Autor Tópico: Infiltrações de agua dentro do carro  (Lida 129113 vezes)
Re: Infiltrações de agua dentro do carro
« Responder #105 em: 27 de Setembro de 2012, 01:02 am »
isso só pode ser o esgoto no corcovan entupido, sai do corcovan num tubo grosso e depois estreita e entope imenso, a maior parte deles corta se o tubo para ficar mais largo e não entupir. Tenho visto imensos megane III todos inundados por dentro e é sempre os esgotos debaixo do corcovan, enchem e entra agua para o interior do carro. Aconselho te a ver isso o quanto antes pois tem imensas cablagens atrás do tablier e no piso do carro e por norma, se não forem bem secas, dão problemas mais tarde.
Offline tmfm
« Responder #106 em: 27 de Setembro de 2012, 08:34 am »
bom dia Artur,
e já agora o que é o corcovan?
obrigado
Offline tmfm
« Responder #107 em: 27 de Setembro de 2012, 10:07 am »
Esgoto AC Megane III ST
esgoto do AC depois de ter inserido um fio do estendal da roupa (era o que tinha à mão)
ontem lembro-me que não "corria" água assim como hoje.
Offline tmfm
« Responder #108 em: 27 de Setembro de 2012, 10:24 am »
Ora bem,
tudo desmontado pronto a "limpar"
Aqui nesta imagem vemos o esgoto do lado do pendura limpo, sem qualquer detrito.
Enfiei um fio do estendal da roupa por este lado e tirei depois o fio por baixo do carro junto à cava da roda.
Depois liguei a mangueira e deitei água em jato lá para dentro, ao mesmo tempo que ia dando um olho no piso do pendura para verificar se "metia" água.
Agora uma foto do compartimento do esgoto do lado do condutor, este sim, apresentava alguma sujidade.
O procedimento foi o mesmo utilizado no lado do pendura.
Depois de tudo verificado e limpo montei tudo no sitio e voilá.
ps. a minha ajudante de serviço!!!
Offline tmfm
« Responder #109 em: 27 de Setembro de 2012, 20:03 pm »
Olá a todos,
bem como fiquei bastante intrigado por não ter encontrado lixo, resolvi continuar a minha busca para tentar perceber o porquê de ter tido uma infiltração no carro.
retirei o resguardo da cava da roda dianteira direita e deparei-me com isto:
esgoto do limpa pára-brisas do lado da infiltração LIMPO.
continuei a vasculhar e deste sitio:
tirei estas folhas:
questão: serão estas folhas/lixo responsáveis pela inundação?
abraço a todos e um muito obrigado
Publicidade? Não Obrigado.
« Responder #110 em: 28 de Setembro de 2012, 11:36 am »
Até podem ser, mas muito honestamente não me parece... Dá uma vista de olhos no esgoto do AC e tenta limpa-lo melhor sem ser com o cabo que usaste :) ou usa o cabo mas tenta esfregar aquilo bem ;)
Offline Icewolf
« Responder #111 em: 28 de Setembro de 2012, 12:45 pm »
Raio dos esgotos...
Antes de ontem foi no meu Laguna, na porta do condutor, já la tinha dentro prai uns 5 litros de água....
Tirei uma borracha (supostamente é a saída de esgoto da porta), fora foi só agua, ficou o buraco aberto e agora anda sem a borracha... do lado do passageiro igual...
Na Laguna I cá de casa a uns anos também apareceu água no chão do lado do passageiro, era do esgoto do AC o problema, foi resolvido na própria Renault (ainda tinha garantia) nunca mais meteu água...
Offline tmfm
« Responder #112 em: 01 de Outubro de 2012, 14:50 pm »
estive fora durante o fim-de-semana e quando cheguei, ontem, a casa reparei que a alcatifa do lado do pendura estava seca e hoje quando vinha a caminho do trabalho liguei o AC e lá está a alcatifa do lado do pendura molhada novamente.
visto ter limpo os esgotos do corcovan penso que o problema virá mesmo do AC.
Fui à renault marcar um dia para ir lá deixar a carrinha e foi-me dito que tem que retirar a proteção do carter para chegar ao tubo e disseram que tem que ver com o radiador da sofagem...
o mais estranho é que corre àgua do esgoto do AC quando está ligado....
ficou agendado para quinta-feira. depois dou novidades.
abraço a todos
Offline ruben_rocha
  • Localidade: charneca de caparica
  • Garagem : Renault Megane III sport tourer bose edition 1.5dci
« Responder #113 em: 16 de Janeiro de 2013, 23:11 pm »
Boa noite, (renault megane II coupe cabriolet)
Estou com um grande problema, já estive a ler aqui no forum várias perguntas e respostas mas não vi resolução para o meu problema, que é o seguinte, aparece-me água atrás do banco do pendura no chão, já verifiquei que ñ á água nemhuma a cair pelo tejadilho (que é de vidro), tambem já coloquei um remendo em cada um dos lados no vidro de trás junto a boracha e ao vidro, fazendo estes testes  fico na mesma com água.
Se me puderem ajudar, já tenho isto assim desde outubro ou novembro e ando sempre a colocar o desumificador dentro do carro para ver se ñ se estraga nada.  :huh:
obrigado
Ruben Rocha
« Responder #114 em: 16 de Janeiro de 2013, 23:23 pm »
Se nao me engano o teu carro tem tubos de escoamento de águas, deve estar algum fora do sitio, verifica isso :)
« Responder #115 em: 16 de Janeiro de 2013, 23:39 pm »
Convém depois de veres se os tubos de escoamento estão todos ok, e se continuar a entrar agua, se as borrachas das portas e dos vidros estão boas.
Offline ruben_rocha
« Responder #116 em: 17 de Janeiro de 2013, 09:44 am »
bom dia, vou verificar...
obrigado
Offline flavioareias
  • Localidade: Almeirim
  • Garagem : Megane Scenic 1.6e RXE 1998
« Responder #117 em: 17 de Janeiro de 2013, 18:29 pm »
Ola malta!
Preciso da vossa ajuda!
Esta a aparecer-me agua aos pes do passageiro a tras do condutor, quando chove!
Alguem tem alguma ideia de onde pode vir?
Ja agora como posso desmontar as barras longitudinais do tejadilho da Laguna Break 1995, para verificar se a agua vem dai!
« Responder #118 em: 17 de Janeiro de 2013, 18:52 pm »
Isso entra pelas borrachas da porta.
Offline luismacpestana@sapo.pt
  • Localidade: Miranda do Douro
  • Garagem : trafic de 94; laguna 1.8rt de 96
« Responder #119 em: 17 de Janeiro de 2013, 18:55 pm »
Boas:
JUnto ao para-brisas tem uma grelha de plastico,desmonta essa grelhas de plastico ,por baixo tem um pequeno tabuleiro (cerca de 15x15 cm) que é um pequeno coletorde agua que escorre pelo vidro, esse colector tem orificio de esgoto , limpa-o porque a agua que escorre quando esse furo está obstruido vai cair pelo filtro de Polen e entranha-se no veiculo atravez da carcaça do ventilador do grupo climatizador,
