Autor Tópico: PINTURA DO TEJADILHO CLIO RT 1.2  (Lida 13037 vezes)
Offline Artur_Barreto
  • Localidade: Portalegre
  • Garagem : Renault Clio III Dynamic S
« em: 05 de Outubro de 2013, 00:40 am »
Boas Noites
pois é estou quase a terminar as minhas aulas de condução e mais tarde ou mais cedo tou a fazer o exame, espero que fique bem logo a primeira  :smiley:, como já disse na apresentação o carro do meu pai vai para mim e como ele vai para as minhas mãos quero o estimar, mas para isso gostaria de pintar o tejadilho está bué feio desgaste da tinta a lascar e já com uma marca redonda como podem ver na foto anexada, não sei o que aconteceu ai com certos clios que persiste este problema, não sei se é da tinta?! gostaria do pinta-lo, tenho compressor e pistola por isso é só por mãos a obra, mas para isso gostaria de saber a referência da cor pois para ficar mais ou menos igual a original, não sei se tem alguma tabela com o ref. das cores, já agora agradecia que tipo de tinta aconselhavam-me.
cumps
Artur_Barreto
Uploaded with ImageShack.us
Re: PINTURA DO TEJADILHO CLIO RT 1.2
« Responder #1 em: 05 de Outubro de 2013, 00:41 am »
mostra depois o resultado
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #2 em: 05 de Outubro de 2013, 09:52 am »
Se não me engano tens no pilar B do carro do lado do condutor um autocolante que te diz essa informação.
« Responder #3 em: 05 de Outubro de 2013, 15:39 pm »
Deve ser o mesmo que o meu azul é a cor básica destes carros.. Da tarde já te digo qual é e comparamos as referências.. Por acaso o meu azul aconteceu o mesmo não está no estado do teu mas tá a caminhar para lá...
« Responder #4 em: 05 de Outubro de 2013, 22:08 pm »
É capaz de ser o Azul odisseia. Código D44
mas confirma na placa APV
« Responder #5 em: 06 de Outubro de 2013, 16:40 pm »
não tem nenhuma placa APV nem nas portas, só a que tem é esta do lado do passageiro
« Última modificação: 06 de Outubro de 2013, 17:46 pm por rodinhas »
« Responder #6 em: 06 de Outubro de 2013, 17:48 pm »
« Responder #7 em: 06 de Outubro de 2013, 20:52 pm »
muito obrigado (rodinhas) pela ajuda, então neste caso fica 432 a ref. da cor. quando concluir a pintura depois passo por aqui para mostra-vos o resultado final, a pois e peso desculpa por estar a criar outro tópico sobre isto.
cumps
Artur_Barreto
« Última modificação: 06 de Outubro de 2013, 22:38 pm por rodinhas »
« Responder #8 em: 06 de Outubro de 2013, 22:53 pm »
Tens noção que se fores aplicar a cor apenas por essa referência vais ficar com o carro de duas cores, certo? Ou o resto da pintura está como nova? Será que o sol não queimou mais nada a não ser o tejadilho?
Ou ainda mais loucura... estás a pensar pintar o carro todo? Já agora qual o processo que vais usar para preparar isso para pintura?
« Responder #9 em: 07 de Outubro de 2013, 15:20 pm »
Mas isso é exactamente a placa APV loool :D
A cor, visto aí pela tua placa é NV432.
« Última modificação: 07 de Outubro de 2013, 18:05 pm por rodinhas »
« Responder #10 em: 07 de Outubro de 2013, 22:38 pm »
claro que tenho a noção que não vai ficar igual a cor original, mas não faz mal fica de duas cores com uma pouca diferença também é só no tejadilho não se vê lá muito bem. Quanto ao processo que estou a pensar em pintar é a compressor, não sei, se tiverem uma opinião melhor digam sff agradecia.
luisnogueira
o resto da pintura está boa, só o tecto é que está assim como podes ver na foto acima, o sol e maresia não estragou mais nada.
« Última modificação: 07 de Outubro de 2013, 22:47 pm por rodinhas »
« Responder #11 em: 07 de Outubro de 2013, 23:20 pm »
Estás enganado. A cor muda ao longo do tempo. Embora seja quase imperceptível. Mas com um painel novo e outro antigo lado a lado, é bastante evidente a diferença de tom ;)
« Responder #12 em: 08 de Outubro de 2013, 02:19 am »
Era exactamente isso que estava a querer dizer. Das duas uma... ou pintas todo e ficas com duas cores, ou se não mandares afinar a tinta para ficar minimamente parecido ficarás sempre com dois tons distintos.
« Última modificação: 08 de Outubro de 2013, 08:14 am por rodinhas »
« Responder #13 em: 08 de Outubro de 2013, 14:13 pm »
sempre vai ficar com os dois tons distintos, só vou pintar o tecto, não quero investir muito dinheiro no carro, já tem muitos quilómetros feitos e qualquer dia posso desfazer-me do carro por isso não vou mandar afinar a tinta como tu dizes (luisnogueira).
« Última modificação: 08 de Outubro de 2013, 23:01 pm por rodinhas »
« Responder #14 em: 17 de Outubro de 2013, 22:52 pm »
Boa Noite
pois é pessoal, fui a Roday do Intermaché ver da tinta mas só tem em latas de spray, a ref. da cor não é a mesma tem cinco números e a que está no carro tem três nº. Só na Renault é que devo encontrar a tinta certa, tá visto não vou empregar dinheiro, e para comprar uma lata de spray a cor não vai ficar igual ou parecida, enfim nem sei .. :shocked:
