Autor Tópico: [DIY] - Clio II Espelhos retrovisores exteriores  (Lida 17194 vezes)
« em: 08 de Agosto de 2013, 03:05 am »
Com este DIY, venho explicar como retirar o suporte e o espelho retrovisor exterior, retirar a capa do espelho, substituir o mecanismo de regulação do espelho e como encaixar o eixo do suporte do espelho.
Já existe um DIY semelhante para o clio III http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6126.0, no que toca a retirar o espelho e a capa do suporte do espelho.
Vou descrever os passos necessários para encaixar o eixo do suporte do espelho, para isso vai ser necessário desmontar o suporte praticamente todo. Por isso os passos necessários para qualquer das outras funções do DIY vão ser descritas.
1º passo, será retirar o suporte da porta
Retirar o friso, basta puxar com força e jeito.
Este plástico pode vir agarrado ou friso ou não. Quando for para colocar no lugar novamente, prender primeiro ao friso e só depois encaixar o friso na porta.
Retirar a tampa preta.
E soltar a ficha.
Desapertar os 3 parafusos, cuidado para o suporte do espelho não cair para o chão (convêm segurar quando se tiver a desapertar o ultimo parafuso)
E retira-se o suporte.
2º passo, será retirar o espelho propriamente dito
Com a mão empurrar o espelho completamente para dentro.
Com a ajuda de uma chaves de fendas levantar o espelho, soltando as molas que prendem ao mecanismo de regulação.
Até se conseguir soltar o espelho.
Ver também o DIY - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6126.0 pois o processo é semelhante.
Atenção que os espelhos da Britax podem-se partir mais facilmente que este das fotos, porque o plástico que o envolve é mais fraco.
Desligar as fichas do desembaciador dos espelhos.
3º passo, retirar o mecanismo de regulação do espelho
Desapertar os parafusos  que prendem o mecanismo.
Retirar a base do mecanismo, basta puxar, pode-se usar uma chaves de fendas para auxiliar.
Solta-se a ficha.
Quando da colocação do mecanismo convém limpar as fichas com spray de limpeza para contactos eléctricos.
4º passo, retirar a capa do espelho
Soltar as molas assinaladas a vermelho, com a ajuda de uma chaves de fendas ir afastando a capa, ao mesmo tempo que se vai soltando as molas com os dedos ou com uma chaves de fendas.
5º passo, encaixar o eixo do suporte do espelho
Como se pode ver nas fotos seguintes, o espelho tem um eixo metálico com uma mola, que prende ao suporte que fica preso à porta. Este eixo entra numa determinada posição e depois tem que ser rodado para ficar preso. Esta mola faz bastante força, e é necessário ter o suporte fixo num sitio onde se possa fazer força à vontade, por exemplo num torno.
Vai ser necessário utilizar um alicate universal para colocar o eixo no sitio.
Como se pode ver na foto, assinalado a vermelho estão as saliências do eixo que prendem ao suporte já depois de colocado no sitio.
Assinalado a laranja, estão os batentes onde as saliências do eixo devem bater e impedir que o eixo rode e se solte. Acontece é que com o frequente encolher dos espelhos, ou devido a pancadas que estes sofram, estes batentes de plástico acabam por ficar gastos, acabando por deixar que o eixo rode. Caso seja frequente o eixo rodar, é aconselhável reforçar os batentes, por exemplo usando o ferro de soldar.
A verde está assinalado  o local por onde deve entrar a saliência do eixo para depois se rodar para que fique bem encaixado.
Pormenor da abertura do suporte
Pormenor do eixo
Com as duas partes separadas, começa-se por retirar a cablagem fazendo-a passar pelo eixo metálico.
E depois passa-se para o lado de dentro do suporte, para que durante o processo de encaixe do eixo, não se danifique a cablagem.
Depois desapertam-se estes 3 parafusos, para se soltar o suporte do eixo, do resto da capa do espelho.
Com o alicate, faz-se força para baixo e roda-se para soltar o eixo do suporte. Aproveitar para limpar o eixo e a mola de sujidades
Colocar o suporte do espelho que fica preso à porta num lucal fixo onde se possa fazer força, por exemplo num torno.
Colocar o suporte do eixo, encaixado no suporte do espelho que fica preso à porta, na posição em que o espelho fica aberto normalmente, ou seja , é na posição em que o espaço entre os 2 suportes é quase nulo.
