Autor Tópico: xcarlink para Radio Cabasse com 6CD Frontal  (Lida 22340 vezes)
Offline lmgn
  • Localidade: leiria
  • Garagem : Renault Megane 1.5 DCI 105CV
Re: xcarlink para Radio Cabasse com 6CD Frontal
« Responder #15 em: 14 de Setembro de 2013, 20:28 pm »
Boas!
Já puxei os cabos de tras para a frente. Agora tenho duvida na ligação. Tenho mudar alguns terminais? porque liguei ao carro e não deu nada. Uma pequena Ajuda.
« Responder #16 em: 14 de Setembro de 2013, 21:00 pm »
Normal...
O adaptador para comandos de volante que compraste deve ter uma ficha destas mas macho:
Que é indicada para os rádios que indicam nas características que puseste:
Citar
For vehicles that originally had the following units
VDO 'UPDATELIST'
Connector type - ISO as shown
E como o teu rádio não é nenhum Update list e também não é tuner list a comunicação entre o rádio e o DIsplay/comandos de volante é feita por esta ficha vermelha:
Que como podes ver não tem nada a ver com o adaptador que compraste. Aliás, que eu tenha conhecimento, ainda não vi a venda nenhum adaptador específico para o teu rádio.
Sim, podes adaptar. Com os esquemas a frente, cortar e soldar fios. A comunicação é feita por can-bus tal como o update list. Resta saber se a "Linguagem"  de comunicação é a mesma. Porque se não for... não dá ;)
Ajudei o suficiente?
Offline cdias.
« Responder #17 em: 22 de Março de 2015, 09:20 am »
Então eu vou perder 10 minutos a explicar aquilo que o electricista da renault devia saber e não te explicou.
A ficha do teu x-car-link é esta? certo?
Com essa ficha dá para ligar nos rádios tuner list, update list e carminat cni2  tal como diz no site:
http://www.xcarlink.com/show_info.asp?product_id=323
e o esquema da ficha é este:
Pinout:
13   0.5   34AZ   SINAL 1 LIGAÇÃO CD
14   0.5   34BA   SINAL 2 LIGAÇÃO CD
15   0.5   34BB   - LIGAÇÃO CD
16   0.5   34BC   + BATERIA CD
17   0.5   34BD   + ACESSÓRIO CD
18   0.5   34BG   SINAL AUDIO CD
19   0.5   34BH   - AUDIO 1 CD
20   0.5   34BK   - AUDIO 2 CD
O sistema cabasse comunica entre o rádio e a caixa de CD através dessa ficha também, junto com a amarela ISO. E podes ligar aí o X-car link. Só para isso, a caixa de CD frontal não pode ficar ligada ao mesmo tempo e vai deixar de funcionar. Contando que ela também serve para controlar o rádio.... qual é o sentido de ter o carregador frontal se depois nada vai funcionar nele?
Boas!  No caso de ter a caixa de CDS separada do rádio dará para desligar o cabo que liga a caixa ao rádio e ligar o xcarlink na ficha que fica livre no rádio ?  O meu rádio é este:
[/IMG]
« Responder #18 em: 22 de Março de 2015, 09:25 am »
Sim. Perfeitamente. Ficas é sem a caixa de cd a funcionarm
Sent from my german car with Angela Merkel on the boot!
Offline cdias.
« Responder #19 em: 22 de Março de 2015, 10:36 am »
Óptimo!  A caixa de CDS torna-se um pco inutil só lendo CDS. Já teve o seu tempo
Resta-me saber de que forma vou conseguir fazer chegar o cabo do xcarlink do porta luvas ao rádio. O maos livres do Xcarlink é bom? Era algo que também estava a pensar incluir. Mas n sei se por exemplo estivermos a ouvir rádio e chegar uma chamada ele muda para o BT automaticamente?
thanks!
« Responder #20 em: 22 de Março de 2015, 12:21 pm »
Não isso ele não deve fazer porque o x-car link funciona como uma caixa de CD. Mas eu com o radio que tens punha era o sistema Bluetooth que a renault em conjunto com a parrot fizeram especificamente para os radios update list. E que funciona com display e comandos de volante...
Offline cdias.
« Responder #21 em: 23 de Março de 2015, 15:28 pm »
Desconhecia essa opcao da Parrot. Sabes dizer-me qual é o modelo do dispositivo da parrot? Ou do kit.  Googlei sobre isso e não encontrei nada que fosse óbvio.
thanks!
« Responder #22 em: 23 de Março de 2015, 17:12 pm »
Já tive xcarlink e durou 2 dias, avariou e arranjei um parrot original Renault. Eu aconselho
« Responder #23 em: 23 de Março de 2015, 17:54 pm »
É pena já terem descontinuado isso como teu Pedrob :( . Agora só mesmo um bom negocio.
« Responder #24 em: 23 de Março de 2015, 20:15 pm »
Eu tenho cá outra central para caso a minha dê o berro... elas vao aparecendo no ebay
Offline cdias.
« Responder #25 em: 24 de Março de 2015, 00:08 am »
O original Renault tem algum modelo ou nome para que possa procurar no ebay? Ou é um Parrot mkixxxx normal.
« Última modificação: 24 de Março de 2015, 07:29 am por Rui »
« Responder #26 em: 24 de Março de 2015, 00:14 am »
É o parrot ck 4160
Offline cdias.
« Responder #27 em: 24 de Março de 2015, 16:06 pm »
Só dá para chamadas não faz streaming de música
« Responder #28 em: 24 de Março de 2015, 16:27 pm »
Tens sempre a hipotese de comprares um Parrot mkixxxx
« Responder #29 em: 24 de Março de 2015, 21:01 pm »
Compra uma audio conection box da Renault. Eu tenho as duas coisas ligadas simultaneamente ao radio e funciona às mil maravilhas
