Autor Tópico: Caixa de direçao, bieletes e ponteiras substituidos - barulho volante continua  (Lida 42963 vezes)
Re: caixa direçao vialets ponteiras e barulho no volante continua
« Responder #15 em: 15 de Setembro de 2013, 10:42 am »
Podias ter aproveitado para ver também as folgas dos triângulos, quando estás a mexer nas rodas , olhas para os sinoblocos  da base do triângulo, se ao mexer no volante o triângulo acompanhar o movimento, ou seja, em vez de ficar quieto nota-se a mexer na zona dos sinoblocos, tens os triângulos com folga e pode também ser dai.
Se as rotulas axiais estiverem leves, ou seja, se virares a ponta que vai prender à rotula do cubo, para cima e ela descer sozinha para baixo, ou os movimentos estão muito leves, é porque essa rotula axial está com folgas provocando esses barulhos.
Offline andretdi
  • Garagem : Clio III 1.5dci
« Responder #16 em: 15 de Setembro de 2013, 14:07 pm »
Rodinhas, desde já obrigado por me estares ajudar com isto eu coloquei a caixa usada mas ela trazia as peças que estao com a setas a vermelho na foto abaixo como novas tinham sido mudadas a pouco tem junto com as ponteiras de direção
o que assinalei com um circulo a vermelho é um parafuso que não sei para o que serve...
os triangulos o mecanico verificou se tinha folga com um desmonta tipo aqueles ferros de sacar os pneus
não percebi muito bem isto
Citar
rotulas axiais nao é o mesmo que bialetes? cumprimentos e obrigado por tudo Rodinhas  :wink:
« Responder #17 em: 15 de Setembro de 2013, 14:28 pm »
O parafuso que assinalaste com um circulo serve para retirar a folga do pinhão de ataque da caixa de direcção.
As rotulas axiais são as rotulas que estão dentro dos foles das zonas assinaladas com as setas.
Offline andretdi
« Responder #18 em: 15 de Setembro de 2013, 14:48 pm »
ms se eu pegar na caixa essas rotulas axiais caiem nao se seguram so quando a ponteira de direçao estiverem apertadas a manga de eixo
complicado resolver, tanto o mecanico como na Renault diziam ser a caixa de direção foi mudada e continua tudo exatamente igual
« Responder #19 em: 15 de Setembro de 2013, 15:55 pm »
Se elas não se seguram, ou seja, estão leves é porque tem folga.
Offline youresocool
« Responder #20 em: 15 de Setembro de 2013, 23:29 pm »
Na semana passada também andei de volta da direcção do meu Megane II. Existia um barulho no lado direito, era notoriamente do axial com muita folga.
Desmontei a caixa de direcção, mudei os dois axiais e a ponteira do lado direito.
A folga no volante é menor, mas ainda se nota um pouco com o motor desligado. Ou seja, é da coluna de direcção (eléctrica) e não vale a pena mexer.
A nível de barulhos como se deixou de ouvir o axial, ouve-se outro "toc toc" diferente. À partida será dos pendurais da barra estabilizadora.
Offline andretdi
« Responder #21 em: 16 de Setembro de 2013, 02:38 am »
se fosse assim parado tava eu bem, mas nas calçadas mais f*D*D* o barulho nota.se bem  nunca me fez isto até uns 3 meses atras, desde ai nunca mais consegui resolver,
nunca ninguem se queixou das colunas de direçao dos clios III, vejo a megane da minha mae de 2004 que sobe passeios etc e direçao impecavel nao percebo quanto mais cuidado se tem mais problemas o f*D*P*T *do carro da...
Offline tiagojpt
« Responder #22 em: 16 de Setembro de 2013, 13:55 pm »
Experimenta dar um aconchego com o pedal do travão quando ouves esses barulhos só para despistar se não se trata de folga nas pastilhas ou algo parecido.
Sentes folga na direcção ou só ouves barulho? É que isso é que é importante perceber.
« Responder #23 em: 16 de Setembro de 2013, 14:18 pm »
Folga na caixa de direcção é mais que natural existir, principalmente quando as rodas estão a direito, se estiver virado tudo para um lado a folga será menor, e para isso é que serve o parafuso para retirar a folga do pinhão de ataque.
Esta folga sente-se mais se as rotulas axias, triângulos, etc tiverem folga também.
Offline tiagojpt
« Responder #24 em: 16 de Setembro de 2013, 15:49 pm »
Está-se a falar de uma caixa de direcção com supostos 30000km, portanto não é natural ter uma folga perceptível, a não ser que tenha andado na guerra ou que tenham omitido 100000 ou 200000, quando lha venderam.
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #25 em: 16 de Setembro de 2013, 17:04 pm »
aparentemente é mesmo a coluna de direcção, e já tem uma folga considerável
Offline andretdi
« Responder #26 em: 16 de Setembro de 2013, 21:13 pm »
so se ouve o barulho esse do video vem de fora, o carro gasta os pneus uniformente e a direção é precisa a virar, no video notam eu a rodar o volante ao fazer isso as rodas tambem viram, so que faz esse barulho.  :sad:
falas nisso rodinhas na caixa que retirei apertei o parafuso ate nao dar mais e caixa não virava, e se desaperta ja roda bem, nao sei qual o aperto correcto se for bem apertado a direçao nao vira... pelo menos a mai não
Citar
carro bem estimado comprado na renault 123mil km Reais
Citar
na coluna faz um barulho como se o volante tivesse desapertado depois de ver o barulho que esta no video que vem do exterio caixa..
« Última modificação: 16 de Setembro de 2013, 21:54 pm por rodinhas »
« Responder #27 em: 16 de Setembro de 2013, 21:58 pm »
Aconteceu isso, porque esse parafuso só se aperta com a direcção virada toda para um lado, onde a folga é menor. Se apertas com ela direita, retiras a folga e depois não há espaço para o sem fim trabalhar quando viras o volante.
Porquê??
Porque na zona central da barra dentada é onde há mais trabalho e por isso mais desgaste e consequentemente mais folga. Nas pontas da barra, como tem menos trabalho, o desgaste é menor e menos folga.
Para se tirar a folga usa-se a zona onde a folga é menor, para garantir que não se tira folga a mais, impedindo o bom funcionamento da barra.
Offline andretdi
« Responder #28 em: 17 de Setembro de 2013, 01:17 am »
e essa folga pode originar o barulho ou so aqueles estalos quando se vira toda para os lados??
obrigado pela respos Rodinhas
« Responder #29 em: 17 de Setembro de 2013, 01:27 am »
Sim, essa folga origina barulhos, principalmente quando rodas o volante de um lado para o outro.
