Autor Tópico: 1º Arranque  (Lida 18870 vezes)
Offline funkyou
1º Arranque
« em: 30 de Setembro de 2013, 22:33 pm »
Boas noites, tenho um clio 1.2 Tce de 2007, e o carro de  1º arranque  do dia soluça até pegar.. isto tanto faz que seja de manha ou de tarde esteja calor ou frio ele soluça.
Se eu desligar logo o carro após o 1º arranque sem andar nem fazer nada ele a seguir ja pega sem problema nenhum..
Não faço ideia do que seja uma vez que bateria não é, ja pensei em velas mas fiz a revisao a cerca de 2000 km e na renault disseram que estavam boas.. nao se se confie, mas ja vi que podera ser fuga de gasolina? que poderá entrar ar no sistema ?
gostava de ouvir a vossa opinião.
Re: 1º Arranque
« Responder #1 em: 30 de Setembro de 2013, 22:39 pm »
hummm não me parece, porque a bomba de gasolina coloca o circuito à pressão certa, antes do arranque.
E se fosse ar que entra no circuito, isso acontecia-te mais vezes, ao longo do dia.
 Eu vou mais para a borboleta suja, e a frio não faz a correcta mistura de ar/gasolina, ao 2º arranque como o motor já está mais quente, o arranque é melhor.
Offline funkyou
Re: 1º Arranque
« Responder #2 em: 30 de Setembro de 2013, 22:42 pm »
mas mesmo sendo o 2 arranque no segundo a seguir ao primeiro? e que seu ligar e desligar logo a seguir ja arranca bem sem problema nenhum
Re: 1º Arranque
« Responder #3 em: 30 de Setembro de 2013, 22:58 pm »
A borboleta é um componente electrónico muito sensível, no primeiro arranque pode ficar preso ou não conseguir colocar-se na posição mais correcta para a entrada de ar correcta para o arranque. Ao 2 arranque, já consegue.
Atenção que é uma hipótese, o ideal seria fazer uma verificação de valores no 1º arranque , a ver se há algum componente a falhar, utilizando a maquina de diagnóstico da renault (CLiP)
Re: 1º Arranque
« Responder #4 em: 01 de Outubro de 2013, 12:00 pm »
Uma simples actualização do calculador de injecção pode resolver, ou seja, pode ser um problema identificado pela renault e em que a actualização resolva! É uma hipótese.
Offline funkyou
Re: 1º Arranque
« Responder #5 em: 01 de Outubro de 2013, 23:01 pm »
vou fazer o diagnostico alguem sabe que preços costuma rondar?
 eu tinha um VW antes do clio e fazia os diagnosticos com um cabo que tenho mas penso que para o clio sera algo diferente..
Re: 1º Arranque
« Responder #6 em: 01 de Outubro de 2013, 23:12 pm »
Se for necessário actualizar, caso seja o caso, só mesmo na renault!!
Offline funkyou
Re: 1º Arranque
« Responder #7 em: 07 de Outubro de 2013, 22:26 pm »
Boas, descobri nestes dias que, se eu rodar a chave sem ligar o motor no 1º arranque de manha e de seguida tirar a chave, voltar a por e  rodar e desta ligar o motor ele ja pega sem solavancos nem soluços.. Alguem sabe o que possa ser? ja vi mais casos iguais mas em nenhum está 1 solução. se conseguir meto um video do que acontece sem rodar a chave antes de arrancar
Re: 1º Arranque
« Responder #8 em: 07 de Outubro de 2013, 22:31 pm »
Provavelmente isso é capaz de ser um erro a nível do calculador de injecção, já fizeste o que o carlosjcm sugeriu? Ir à renault fazer uma actualização/diagnóstico?
Offline MarcioC4
Re: 1º Arranque
« Responder #9 em: 07 de Outubro de 2013, 23:03 pm »
Boa Noite
O meu clio anda com os mesmos sintomas,ja foi trocado captor PMS,captor temperatura,velas ,cabos de velas, bobine, a referida atualizaçao do caculador e continua na mesma,refiro ainda que o carro esteve na Renault uma semana em comunicaçao com os tecnicos em Lisboa e na França e foi-me passado a informaçao que tal coisa nao tinha acontecido.
Re: 1º Arranque
« Responder #10 em: 07 de Outubro de 2013, 23:14 pm »
E já resolveram a situação? Ou ainda continua a ser analisado?
Offline MarcioC4
Re: 1º Arranque
« Responder #11 em: 07 de Outubro de 2013, 23:44 pm »
Nao conseguiram resolver,o calculador nao regista qualquer erro, os valores estao todos dentro dos parametros .
P.s-Quando a Renault nao consegue resolver,quem o conseguirá...............................mais uma vez a renault me esta a desiludir.Ainda dizem mal da citroen....ca por casa ja passaram 4 e ZERO problemas.
Re: 1º Arranque
« Responder #12 em: 07 de Outubro de 2013, 23:49 pm »
funkyou quando poderes diz alguma coisa quanto ao problema!!
Offline funkyou
Re: 1º Arranque
« Responder #13 em: 08 de Outubro de 2013, 00:03 am »
ainda nao fiz a tal actualização, porque como investiguei em foruns nao nacionais tambem, muitas vezes nao conseguem descobrir o erro como aconteceu com o marcioc4, e nao quero entrar em despesa desnecessaria..
O que suspeito(nao percebo nada é so 1 palpite) é estar relacionado com a bomba de gasolina ou algo do genero, pois se eu der a chave sem ligar o motor e depois voltar a dar uma segunda vez e arrancar já nao soluça.. e isto so acontece de manha mesmo ou mais de 8 horas sem pegar no carro. alias quando faço este processo o arrancar é praticamente instantaneo..
como disse cheguei a ler que poderia ser uma pequena fuga nos tubos de gasolina que fariam entrar ar no sistema e fazer com que existisse os tais soluços...  mas acho que saria estranho pois no forum casos semelhantes/iguais com o meu ja sao 3 e isto so começou a acontecer agora no verao o carro tem agora cerca de 6 anos.
Offline MarcioC4
Re: 1º Arranque
« Responder #14 em: 08 de Outubro de 2013, 00:17 am »
Pois eu tambem tenho a sensaçao que o problema vem da parte de alimentaçao(bomba ou injectores ou tubagem),o proximo passo vai ser mandar verificar injectores e bomba a uma casa especializada,visto que o concessionario Renault da minha zona nao faz esse tipo de serviço.
