Autor Tópico: Caixa de direçao, bieletes e ponteiras substituidos - barulho volante continua  (Lida 42958 vezes)
Offline andretdi
  • Garagem : Clio III 1.5dci
arranjei uma caixa de direção completa como nova original com poucos km, ela vinha com as ponteiras, vialets tudo como novo 30mil km. aproveitei troquei a suspensao pela Koni.STR e 5* melhor conforto que OEM... a 3ª acertei na suspensão
agora a parte "triste" o barulho dentro do habitaculo no empedrado ficou a fazer igual perto do volante e parado tambem quando viro de lado para lado mas no bom piso nao faz, so no paralelo mais f*d**D* que acham que sera o barulho?
Ele parece vir mesmo abaixo do volante, sera a coluna de direçao??
obrigado pessoal pelas ajudas em resolver o problema que possam dar
Re: caixa direçao vialets ponteiras e barulho no volante continua
« Responder #1 em: 13 de Setembro de 2013, 23:00 pm »
LOOL...Oh JMT, nem te dás ao trabalho de adaptar o que escreves noutros foruns. É copy-Paste  :laugh:  :laugh: :laugh:
Sei lá que barulho é. Como andas sempre com o carro desmontado, vai na volta é algum plástico solto
Pega num martelo e começa a martelar da frente para trás. Hás-de descobrir muitos barulhos  :lamp: :lamp:
« Responder #2 em: 13 de Setembro de 2013, 23:40 pm »
vialets?
Isso é o quê?
Comida para cão?
Bieletes sff.
Já parece a conversa das vielas, quando o correcto é bielas. Viela é uma rua estreita.
O título do tópico também é "bastante" explicito...
« Responder #3 em: 14 de Setembro de 2013, 00:40 am »
O barulho é um toc toc quando mexes na direcção de um lado para o outro, mesmo com o carro desligado?
Se é, é alguma folga na direcção ou nalgum componente - Triângulos da suspensão, rotulas axiais da direcção, ou o pinhão de ataque da caixa de direcção. Começa por ver estes...
Offline andretdi
« Responder #4 em: 14 de Setembro de 2013, 01:34 am »
sim rodinhas é  isso, mudei a caixa de direção completa ela vinha com bieletes e ponteira de direçao novas coloquei e fui alinhar  mas o toc toc no valente manteve igual parado mas a esperança era que nao fize-se no paralelo mas faz parece o volante desapertado,  so se ouve no interior do carro fora nao se ouve, estou lixado, bieletes não é o mesmo que rotulas axiais?
Xmarine, tinha abrido la o topico a mais tempo atualizei apenas, penso não ter feito nada de errado, já foram tempos, e nunca andei com o carro todo desmontado, so por nao ter quadrante... eu não ando a falar do que aquele faz ou deixa de fazer nunca critiquei o que faziam, so tenho por vezes dado opiniao a tentar ajudar... admito que ja fui incorreto contigo mas isso foram tempos. . .  :smiley:
Rui, obrigado pela correção
« Responder #5 em: 14 de Setembro de 2013, 04:15 am »
Tens que te por junto à caixa de direcção para ouvir e pedir alguém, que vire a direcção, e aproveitas vês se não há folgas nos triângulos e tentas detectar a origem do barulho.
Offline andretdi
« Responder #6 em: 14 de Setembro de 2013, 13:14 pm »
o barulho so se houve no habitaculo sai mesmo por baixo do volante, lavantando o carro no elevador fica o peso do carro suspenso ja nao faz. . . é renault
« Responder #7 em: 14 de Setembro de 2013, 13:24 pm »
Muda a coluna e desaparece....
Offline andretdi
« Responder #8 em: 14 de Setembro de 2013, 14:06 pm »
mas é normal uma coluna de direçao degradar-se assim? com 123 mil km sem nunca empenar uma caixa de direçao, com cuidado nos buracos?  :sad:
« Responder #9 em: 14 de Setembro de 2013, 15:45 pm »
Eu ando com a coluna de direcção assim à quase 80000kms, não sei se já fazia o barulho antes de eu comprar o carro. Foi a renault em que (supostamente) colocaram uma coluna de duração nova e o barulho continuou. Isso salvo o erro é naquela articulação que tem em cima dos pedais...
se não for nenhuma folga deixa andar
Offline andretdi
« Responder #10 em: 14 de Setembro de 2013, 16:07 pm »
sim o ruido parece ver desse ferro mas ao que dizem so da para substituir o cardan que esta perto dos pedais
uma folga deve ser, ele nao desalinha nem nada apenas nos paralelos/buraquitos continuos começa a fazer tak tak tak sse for em lombas ja nao faz, so mesmo em sitios que faça mexer a direçao para os lados
« Responder #11 em: 14 de Setembro de 2013, 16:23 pm »
Já experimentaste mexer nisso com a mão a ver se sentes folgas?
Ah , fica só a dica, que para se ver folgas na direcção tem que ser com as rodas no chão, e o ideal é usar uma fossa e nunca por o carro no ar, é que no ar nunca se vai conseguir ver as folgas ;)
Offline andretdi
« Responder #12 em: 14 de Setembro de 2013, 18:19 pm »
fiz agora uma das coisas que me sugeriste puxei o ferro da coluna que engata ao cardan a beira dos pedais e nada, depois agarreir no carda como se estive-se a girar e ja fazia, o barulho é bem perceptivel no habitaculo, reparei tambem quem me mudou a caixa deixou uma peça fora tipo um cone estava fora a beira da alcatifa
« Responder #13 em: 14 de Setembro de 2013, 18:35 pm »
Que o barulho se houve bem dentro do habitáculo é um facto, mas a origem dele é mesmo de dentro do habitáculo???
Eu digo isto, porque sofro do mesmo, um tac tac quando rodo o volante com o carro desligado, no entanto sei que o problema está na folga de uma das rotulas axiais e num triângulo da suspensão com folga.
Offline andretdi
« Responder #14 em: 15 de Setembro de 2013, 05:26 am »
resolvi ver melhor o barulho e como apareceu um colega filmei o dito,
Video - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
o que reparei foi que faz fora do habitaculo tambem sendo bem audivel do lado direito.
outro promenor que reparei hoje foi que quando passo num alto pequeno no alcatrao
Do lado direiro faz um TOK quando passo nisso , resolvi passar com a roda esquerda nesse desnivel esse lado não faz é somente do lado direito os amortecedores são novos nem 200km tem mas ja antes de mudar os amortecedores / caixa de direçao fazia igual e do mesmo lado tambem. . . nao percebo isto, dinheiro gasto problema manten-se é isto que desanima uma pessoa do carro, vejo chassos velhos e nao fazem nada disso...
