Autor Tópico: Capacidade de oleo caixa velocidades manual / automatica  (Lida 97811 vezes)
Offline alvaro carvalho
Re: Capacidade de oleo caixa velocidades manual / automatica
« Responder #30 em: 23 de Julho de 2016, 13:52 pm »
Como vou encomendar on line era para nao mandar vir a menos ou a mais.
Vi no site da CEPSA qua levava 1.9 liros mas pensei logo que deveria estar errado, pois 1.9 leva a TL4 de 6 velocidades.
Cumptos
Offline rvd83
  • Localidade: Almada
  • Garagem : Clio III 1.5 Dci 68cv
« Responder #31 em: 26 de Novembro de 2016, 16:38 pm »
Boas!
Eu estou com o mesmo problema, pois necessito de mudar o óleo da caixa de velocidades do meu clio III 1.5 dci 68cv. Tem quase 200 mil km e vai levar uma revisão brevemente.
Sabendo que a Renault recomenda Elf, a minha dúvida é saber qual a referência do óleo por tipo de caixa e quantos litros precisa. Devo optar pela TRANSELF NFP 75W-80 ou pela TRANSELF NFJ 75W-80?
Alguma outra recomendação?
Desde já um grande obrigado!
« Responder #32 em: 28 de Novembro de 2016, 11:31 am »
Eu iria para a NFJ
Offline rvd83
« Responder #33 em: 28 de Novembro de 2016, 12:49 pm »
@Pedrob, a minha questão é mesmo saber qual é o tipo da minha caixa de velocidades, porque cada óleo é específico para um tipo de caixa.
Elf TRANSELF NFP 75W-80 -Renault for gearboxes PKX, PFX, VMX, NEX, NGX, N0X, UNX
Elf TRANSELF NFJ 75W-80 -Renault for gearboxes JBX, JCX, JRX, JHX, NDX, TLX
Sabem como identificá-la?
« Última modificação: 28 de Novembro de 2016, 13:54 pm por Camarinha de Alenquer »
« Responder #34 em: 28 de Novembro de 2016, 12:51 pm »
Clio 3 dci68 tem caixa JH como tal a NFJ é indicada, apesar de as novas especificações da NFP já comtemplarem também as caixas JH e JR
Offline rvd83
« Responder #35 em: 29 de Novembro de 2016, 16:40 pm »
Obrigado @Pedrob, pela info.
Vou então mandar vir 3L do NFP :)
« Última modificação: 29 de Novembro de 2016, 23:38 pm por Camarinha de Alenquer »
« Responder #36 em: 29 de Novembro de 2016, 16:44 pm »
A diferença é o facto da NFP ser sintética ao contrário da NFJ que é semi.
Mas pesquisa do site oficial da elf que tem lá todas as informações
« Responder #37 em: 29 de Novembro de 2016, 16:49 pm »
eu acho que li por aqui no forum que isso tinha a ver com umas peças quaisquer nas caixas que eram feitas de materiais diferentes, daí ser aconselhada ou uma ou outra...
já agora a pk4 quantos litros leva?
« Responder #38 em: 30 de Novembro de 2016, 00:07 am »
« Responder #39 em: 29 de Novembro de 2018, 18:30 pm »
Ora bem, como é que está esta história da NFP Vs NFJ nas caixas dos clio 3 68cv?
Já confirmei o que o Pedro disse que a NFP agora também dá para estas caixas...
Queria trocar que já ando a dizer à muito que a tenho que trocar e acho que vai ser desta.
A cena é que a laguna usa a NFP e sendo que usam as duas cerca de 2.5l só gastava um total de 5l.
Se tiver que comprar a NFJ para o clio tenho que comprar 3+3... Mas se compensar a nível de qualidade também não é por aí..
« Última modificação: 03 de Dezembro de 2018, 15:33 pm por MaNeL »
Offline Whoops
  • Garagem : CLIO III 1.5 DCi Dynamique S (2011)
« Responder #40 em: 07 de Julho de 2020, 23:18 pm »
No caso dos CLio 3 1.5 DCi versões de 2010-2013 a caixa leva 3,4 litros de Óleo GL-5 75W80.
Mas não se esqueçam que se mudarem o Óleo (Oil Change) vai ficar sempre Óleo dentro da caixa de velocidades por isso apenas devem precisar entre 2.3 a 2.5 litros e não a capacidade total. Este é o método mais comum e desde que o Óleo antigo não esteja queimado resulta bem.
Se fizerem uma "Oil Flush" que é drenagem total do óleo antigo aí é que precisam de encher com a capacidade máxima, neste caso é que é necessário a capacidade máxima.
É por este motivo que alguma pessoas vêm nos specs do carro 3.5 litros de Óleo, mas depois só conseguem encher 2.2 litros e acham o valor declarado de 3.5 exagerado.
