Autor Tópico: Infiltrações de agua dentro do carro  (Lida 129107 vezes)
Re: Infiltrações de agua dentro do carro
« Responder #135 em: 01 de Outubro de 2013, 15:00 pm »
Clio III fase III ??? Ui pior, clio III só existe até ao II ;)
Offline nunotrovisco
  • Localidade: Braga
  • Garagem : Sim
« Responder #136 em: 01 de Outubro de 2013, 15:14 pm »
Sim! É esse mesmo! xD
Fui enganado pelo google (confesso, carros não é lá muito a minha especialidade), ao menos já aprendi algo novo  :smiley:
« Última modificação: 01 de Outubro de 2013, 15:35 pm por rodinhas »
« Responder #137 em: 01 de Outubro de 2013, 15:20 pm »
E é de 3 ou 5 portas?
Noutro tópico semelhante fala-se em situações semelhantes, que pode ser causado por outros factores, desde infiltração pelas borrachas dos vidros de trás, até fuga de liquido de refrigeração pelo radiador da sofagem.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=786.msg206182#msg206182
E vê este tópico desde o inicio.
« Última modificação: 01 de Outubro de 2013, 15:36 pm por rodinhas »
  • Localidade: Braga
  • Garagem : Sim
« Responder #138 em: 01 de Outubro de 2013, 16:23 pm »
É de 5 portas.
Já vi, assim que puder vejo se o problema é dos esgotos das portas/borrachas etc. Depois coloco feedback. Obrigado gentes!
« Última modificação: 01 de Outubro de 2013, 16:33 pm por rodinhas »
« Responder #139 em: 01 de Outubro de 2013, 18:48 pm »
Hoje fui verificar o esgoto do corcovan e tinha lá um lago lol... desemtupi e pronto
« Responder #140 em: 01 de Outubro de 2013, 22:27 pm »
Há um de cada lado, ou é só num?
« Responder #141 em: 02 de Outubro de 2013, 08:14 am »
Há um de cada lado. O corta-fogo "afunda" nas extremidades para a água não ir para o meio onde está a entrada de ar do habitáculo e o motor das escovas.
Offline Tiaguinho
  • Localidade: porto
  • Garagem : Renault Megane Gt line
« Responder #142 em: 03 de Outubro de 2013, 01:26 am »
Caros amigos tambem estou com os mesmo problema. Com esta chuva toda, por duas vezes, uma á umas horas atrás e outra ja a semana passada, quando abro a porta traseira do carro (Clio 3) tanto a esquerda como a direita reparei qie os tapetes estavam molhados, estando mesmo a agua na carpete. Já tive este problema o ano passado ou á 2 anos, mas parece que o problema não ficou resolvido na renult.
Será que é devido aos escoamento estar emtupido? Este situa-se por debeixo das portas certo?
« Responder #143 em: 03 de Outubro de 2013, 08:12 am »
Verifica os buracos das portas. Acho que há um tópico aqui de um utilizador com esse problema e que conseguiu resolver
« Responder #144 em: 03 de Outubro de 2013, 08:16 am »
Se abrires a porta, por baixo, vais reparar nuns pequenos orifícios  na chapa, alguns até parece que se esquecera de soldar a junção das chapas que constituem a porta.
Offline Tiaguinho
  • Localidade: porto
« Responder #145 em: 03 de Outubro de 2013, 16:13 pm »
Pessoal obrigado pelas dicas. Esse escoamento, igual ao da foto , não está emtupido. o que acontece é quando abro a porta( uma ou outra) aquela borracha por cima dos embelezadores (penso ser este o nome) acumula um bocado de agua passando para os tapetes e alcatifa.
Dp posto uma foto a exemplificar :)
Cumprimentos.
Offline jonypaulo28
  • Localidade: Gondomar
  • Garagem : Clio III ph I 1.2 75CV; Clio I ph I 1.2 Energy
« Responder #146 em: 15 de Novembro de 2013, 23:38 pm »
boas, quando chove, o meu clio 3 fase 1 fica com a carpete da parte de trás do lado do passageiro toda molhada e a mala no lado esquerdo também acontece na carpete. já verifiquei as borrachas e estão todas bem colocadas assim como a optica traseira. Será que me conseguem ajudar, não descubro de onde vem a infiltração??
« Responder #147 em: 16 de Novembro de 2013, 01:16 am »
A pesquisa é nossa amiga ;) Lê este tópico desde o inicio.
Offline JigsawIV
  • Garagem : R19 1.8 16v cabrio karmann
« Responder #148 em: 27 de Dezembro de 2013, 02:09 am »
Boas malta eu tenho uma Megane II fase 2 e consigo ouvir agua a chocalhar quando curvo para a esquerda ou para a direita,
como se a agua tivesse presa em algum lado,
parece vir da parte da frente junto ao vidro,
alguem sabe me dizer onde ficam os tubos de esgoto nessa zona?
mas ainda não inundou nada lol
« Responder #149 em: 27 de Dezembro de 2013, 08:19 am »
Estarão provavelmente na zona dos topos de amortecedores. Se for como no Clio III, ficam por baixo do plástico das escovas.
