Autor Tópico: Capacidade de oleo caixa velocidades manual / automatica  (Lida 97797 vezes)
« em: 24 de Outubro de 2009, 19:56 pm »
junto anexo tabelas com quantidade de oleo de caixa manual / auto
quem quiser , pode fazer download para melhor visualização
« Última modificação: 24 de Outubro de 2009, 20:01 pm por Artur »
Offline afsc
  • Localidade: Leça Da Palmeira
Re: Capacidade de oleo caixa velocidades manual / automatica
« Responder #1 em: 25 de Maio de 2010, 21:07 pm »
Não se arranja qual o tipo de valvolina leva as caixas??
Offline e-blase
  • Localidade: Margem Sul
« Responder #2 em: 02 de Novembro de 2010, 19:55 pm »
Sei que venho tarde.. mas usem o site da Fuchs para saberem qual é que leva, capacidade, etc..
http://www.olyslager-lubricants.nl/FuchsEurope/Select.asp
Abraço.
« Última modificação: 25 de Abril de 2012, 11:23 am por carlosjcm »
Offline KBA
  • Localidade: Faro
  • Garagem : 1.9D Comercial
« Responder #4 em: 25 de Abril de 2012, 02:14 am »
Boa Noite
Desculpem a minha ignorância. Eu nunca pensei que a caixa de velocidades também levava óleo e nunca nenhum mecânico me aconselhou a trocar este óleo. O meu carro já tem 140000 e acho que nunca foi mudado, ou verificado sequer o nível.
O que me aconselham a fazer? Com quem devo falar? Quais os riscos para a caixa de velocidades? Este óleo depois de mudado, traz que tipo de mais valia?
« Responder #5 em: 25 de Abril de 2012, 13:50 pm »
 boas KBA
É assim, como todos os óleos, servem para lubrificar, ou seja reduzir o atrito e o desgaste, se o óleo ja estiver muito usado deixa de fazer a sua função de lubrificar, ou seja , aumenta o desgaste das peças. Por isso é que os oleos devem ser mudados de x em x km ou ao fim de x anos, mesmo que não tenham sido atingidos os km recomendados.
Se tiveres jeitinho para coisa, podes ser tu próprio a trocar  o óleo, só precisas de uma chaves quadrada de 8 mm, 4 L de óleo adequado à tua caixa de velocidades e 1 anilha de esmagamento. Ou então vais a uma oficina e pedes para mudar o óleo da caixa de velocidades.
Podes ver estes DIY para teres uma ideia de como fazer:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3612.0
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6550.0
Offline KBA
  • Localidade: Faro
« Responder #6 em: 25 de Abril de 2012, 18:27 pm »
Boa tarde sls
Obrigado por responderes à minha questão e me mandares esses DIY. Como não tenho as ferramentas e o espaço para mexer no popó à vontade, vou passar na oficina. Nem acredito que nenhum mecânico nunca me tenha falado disto. Faz todo o sentido que a caixa de velocidades seja também lubrificada e que este mesmo óleo tenha uma duração específica. Este popó tem ainda tem de durar uns belos aninhos, por isso vou tratar disso rapidamente...
Offline ORLANDO 13
  • RENAU-KEIRO
  • Localidade: Cesar, Oliveira de Azeméis, AVEIRO
  • SCENIC 1.9 DCI 105cv - 2003
« Responder #7 em: 30 de Dezembro de 2012, 19:55 pm »
bom diy. rodinhas obrigado pelo link. :wink:
SCENIC FASE II
Offline Bruno moff
« Responder #8 em: 30 de Outubro de 2013, 21:40 pm »
Depois de confirmar no link da fuchs aqui colocado fiquei com umas duvidas:Aqui há um tempo liguei  para a Renault relativamente a valvulina da caixa da minha megas dci de 2008.O funcionário disse me que levava 3,5lts e que ficava em 18.50 mais iva o litro,o que acho muito.Como é vendido em latas de 1 lt ficava cerca de 90e só para a valvulina.No site da fuchs indica que a caixa leva 2 lts,ao contrário do que me foi dito na marca.A questao é:Alguem já mudou a valvulina duma carrinha igual?Foi a renault comprar o material?Ou será que se arranja uma valvulina igual por ex na Tex...?
« Responder #9 em: 30 de Outubro de 2013, 21:54 pm »
O óleo não tens que comprar obrigatoriamente na renault, desde que compres um óleo que cumpra as especificações recomendadas para a caixa.
Offline Bruno moff
« Responder #10 em: 31 de Outubro de 2013, 06:33 am »
Segundo me constou,existem mais de um modelo de caixa do megas,alguem sff sabe indicar a valvulina certa para cada modelo de caixa?E ja agora a quantidade visto que na Renault disseram me 3,5lts mas aqui na Fuchs indica 2lts.Obrigado.
« Responder #11 em: 31 de Outubro de 2013, 11:29 am »
E qual é a caixa que tens?
Offline Bruno moff
« Responder #12 em: 31 de Outubro de 2013, 17:21 pm »
Ainda nao a consegui identificar...
« Responder #13 em: 31 de Outubro de 2013, 18:18 pm »
No nº do chassis a seguir ao VF1???? tem 4 caracteres, quais são? E o mês e o ano da matricula do carro.
Offline Bruno moff
« Responder #14 em: 01 de Novembro de 2013, 22:49 pm »
Entao cá vai: vf1kmfe...
