Autor Tópico: Infiltrações de agua dentro do carro  (Lida 129101 vezes)
Re: Infiltrações de agua dentro do carro
« Responder #165 em: 11 de Janeiro de 2016, 21:31 pm »
Dos dois lados? Acho estranho.
« Responder #166 em: 12 de Janeiro de 2016, 13:55 pm »
Os bancos ficam húmidos devido À higroscopicidade dos materiais com que é feito, visto que a agua/humidade circula junto À chapa. A proveniência desta vem de zonas abertas para o exterior e que tem vedantes por exemplo. já algures por aqui se falou na possibilidade de passar alguma humidade pela zona dos topos dos amortecedores traseiros.  Verifica se na zona dos topos está húmida.
« Responder #167 em: 12 de Janeiro de 2016, 14:05 pm »
higroscopicidade
Tony!! Fantástico. Andas a aprender coisas caras! Neste momento, Camões está a levantar-se do túmulo para te aplaudir :D :D
Sent from my french rubbish car with my german rubish car.
« Responder #168 em: 12 de Janeiro de 2016, 14:17 pm »
Se não sabes o que é, vai te cultivar  :laugh: :laugh:
« Responder #169 em: 12 de Janeiro de 2016, 14:36 pm »
umedade ?? :laugh:
« Responder #170 em: 12 de Janeiro de 2016, 19:46 pm »
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #171 em: 14 de Janeiro de 2016, 12:55 pm »
Aproveitando o tópico, venho expor o problema no carro da minha namorada.
O carro tem apresentado os bancos traseiros bem como o chão bastantes húmidos, levantei o banco traseiro ontem mas não se via água. Alguém me sabe dizer qual poderá ser o problema? Borrachas das portas?
O carro é um clio 3 de 5 portas de 2010.
Os vidros de trás têm tendencia para descair, não é defeito é feitio. Convém dar um toque na manivela do vidro de vez em quando.
« Responder #172 em: 14 de Janeiro de 2016, 14:48 pm »
Ela tem verificado e diz que ficam bem fechados.  :rolleyes:
« Responder #173 em: 14 de Janeiro de 2016, 15:07 pm »
Borracha da porta traseira, em baixo.. o meu uma vez meteu agua por ai :S
Offline Rui Nunes
  • Localidade: Yeovil, UK
    • Flickr
  • Garagem : Renault Laguna 1.9 dTi RXE Volvo S80 2.4 D5
« Responder #174 em: 14 de Janeiro de 2016, 16:10 pm »
No Laguna eu tive de dar um pequeno golpe na borracha, na face virada para a rua. Como a borracha forma uma espécie de "U" ao centro, alguma água escorre por aí e bastava o carro ficar um pouco inclinado para a tendência da água ser entrar para o habitáculo em vez de escorrer para fora. Desde que fiz isso, nunca mais aconteceu nem mesmo com os dilúvios que tem havido ultimamente.
Offline emanuelp
  • Localidade: Braga
  • Garagem : Renault Clio III 1.5 dCi RipCurl
« Responder #175 em: 21 de Outubro de 2017, 18:51 pm »
Boas pessoal,
Sempre que chove um bocado, fica logo um cheiro intenso a humidade no meu Clio.
Quando comprei o carro, limpei aqueles escoamentos de água no corcovan, que estavam entupidos e o tapete do lado do passageiro estava molhado, por isso o problema não deverá ser esse.
No entanto, hoje quando cheguei ao carro, ao final da tarde (esteve fechado todo o dia), tinha os vidros todos embaciados e a escorrer água, e para não variar, um cheiro intenso a humidade. Fui ver a mala e...
Essa alcatifa que estou a levantar estava (e está) encharcada, mas só nessa parte, do lado direito, na zona mais próxima da tampa da mala.
Já alguém teve este tipo de problemas? Queria eliminar todas as possíveis infiltrações de uma vez. O meu Clio é de três portas (sei que os de cinco portas deixam entrar água pelas portas de trás, por vezes.).
Agradeço a vossa ajuda.
« Responder #176 em: 21 de Outubro de 2017, 21:45 pm »
Era só usar a pesquisa ... Além disso - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=9811.0
Offline FilipeD
  • Garagem : Renault Clio 1.2 2001 / Grand Scenic 1.6@130cv 2012
« Responder #177 em: 05 de Março de 2018, 02:05 am »
Viva !
 Tenho uma Laguna de 2006 e agora com estas chuvas começou me aparecer uma piscina por completo do lado do pendura a frente! Não escorre nada pelo teto de abrir nem portas estou a dar em doido com isto já para não falar que a água e tanta que cobre me o tapete todo!! É só do lado do pendura!
Alguem ja teve o mesmo problema que possa me ajudar ?
« Responder #178 em: 05 de Março de 2018, 08:04 am »
Verifica a zona do corcovan (zona entre o vidro da frente e o compartimento do motor), a ver se não tem os escoadores entupidos.
« Responder #179 em: 05 de Março de 2018, 11:58 am »
Viva !
Passa no meu DB, tens lá fotos de como se arranja isso.
