Autor Tópico: Infiltrações de agua dentro do carro  (Lida 129105 vezes)
Offline SP_4ever
  • Localidade: Coruche
Re: Infiltrações de agua dentro do carro
« Responder #75 em: 18 de Abril de 2011, 21:10 pm »
(Vamos lá ver se consigo explicar isto bem)
O meu carro, de à um tempo para cá, sempre que chove um pouco mais deixa entrar água. Aparece sempre do lado direito (pendura) tanto à frente como atrás. Já fui algumas vezes com o carro a uma oficina que existe aqui perto e eles apenas conseguiram evitar que a água fosse para trás, sendo que agora fica só debaixo do banco e no tapete. Eu e o meu pai já tentamos perceber por onde entrava mas não se vê ponto de entrada em lado nenhum... As borrachas em redor das portas estão sempre secas.
Por isso se alguém me pode-se ajudar agradecia, pois já estou um pouco farto de, sempre que chove, ter o carro com um lago lá dentro.
Cump's
« Responder #76 em: 18 de Abril de 2011, 21:12 pm »
ve os esgotos da porta
Offline cesarperry
« Responder #77 em: 18 de Abril de 2011, 21:16 pm »
eu ainda ontem tive a limpar o meu, na zona do parabrisas tinha um tubo entupido e nao fazia o escoamento da agua.
E tive que limpar aquela sujeira toda de po de terra que tinha la, e agora tá 5 estrelas ja faz o escoamento sem dificuldades...
Twingo GT Clio 3
Offline tiagojpt
« Responder #78 em: 18 de Abril de 2011, 21:31 pm »
Pela tua apresentação, deduzo que estejamos a falar de um ClioII.
Já experimentaste verificar se os buracos na zona inferior das embaladeiras estão desobstruídos e deixam a água escoar? Julgo que nos ClioII era muito frequente esses buracos ficarem tapados.
Podes verificar também o que o César referiu, não sei se no ClioII se passa o mesmo, mas é possível. Há um DIY cá no fórum para o ClioIII feito por mim. Pode ser útil. Mas, já agora, é possível que até seja essa uma das causas, uma vez que é pelo plástico do lado direito que se acede ao filtro do habitáculo.
Offline SP_4ever
« Responder #79 em: 18 de Abril de 2011, 22:22 pm »
Sim estamos a falar de um ClioII
Bem amanhã se não estiver a chover vou tirar o carro para fora da garagem e irei ver esses pontos que me disseram.
Agradeço as vossas ajudas/opiniões. Depois de ver esses pontos que referiram direi como ficou.
Offline SP_4ever
« Responder #80 em: 28 de Abril de 2011, 21:47 pm »
Bem fiquei de vir aqui dizer algo mas não tenho tido muito tempo (e mais estou desempregado)...
Bem andei a ver o carro de alto a baixo e não encontrei nada, entretanto voltou a chover e voltou a entrar água, fui a outra oficina e ao que parece era problema da soufage, de momento estou sem soufage e desde que choveu esta semana ainda não entrou lá agua.
Agradeço as vossas ajudas, agora aproveito e vejo se consigo ser um membro mais ou menos activo aqui pelo forum xD
« Responder #81 em: 28 de Abril de 2011, 21:52 pm »
No clio 2, na zona do courcovan, tem uns escoadores. Se tiverem entupidos, pode entrar água para a zona dos pes do pendura. Entra pela sofagem.
Se as borrachas das portas não estiverem bem encaixadas também pode entrar água....
Offline lisete almeida
  • Localidade: montijo
« Responder #82 em: 05 de Junho de 2011, 15:01 pm »
 :azn:
olá, ontem adquiri uma mégane break e só em casa reparei que a caixa por debaixo do tapete do pendura tinha água  :sad: entretanto também perceb :sad:i que a borracha do vidro da frente está descolada,  talvez entre por aí, mas não me parece pois limpei a água e hoje já tinha mais, e não choveu...
alguém teve este problema??
« Responder #83 em: 05 de Junho de 2011, 15:04 pm »
Hmmm notas perda do líquido do radiador?
« Responder #84 em: 05 de Junho de 2011, 15:55 pm »
Pode ser isso ou teres o escoador de água da porta entupido... Verifica os orificios da porta em baixo  :wink:
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #85 em: 05 de Junho de 2011, 16:42 pm »
Penso que também poderá ser também o "escoador" do A/C entupido, repara se sai agua por baixo do carro na frente com o A/C ligado.
« Responder #86 em: 05 de Junho de 2011, 17:26 pm »
se é no alçapão do pendura , parabens , acabas te de adquirir uma viatura sem revisões na marca e sem as acções preventivas de limpeza do esgoto . Ao teres encontrado este forum , parabens , acabas te de ter a solução para o teu problema . Debaixo do carro , há um tubo , que estará entupido e cheio de lixo , que em vez de deitar a agua do esgoto do ac fora , atira a para dentro do carro .
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=24.0
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #87 em: 05 de Junho de 2011, 22:11 pm »
Parece que afinal acertei....eheheh
« Responder #88 em: 06 de Junho de 2011, 15:34 pm »
é verdade, parece que acertaste!! Ontem já tinha percebido que era do ar condicionado. Mas parece-me que será algo fácil e barato de resolver  :azn:
Pois, às vezes o barato sai caro, e , de facto, pareceu-me uma boa compra pois o carro até foi um bom preço... mas espero não ter mais problemas...
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #89 em: 06 de Junho de 2011, 20:06 pm »
O Artur já deixou aqui no forum um DIY para desentupir isso.
