Autor Tópico: Oleo Elf Recomendado por tipo de motor  (Lida 864482 vezes)
Offline twingo32v
  • Localidade: Holzkirchen
« Responder #945 em: 12 de Janeiro de 2016, 21:40 pm »
A5 e B5 não obriga a que seja RN0700, já o inverso "sim".
Um óleo com a norma RN0700 será à partida um A5/B5.
A ver se amanhã cá meto uma foto do meu livro de revisões em que tem uma tabela com as temperaturas  mínimas e a viscosidade a escolher.
"09 Megane III 1.6 16v 110 Dynamique (D)+ "99 Micra K11 1.0 16v 54cv Salsa (D)
Holzkirhen - Germany
« Responder #946 em: 12 de Janeiro de 2016, 23:20 pm »
Não é bem assim, a norma RN700 é para motores renault a gasolina quer seja 5w30, 5w40,10w40, etc, norma RN710 diesel e alguns gasolina com turbo se não me engano e RN720 diesel com fap independentemente da viscosidade, ou seja, um óleo com norma RN7** cumpre as normas estipuladas pela renault para o tipo de motor em causa.
Offline twingo32v
« Responder #947 em: 13 de Janeiro de 2016, 07:23 am »
Foi isso o que disse lol
« Responder #948 em: 13 de Janeiro de 2016, 13:51 pm »
Não, o que aqui tens está errado, um óleo pode ter norma RN0700 e ser A3 ( 10w40) por exemplo,  tudo tem a ver com o tipo de óleo, mineral, semi-sintético ou sintético e no entanto respeitar a norma RN0700 para carros a gasolina renault
Offline twingo32v
« Responder #949 em: 13 de Janeiro de 2016, 14:15 pm »
Repara que meti as aspas mesmo porque não é sempre mas sim para explicar que o ser RN0700 não obriga um óleo a ser A5/B5, já o contrário à partida sim. Ágora falas, e bem, de óleos com processos de produção diferentes e isso vai se reflectir na norma Europeia que é uma norma que dá muita importância à componente da poluição e faz logo uma distinção. Sendo a norma RN0700 aplicada maioritariamente em motores de concepção mais antiga não é estranho que possa tanto usar Sintético como Semi Sintético para cumprir essa mesma norma.
Offline twingo32v
« Responder #950 em: 13 de Janeiro de 2016, 14:20 pm »
Agora até fui levado em erro, 5w40 semi sintético e sintético, 0w40 com a norma RN0700 disponíveis pela Shell são A3 e não A5.
« Responder #951 em: 14 de Janeiro de 2016, 00:35 am »
Os A* tem a ver com a classificação do óleo, a RN quer dizer que é aprovado pela renault para aquele tipo de motor, mas não tem nada a ver uma com a outra ;) pois esse mesmo óleo pode ser aprovado para outras marcas e alem da norma RN, ter também as VW, BMW, Mercedes, etc e tal.
E depois tens Óleos exactamente iguais e que só estão aprovados para uma ou outra marca.
Na minha opinião, não passa tudo por acordos comerciais entre as marcas e as fabricantes de óleos, porque já estive a ver algumas fichas técnicas de óleos iguais, mas só havia diferença nas normas que tinham, pois os dados técnicos eram exactamente iguais . Se tinham mais alguma diferença para além do preço, não sei, não os provei.... :laugh: :laugh: :laugh:
lol ja ficaste todo confundido  :laugh: :laugh:
Offline Demonicangel
  • Localidade: Suiça
« Responder #952 em: 14 de Janeiro de 2016, 10:14 am »
Ahahah, na minha cabeça só rola RN mais A mais C.
O melhor mesmo é por lhe óleo das batatas fritas... Ahahah
Offline twingo32v
« Responder #953 em: 14 de Janeiro de 2016, 22:32 pm »
Sls uma das razões para haver óleos com apenas uma norma específica como o Shell Helix Ultra AR-L é mesmo para ajudar quem anda mais atrapalhado.
Este óleo que identifiquei tem a norma RN0720 (diesel c/FAP), onde trabalho temos cerca de 12 óleos sendo que metade pelo menos são específicos e os outros com normas mais abrangentes apesar de serem o mesmo produto.
Offline pnunes
« Responder #954 em: 19 de Janeiro de 2016, 19:53 pm »
Boas pessoal.. já tive a ler aqui umas coisas mas quanto mais leio mais duvidas tenho.
O meu Clio III Fase II 1.5DCI 90CV ja esta quase a fazer a rodagem dos 15mil por isso tenho que fazer uma revisão.
Tinha pensado colocar no meu Bicho Liqui Moly Top Tec 4100 5w40 o que dizem ?
« Responder #955 em: 19 de Janeiro de 2016, 20:20 pm »
errado
dica: dci com FAP!!
Offline pnunes
« Responder #956 em: 19 de Janeiro de 2016, 23:50 pm »
Pedrob essa resposta é para mim ? Errado porque ?
Enviado do meu SM-G920F através de Tapatalk
« Responder #957 em: 19 de Janeiro de 2016, 23:53 pm »
é para ti. vê as imagens que estão no inicio do tópico que lá diz sem margens para duvidas qual o oleo para o teu carro :)
« Responder #958 em: 20 de Janeiro de 2016, 16:11 pm »
Eu dou uma ajuda, porque tens o mesmo motor do meu Clio IV: aconselho Elf GTX Evolution 5W30
Offline Apocallypse
  • Localidade: Loures
« Responder #959 em: 20 de Janeiro de 2016, 16:19 pm »
GTX não é Castrol?
Não será ELF Evolution Full Tech FE 5W-30?
