Autor Tópico: Oleo Elf Recomendado por tipo de motor  (Lida 864618 vezes)
« Responder #810 em: 12 de Abril de 2015, 19:10 pm »
Já na Scenic metia 5W40 e agora na Laguna estou a usar o Shell  5W40 com norma Renault
Offline Gerimbeta
« Responder #811 em: 14 de Abril de 2015, 15:29 pm »
Deixas o motor a trabalhar um bocado, mas não o suficiente para o óleo queimar em contacto com o corpo a fim de evitar acidentes.
Com o carro plano é mais que suficiente, deixas o óleo escorrer até terminares de trocar os filtros e outros trabalhos que tenhas para fazer. ;)
A questão é que costumo colocar as outras viaturas que tive em cima de passeio e rampas e acho que desta vez vai ficar um bocado inclinado, daí perguntar se fará diferença.
A forra por debaixo do motor é fácil de se tirar? Quantos e de que tipos são os parafusos?
« Responder #812 em: 14 de Abril de 2015, 15:57 pm »
7 parafusos 10mm
Offline Gerimbeta
« Responder #813 em: 14 de Abril de 2015, 16:31 pm »
Obrigado Caçoila.
Offline manganao
  • Localidade: Caldas da Rainha
  • Garagem : Renault Megane II 1.4 4P
« Responder #814 em: 05 de Maio de 2015, 23:30 pm »
Boas tenho um Megane II 1.4 98cv de 2006 gostava de saber um óleo Bom mais indicado para ele? estava tentado a por o ELF Evolution 900 SXR 5W-30 mas não sei se será o mais indicado
Offline Pcrespo
  • Localidade: Torres Novas
  • Garagem : Clio 1.2 D7F
« Responder #815 em: 06 de Junho de 2015, 21:12 pm »
Boa noite tenho um Clio mk1 1.2 D7F 60cv de 98
Faz agora um ano que o tenho, e a primeira muda de óleo foi 10W40 Elf Sport TXI.
Estou a fazer 10.000KM
E quero mudar óleo, aqui na zona não encontro o 10w40 da Elf por um preço em conta !
Quero saber se posso usar um estes:
Shell Helix HX7 10w40 - 24,95€
Total 7000 10w40 - 21,95€
Sei que a total é mais recomendada para o grupo pegeot e critroen, porem li que a total comprou a elf, logo o oleo deve ser identico..
obrigado cumprimentos
Offline Sphinx
  • Localidade: Santarém
  • Garagem : Lacuna II Dci
« Responder #816 em: 09 de Junho de 2015, 02:31 am »
Boa noite.
Tenho uma Laguna II 1.9Dci de 2004 que há bastantes anos fazia óleo 10w40 mas um mecânico recomendou fazer 5w40 porque era recomendado pela marca mas já fiquei sem óleo uma vez e agora o nível baixa rápido e tenho que estar sempre a verificar!!
 O que acham que poderei usar?  Queria comprar um óleo bom mas tenho duvidas pois é recomendado um óleo b3\b4 mas sei k nem todos servem para Renault! O que aconselham?
Obrigado pela ajuda!
« Responder #817 em: 09 de Junho de 2015, 14:26 pm »
Offline JonhyTX
« Responder #818 em: 09 de Julho de 2015, 12:06 pm »
Boa tarde
O ano passado comprei uma Laguna 2.0 Dci de 150 CV. A carrinha tinha 164 mil Km e até hoje ainda só tive problemas com o turbo. Felizmente a garantia cobriu parte da reparação.
Agora quero fazer a revisão à carrinha e cheguei a uma duvida que o manual não me consegue explicar. O manual para além de vir em espanhol, só trás as motorizações da laguna 2 phase 1. Logo não se encontra lá que tipo de oleo se coloca do 2.0. Era para por 5w30 porque era o que o meu anterior carro levava e ainda tenho um resto... Se me puderem dizer que tipo de oleo leva este motor agradecia...
« Responder #819 em: 09 de Julho de 2015, 19:17 pm »
deduzo que seja uma Laguna 2 phase 2. nesse caso usam normalmente 5W40.
eu na minha tenho usado o recomendado da ELF, mas vou experimentar o 5W30 da ELF que se usa nas versões 175cvs
Offline rui.costa
  • Localidade: Tomar
« Responder #820 em: 03 de Agosto de 2015, 17:59 pm »
Peço desculpa por estar a colocar aqui mais um post a perguntar qual o melhor óleo mas após muito ler acabei por ficar com dúvidas de quais os óleos que posso colocar na minha Megane 1.4TCE.
Era para ser eu a mudar o óleo mas depois de ver que a Megane tem uma forra por baixo que tapa tudo e eu não tenho elevador para trabalhar em condições decidi levar a uma Norauto, Roady ou a uma oficina do E'Leclerc.
Mas quando lá chegar quero saber, de entre os óleos que tiverem disponíveis, quais são apropriados e qual o melhor.
Segue uma tabela de óleos que encontrei. Os valores poderão não estar todos correctos, são valores de venda online e para alguns falta acrescentar os portes.
Alguém me pode ajudar?
        Óleo
Preço
Tipo
Tipo
API
ACEA
Litros
Normas
BP VISCO 5000 C 5W40 505.01 4L22,45Semi5W40SN/CFC34VW
Castrol Magnatec23,07Sint5W40SL/CFA3/B3/B44VW
Elf Óleo Motor Evolution 900 Sxr 5W40 5L34Sint5W40SM/CFA3/B45RN0700
CASTROL EDGE TURBO D 5W40 4 L40Sint5W40SN/CFC34VW/BMW
Shell Helix Ultra 5W40 5L32,9Sint5W40SN/CFA3/B3, A3/B45Várias, RN0700 e RN0710
Shell HELIX DIESEL HX7 5W40 - 5 Litros33,9Semi-Sint5W40SN/CFA3/B3, A3/B4RN0700, RN0710
Castrol Magnatec 5W40 C3 -  5 Litros40,13Sint5W40SN/CFC35RN0700, RN0710
LiquiMoly Top Tec 4100 5W4032,98Sint5W40SN/CFC35RN0700, RN0710
Shell HELIX DIESEL HX7 5W40 - 5 Litros39,85Sint5W40SN/CFA3/B3, A3/B45RN0700, RN0710
Elf Evolution SXR 5W30 - 5 litros26,5Sint5W30SL/CFA5/B55RN0700
« Responder #821 em: 03 de Agosto de 2015, 18:57 pm »
Esse da elf arranjas mais barato
Offline rui.costa
  • Localidade: Tomar
« Responder #822 em: 03 de Agosto de 2015, 19:24 pm »
carlosjcm, qual deles, o 5W40 ou o 5W30?
Offline rui.costa
  • Localidade: Tomar
« Responder #823 em: 03 de Agosto de 2015, 19:26 pm »
Já andei a pesquisar mais um pouco.
Sabem-me dizer se é a norma "RN0700" que corresponde aos motores a gasolina com turbo?
« Responder #824 em: 03 de Agosto de 2015, 20:09 pm »
De forma mesmo muito resumida:
RN 0700 - Motores gasolina
RN 0710 - Motores diesel sem FAP
RN 0720 - Motores diesel com FAP
