Autor Tópico: Caixa de direçao, bieletes e ponteiras substituidos - barulho volante continua  (Lida 42960 vezes)
Offline andretdi
  • Garagem : Clio III 1.5dci
Re: caixa direçao vialets ponteiras e barulho no volante continua
« Responder #30 em: 17 de Setembro de 2013, 02:57 am »
entao secalhar devo apertar aquele parafuso ao maximo não??
obrigado mais uma vez Rodinhas queria ver este barulho resolvido mas esta dificel  :sad:
« Responder #31 em: 17 de Setembro de 2013, 10:40 am »
Aperta, mas primeiro vira a direcção toda para um lado.
E depois de apertado, verifica se ficou a funcionar bem para ambos os lados.
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #32 em: 19 de Setembro de 2013, 11:51 am »
mas quando apertar esse parafuso a direcção não vai ficar num canho?
Re: Caixa de direçao, bieletes e ponteiras substituidos - barulho volante continua
« Responder #33 em: 19 de Setembro de 2013, 12:20 pm »
"num canho?" - traduz  :laugh:
Ao apertares o parafuso e se tiveres a dircção virada para um dos lados, nessa zona vai ficar justa, sem folga ou quase nenhuma. Na zona central onde a folga é maior, com o ajuste feito, vai ficar com uma folga menor, mas a direcção fica na mesma a funcionar bem.
Se o aperto do parafuso for feito com a direcção direita , o que vai acontecer, é que depois não funciona, quando viras.
Offline Caracol
« Responder #34 em: 19 de Setembro de 2013, 12:41 pm »
É disto que estamos a falar? Se for, a folga vai desaparecer, mas a meu ver a direcção vai ficar arqueada. A folga por norma ganha-se na parte da rotula e só sai se for substituida a peça inteira é que fica o problema resolvido. E por norma é do dois lados. Dá para ver se é esta peça que tem folga levantando o carro e tentando girar\abanar a roda com as mãos.
« Responder #35 em: 19 de Setembro de 2013, 12:47 pm »
Caracol, vamos lá ver se a gente se entende  :laugh: Queres saber como retirar a folga de que?
Rotulas axiais e as rotulas da manga de eixo se tiverem folgas, a única solução é substituir as ditas rotulas.
Se for folga na caixa da direcção , a única forma de reduzir a folga é no tal parafuso assinalado com um circulo na imagem, e da forma como já expliquei  anteriormente.
Offline Caracol
« Responder #36 em: 19 de Setembro de 2013, 12:55 pm »
Mas pelo que entendi ele já substitui a caixa de direcção, ou estarei errado?
« Responder #37 em: 19 de Setembro de 2013, 13:01 pm »
Sim, mas será que a caixa que ele lá pôs estava em melhor estado que a que ele lá tinha??? Lá por a ter trocado, não quer dizer que não tenha folgas.
Offline Caracol
« Responder #38 em: 19 de Setembro de 2013, 13:09 pm »
então acho que não deve mexer em nada porque provavelmente pagou por ela, não? A não ser que a tenha comprado num lado e metida noutro.  :tongue:
« Responder #39 em: 19 de Setembro de 2013, 13:20 pm »
falas nisso rodinhas na caixa que retirei apertei o parafuso ate nao dar mais e caixa não virava, e se desaperta ja roda bem, nao sei qual o aperto correcto se for bem apertado a direçao nao vira... pelo menos a mai não
Não sei se ele se referia à caixa de direcção velha se à nova que colocou, mas se o fez num mecânico, este tinha a obrigação de saber como retirar as folgas da caixa de direcção.
Offline andretdi
« Responder #40 em: 19 de Setembro de 2013, 13:31 pm »
eu comprei a caixa de direção usada que a referencia corresponde no site da TRW para Renault Jante 15  :laugh: :laugh: sendo o meu de jante 16 de origem, mas deu igual.
onde apertei o parafuso foi na caixa de direção mas na que tirei, a que coloquei ainda nao mexi no parafuso mas vou lhe dar aperto quando poder
Offline andretdi
« Responder #41 em: 20 de Setembro de 2013, 20:54 pm »
caixa reapertada, vericação das rotulas axiais (aproveitei coloquei massa consistente), e ficou tudo na mesma, so pode ser aquele ferro que vai da coluna de direçao ao cardan que liga a caixa  :sad:
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #42 em: 21 de Setembro de 2013, 00:40 am »
Dà-me ideia que comprastes Carne ensacada......
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
Offline andretdi
« Responder #43 em: 21 de Setembro de 2013, 17:23 pm »
refereste a caixa de direçao
secalhar é defeito do carro  :gun:  :gun:  :gun:
« Responder #44 em: 21 de Setembro de 2013, 21:01 pm »
E os triângulos estão em condições?