Coloca-se primeiro a mola e depois o eixo dentro do suporte. Tendo o cuidado de colocar uma das saliências do eixo virada para a abertura assinalada a verde na foto do inicio deste passo.
Com a ajuda do alicate , faz-se força para baixo até que o eixo baixe o máximo possível, praticamente fica à face da parte mais baixa do suporte do eixo, e quando chegar ai então roda-se até o eixo ficar preso.
Depois de preso o eixo deve ficar assim.
Depois  de colocado o eixo, já se pode rodar, a fim de verificar se ficou bem encaixado
O eixo na posição normal do espelho aberto.
Para se colocar a capa da frente do espelho é necessário rodar o eixo para a frente, ou seja, imaginemos que vamos recolher o espelho, rodamos o eixo por forma a ficar virado para o vidro da porta do carro, certo?
Para encaixar a capa, temos que fazer o movimento oposto, ou seja rodamos o eixo para a frente, como se fossemos colocar as costas do espelho encostado ao vidro da frente.
Depois é só voltar a montar tudo ;) e colocar no sitio.
« Última modificação: 08 de Agosto de 2013, 03:16 am por rodinhas »
Re: [DIY] - Clio II Espelhos retrovisores exteriores
« Responder #1 em: 08 de Agosto de 2013, 09:49 am »
Mais um trabalhinho da treta mas que pode dar jeito :laugh:
" How it's made"
:laugh:
Offline azegrokas
« Responder #2 em: 25 de Setembro de 2013, 06:23 am »
tens de me ajudar a por o sensor da temperatura no sitio dele todo janota  :tongue:
Skoda Fabia 1.4 16V 100cv 10/2003
Renault Clio 1.2 RN 60 cv 07/1999
« Responder #3 em: 25 de Setembro de 2013, 21:43 pm »
É no que for preciso  ;)
É só retirares a capa do espelho, e depois tens lá um sitio próprio para colocar o sensor.
Offline RingoF
  • Localidade: Belas-Lisboa
  • Garagem : Grand-Scénic 1.5 Dci
« Responder #4 em: 25 de Setembro de 2013, 22:24 pm »
Aproveitando o topico uma pergunta OFF-topic:
Sabem se a alguma maneira de colocar uns pisca no espelho/retrovisores ??
« Responder #5 em: 25 de Setembro de 2013, 22:59 pm »
Eu acho que ser possível é mas requer alguma bricolage, alem de que é necessário acrescentar à cablagem da porta os fios para accionar a luz do pisca, além que depois pode vir a dar problemas em ipo, por ser uma luz não homologada, para o veiculo em questão.
Offline Kemys
  • Localidade: Viana Castelo
  • Garagem : Captur Exclusive Energy dCi 90 S&S ECO2
« Responder #6 em: 17 de Outubro de 2013, 16:06 pm »
Excelente! Vai dar jeito!!!
Offline azegrokas
« Responder #7 em: 15 de Dezembro de 2013, 01:01 am »
Julgo que no meu espelho a capa de traz não sai.
« Responder #8 em: 15 de Dezembro de 2013, 01:32 am »
Verifica se ainda tem as molas, se não tiver, pode já ter sido colado ;)
« Responder #9 em: 15 de Dezembro de 2013, 12:24 pm »
Os primeiros clios 2 não tinham capa que saia fora. Contudo, e tendo um desses, é sempre possível colocar o sensor... Tens que fazer como eu, um furo numa zona que não incomode o funcionamento do espelho. Se quiseres posso tirar fotos ao meu,,,
Offline azegrokas
« Responder #10 em: 16 de Dezembro de 2013, 03:01 am »
O meu não tem mesmo a capa.tenho de lhe tirar o espelho.
Offline gp92
  • Localidade: BR
  • Garagem : clio campus
« Responder #11 em: 29 de Abril de 2016, 00:23 am »
Talvez possa ajudar  :happy:. No vídeo abaixo há um tutorial sobre como trocar o retrovisor externo do clio 2. Ajuda também quem tem clio 1 e scenic 1. A vantagem do vídeo é mostrar o passo a passo de como trocar o retrovisor facilmente no caso dele não ser fixado por parafusos. Coisa comum nos clios 2 (campus) mais atuais. Se o vídeo não funcionar aqui, basta procurá-lo no youtube.
« Responder #12 em: 29 de Abril de 2016, 09:28 am »
bem fixe, obrigado pela partilha :)
