Autor Tópico: Infiltrações de agua dentro do carro  (Lida 129089 vezes)
Offline BC_PrevileGe
  • Localidade: Corroios
  • Garagem : Renault Laguna sw 1.9 Dci Ford Focus 1.6Tdci
Re: Infiltrações de agua dentro do carro
« Responder #180 em: 05 de Março de 2018, 12:24 pm »
Boas tambem estou com o mesmo problema na minha laguna com agua no pneu suplente e não encontro o teu DB
Podem me ajudar?
« Última modificação: 06 de Março de 2018, 22:22 pm por Sls a GPL »
« Responder #181 em: 05 de Março de 2018, 17:16 pm »
Nos projetos - Laguna/Talisma
tens de estar registado para poder ver
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=17613.15
Offline FilipeD
  • Garagem : Renault Clio 1.2 2001 / Grand Scenic 1.6@130cv 2012
« Responder #182 em: 06 de Março de 2018, 02:13 am »
Boas ja vi o teu DB mas eu e o inglês e o inglês e eu nao combina lol podes me resumir o que fizeste ? É que só aparece do lado do pendura e a água e tanta que já não tem como ensinar parece mesmo uma piscina :/ obrigado
« Responder #183 em: 06 de Março de 2018, 12:13 pm »
Boas alguém consegue-me ajudar tenho uma Laguna Sw 2002 que fico com agua no zona do pneu  suplente, ja vedei os farolins mas continua a entrar agua.
« Responder #184 em: 06 de Março de 2018, 22:28 pm »
Verifica as borrachas que vedam a porta traseira, os escoadores da porta (com a porta aberta na parte de baixo dá para ver os orifícios por onde escoa a agua) e os batentes da porta, devem ser duas borrachas ou plásticos redondos que estão na chapa do chassis onde a porta encaixa quando fechada
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #185 em: 07 de Março de 2018, 14:34 pm »
Como disse o SLS convém verificar todoas as  borrachas e vedantes. Ao que parece as infiltrações são um problema frequente nos Renault's. Eu tive um problema no meu Clio III, que tinha uma infiltração no lugar dto traseiro e o problema foi resolvido ainda em garantia com a substituição da borracha da porta traseira.
Offline Rodrigues1994
  • Localidade: Vila Real
  • Garagem : Clio 2002 - 1.4 Dynamique
« Responder #186 em: 26 de Maio de 2018, 20:15 pm »
Boas Srs donos de Renault...
Venho pedir a vossa ajuda desta vez por motivos de inundações...
Só estes dias me apercebi que quando chove bastante me entra agua pela porta do condutor,,,
Depois de verificar de onde ela vem exactamente apercebi-me que nada tem a ver com as borrachas nem com os buracos do fundo da porta que escoam..A agua vem da junção inferior da forra (junto a coluna) da porta e desce ate a borracha em baixo e cai para dentro...
De onde virá isto?
junção dos espelhos?
As borrachas dos vidros pareceram me estar muito bem.
por onde começo a ver isto?
ps- so acontece do lado do condutor e o carro é de 3 portas...
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #187 em: 02 de Junho de 2018, 00:48 am »
Se antes não fazia é muito provável que sejam escoadores entupidos. Desforra a porta é verifica as aberturas e a existência de lixo dentro da porta.
« Responder #188 em: 04 de Junho de 2018, 18:37 pm »
Ora bem.
Porta desforrada nao encontei agua nenhuma dentro
.. estranho... é que a agua parece aparecer pela parte de baixo da coluna onde acaba a forra da porta junto a chapa no fundo... a agua fica na borracha da soleira e quando é nuita entra um pouco para baixo... emplastifiquei a zona da coluna a ver se é dai... voltei a fechar tudo agora a ver se nao volta a aparecer...
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #189 em: 10 de Junho de 2018, 21:49 pm »
Se continuar a entrar água verifica se a borracha da parte inferior da porta está no sitio e se não tem lixo.
