Autor Tópico: Oleo Elf Recomendado por tipo de motor  (Lida 847280 vezes)
« Responder #45 em: 14 de Setembro de 2010, 19:04 pm »
O meu na proxima muda vai passar do ELF SXR 5w40 para o ELF Excellium Full Tech 5w40
« Responder #46 em: 15 de Setembro de 2010, 00:18 am »
Ora ai esta, tenho ouvido falar muito bem desse novo Oleo, e parecido com o Syntec da Castrol... Nunca encontrei esse Elf a venda, pois queria experimentar... Se bem que o que uso e muito bom... Atenção e que pelo que parece desde a compra que os oleos da Elf tem comecado a ser rebranded para Total. O NF 5W40 passa a ser o Quartz Energy 9000 5W40.
Ja agora fica aqui a tabela de conversão:
http://www.performanceoilstore.com/information_files/ELF%20to%20TOTAL%20Refercence%20Chart.pdf
« Última modificação: 15 de Setembro de 2010, 00:28 am por Black Phoenix »
« Responder #47 em: 15 de Setembro de 2010, 08:34 am »
Nao sabia dessa. Boa info.
Eu vou mandar vir o meu daqui:
http://lubricantes-online.com
Fica em 38€ já com portes a embalagem de 5L
« Responder #48 em: 28 de Outubro de 2010, 17:01 pm »
anexos recolocados com maior definiçao , disponiveis para download
Offline da_grudge
  • Localidade: nunocello@gmail.com
« Responder #49 em: 08 de Novembro de 2010, 19:51 pm »
Boas!
Na tabela apenas aparecem modelos posteriores a 2007.
Tenho um Laguna 1.8 RT gasolina de 1995. Qual será o óleo ELF recomendado?
Muito obrigado!
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #50 em: 08 de Novembro de 2010, 20:01 pm »
Boas!
Muito obrigado!
Qualquer 5W40. Seja ELF ou outra marca.
Offline da_grudge
« Responder #51 em: 08 de Novembro de 2010, 23:18 pm »
Obrigado!
Mas recomendas alguma marca em particular? Penso que a ELF é uma boa marca, haverá melhor?
« Responder #52 em: 08 de Novembro de 2010, 23:21 pm »
Boas!
tens a certeza ?????
viste os dois anexos ou apenas olhas te para o cabeçalho do primeiro ?
Offline lafayette
  • Localidade: barcelona
« Responder #53 em: 16 de Novembro de 2010, 19:29 pm »
Aproveitando o tópico, Ontem a megane foi a revisão e puseram-lhe um Repsol elite TDI 5W40.
Este óleo, será indicado para a carrinha?
Que é um 5w40, é. Se é sintetico, também. Mas...
Qual é a vossa opinião? Obrigado
PS - O motor é o 1.9dci de 2005
« Última modificação: 16 de Novembro de 2010, 19:40 pm por lafayette »
Offline predas
« Responder #54 em: 04 de Abril de 2011, 16:08 pm »
Já agora, para um F7R, segundo sei, o oleo recomendado é o semi-sintetico Elf Competition 10W40.
Será porreiro meter um oleo 100% sintetico 5w40?
« Responder #55 em: 04 de Abril de 2011, 16:54 pm »
Seguindo as recomendações da Fuchs Europe (seguindo o configurador):
Citar
Ou seja pode levar 5W40. Agora pessoalmente se a marca não o tiver como recomendação, não o punha, se bem que normalmente não ha problema de passar de um semi-sintetico para sintetico, ou seja usar um oleo melhor que o recomendado. Para pior e que nao, passar de semi sintetico para mineral.
Offline predas
« Responder #56 em: 04 de Abril de 2011, 16:57 pm »
Que configurador é esse?
Esse oleo "titan", é o que? Uma marca?
Se eu passar para um oleo sintetico mas que mantenha a graduaçao (10w40), vou ter um gasto de oleo semelhante, certo? É q esta coisa mama 1lt a cada 1500km...
« Responder #57 em: 04 de Abril de 2011, 16:59 pm »
Motor a gasosa a mamar oleo?????
:shocked: :shocked: :shocked:
« Última modificação: 04 de Abril de 2011, 17:03 pm por Black Phoenix »
Offline predas
« Responder #58 em: 04 de Abril de 2011, 17:00 pm »
Sim, estes carros gastam um bocado de oleo. Os 1.8-16v e 2.0-16v gastam mais ou menos as mesmas quantidades.
« Responder #59 em: 04 de Abril de 2011, 17:03 pm »
Esta ferramenta e de um fabricante de oleos, o Fuchs Titan, mas desde que as normas Acea sejam cumpridas tendo em conta as especificações "RN" recomendados pela Renault:
Citar
Renault RN0700
    Renault engine oil specification; introduced in 2007 upon introduction of the Laguna III. General requirements: ACEA A3/B4 or ACEA A5/B5.
Renault RN0710
    Renault engine oil specification; introduced in 2007 upon introduction of the Laguna III. General requirements: ACEA A3/B4 + additional Renault demands.
Renault RN 0720
    Renault engine oil specification; introduced in 2007 upon introduction of the Laguna III. General requirements: ACEA C3 + additional Renault demands. RN0720 is designed for use in the latest generation diesel engines equipped with DPF.
Só mencionei as que conheco mais recentemente.
