tocou???
Offline alvaro carvalho
« Responder #14 em: 31 de Julho de 2013, 11:16 am »
Pois a mim já me aconteceu com um Megane que tive, em que eu tinha o carro a trabalhar, e só fechei a porta por uns momentos e nao consegui abri-lo mais mesmo estando a trabalhar. Parece impssivel mas aconteceu.
A sorte foi q estava perto de casa e alguem me foi lá levar a segunda chave...
Tambem ainda há 2 semanas, um amigo meu que tem um Passat 2.0 , ficou com o carro trancado com as chaves(cartao? nao sei...o carro é de 2010) na ignição...
