Autor Tópico: xcarlink para Radio Cabasse com 6CD Frontal  (Lida 22339 vezes)
Offline lmgn
  • Localidade: leiria
  • Garagem : Renault Megane 1.5 DCI 105CV
« em: 01 de Setembro de 2013, 10:58 am »
Bom Dia!
Comprei um Xcarlink (Audio Conection Box) no Ebay. Agora queria instalar essa peça mas não sei se é compativel com o meu radio, em alguns sitios que pesquisei diz que sim noutros diz que não. Meu radio é um Cabasse Auditorium com 6 CD frontal. O AMP/Radio Fica na minha porta Bagagem presuma que é ai que a Box vai ser ligada. Alguem me pode ajudar com algumas expriencias e resultados numa instalação feita com essa Box num radio destes?
Obrigado Malta :wink:
Re: xcarlink para Radio Cabasse com 6CD Frontal
« Responder #1 em: 01 de Setembro de 2013, 11:11 am »
Não dá para ser ligada a esse rádio de forma alguma. Devias ter previsto isso antes de comprar...
Offline lmgn
« Responder #2 em: 01 de Setembro de 2013, 11:18 am »
Fui a renault e falei com o electricista e ele disse me que era possivel ligar. So como tenho la ir por outros motivos aproveitava e mandava instalar. Mas se nao desse nem perdia tempo com isso.
« Responder #3 em: 01 de Setembro de 2013, 11:20 am »
Então mas se falaste com o electricista da renault, porque é que perguntaste aqui no forum??
Força então ;)
Offline lmgn
« Responder #4 em: 01 de Setembro de 2013, 11:25 am »
Éra para ter a certeza tipo o homem só olhou para o Ampli/radio na porta bagagem e uns segundos disse logo que em principio era possivel. Acho que o Ampli/radio é dos antigos disse ele.
« Responder #5 em: 01 de Setembro de 2013, 11:48 am »
Então eu vou perder 10 minutos a explicar aquilo que o electricista da renault devia saber e não te explicou.
A ficha do teu x-car-link é esta? certo?
Com essa ficha dá para ligar nos rádios tuner list, update list e carminat cni2  tal como diz no site:
http://www.xcarlink.com/show_info.asp?product_id=323
e o esquema da ficha é este:
Pinout:
13   0.5   34AZ   SINAL 1 LIGAÇÃO CD
14   0.5   34BA   SINAL 2 LIGAÇÃO CD
15   0.5   34BB   - LIGAÇÃO CD
16   0.5   34BC   + BATERIA CD
17   0.5   34BD   + ACESSÓRIO CD
18   0.5   34BG   SINAL AUDIO CD
19   0.5   34BH   - AUDIO 1 CD
20   0.5   34BK   - AUDIO 2 CD
O sistema cabasse comunica entre o rádio e a caixa de CD através dessa ficha também, junto com a amarela ISO. E podes ligar aí o X-car link. Só para isso, a caixa de CD frontal não pode ficar ligada ao mesmo tempo e vai deixar de funcionar. Contando que ela também serve para controlar o rádio.... qual é o sentido de ter o carregador frontal se depois nada vai funcionar nele?
Offline lmgn
« Responder #6 em: 01 de Setembro de 2013, 12:03 pm »
Vou mandar o xcarlink pra tras e compro um radio com gps, bluetooth, usb etc...Ao instalar o radio novo tenho mudar algumas ligaçoes?
« Responder #7 em: 01 de Setembro de 2013, 12:12 pm »
É só fazer uma puxada dos fios la de tras ca para a frente, incluíndo o de antena e pronto ;)
Offline lmgn
« Responder #8 em: 01 de Setembro de 2013, 12:17 pm »
estou a ser um bocado chato :embarrassed: mas como estou a ver és um entendido nisto sabes dizer se isso é rapido puxar os cabos pra frente e quanto deve custar em media fazer isso tudo?
« Responder #9 em: 01 de Setembro de 2013, 14:59 pm »
Pode ser rápido se quiseres que fique axanatado... passas tudo por fora e fica resolvido. Para ficar em condições... tens de desforrar o sitio por onde passa os cabos, basta seguires o que vem do "rádio" que está na bagageira para o carregador de Cd's na frente e passar tudo pelo mesmo sitio.
Offline lmgn
« Responder #10 em: 01 de Setembro de 2013, 15:19 pm »
Vou a um electricista qualquer..mal seja se ele em duas horas não me instala tudo. Por uma instalação tambem nao devo pagar muito.
Offline lmgn
« Responder #11 em: 01 de Setembro de 2013, 15:23 pm »
É verdade  espero não perder os comandos do volante do radio..Acho que ha uma peça para isso não acontecer.
« Responder #12 em: 01 de Setembro de 2013, 19:21 pm »
O Problema é que também não existe nenhum adaptador para rádios cabasse como o teu... Os adaptadores de comandos de volante são para os tuner e update list. Mas julgo que com os esquemas em mão talvez seja possível adaptar. O sinal para o display é can-bus como o update list. Só se a codificação for diferente...
Offline lmgn
« Responder #13 em: 11 de Setembro de 2013, 10:53 am »
Bom Dia!
Como disse ia trocar de autoradio. Tambem já encontrei um cabo para utilizar os comandos de volante. Custa 52€. Vem de fora. Tem as seguintes carectaristicas:
Referência:
261216037715
Brand:
Connects2
MPN:
CTSRN005.2
BRAND NEW
CONNECTS2 CTSRN005.2
Steering Wheel Control Interface
Will fit the following vehicles
Clio 2005-2009
Laguna 2005 on
Megane 2005-2009
Modus 2005 onwards
Scenic 2005-2009
Twingo 2007 onwards
For vehicles that originally had the following units
VDO 'UPDATELIST'
Connector type - ISO as shown
Phone button support - YES
(Supports answer and hang up from steering wheel phone button/s)
(Many units from Alpine, Clarion, Beat, Kenwood, Pioneer will support this function)
Can-Bus - YES
Features & benefits
    Allows you to upgrade to an aftermarket head unit whilst maintaining use of your factory steering wheel controls
    Safety: Allows you to keep your hands on the steering wheel and eyes on the road.
    Plug and play, no cutting of wires required
    Maintains the original features of the vehicle such as date, time and temperature display
    Choose the relevant head unit connection lead according to the make of aftermarket head unit you wish to fit
Please put in the 'notes to seller' or on your Paypal payment info which stalk end you require
CHOOSE FROM THE FOLLOWING
Alpine
Beat
Blaupunkt
Clarion
JVC (please tell us if you require the 3.5mm jack socket or a single wire connection lead)
Kenwood
LG
Panasonic
Panasonic Multimedia
Pioneer
Sony
Zenec
For 2011 JVC KW-AVX Series Stereos please note there is a special patch lead which costs an extra £16.95
Quando tiver montado tiro uma foto e mostro :-)
« Responder #14 em: 11 de Setembro de 2013, 11:14 am »
Atenção que os conectores desse adaptador são diferentes do conector que liga o rádio ao display ;)
