Autor TĂłpico: Problemas  (Lida 4457 vezes)
Offline miomaes
  • Localidade: Maia
Problemas
« em: 22 de Novembro de 2013, 13:12 pm »
Boas, acabei de adquirir um clio II 1.5 dci e já estou com problemas. O carro é comercial e é de 2006.
Problemas: turbo e bater estranho no motor.
Alguém teve os mesmos problemas?
Re: Problemas
« Responder #1 em: 22 de Novembro de 2013, 13:55 pm »
Que diagnósticos é que já foram feitos? Principalmente por dizeres logo que o problema é do turbo?
Offline miomaes
  • Localidade: Maia
Re: Problemas
« Responder #2 em: 05 de Dezembro de 2013, 11:26 am »
Boas, eu tive um smart com o mesmo problema, desde um assobiar demasiado intenso até a falta de velocidade de resposta do carro. O carro supostamente esta no mecânico do stand a arranjar o motor, dizem-me que é a cambota e as vielas, mas não sei de mais nada, o carro já esta no mecânico há uma semana e até hoje nada...
Re: Problemas
« Responder #3 em: 05 de Dezembro de 2013, 11:57 am »
Nos smarts fortwo quando isso acontece costuma ser um fio do sensor de temperatura da admissĂŁo que se parte... e Ă© resolvido com 5 minutos de paciĂŞncia e um ferro de soldar...
Se for das capas de biela normalmente dá um ruído de uma pancada contínua ao ralenti e quando se acelera, aumenta a frequência do barulho...
Re: Problemas
« Responder #4 em: 05 de Dezembro de 2013, 15:26 pm »
Tipo isto:
Renault Dci Engine knocking noise - Big-end bearings collapse
Acho estranho isso acontecer num de 2006. Deve ter sido mal tratado
Offline ruipinto99
  • Localidade: felgueiras
Re: Problemas
« Responder #5 em: 08 de Dezembro de 2013, 20:03 pm »
isso sao os bronzes tens que ir ao mecanico para ele desmontar a parte de baixo onde fica o oleo para reparar ,nao andes muito com o carro se nao vai ser muito mais caro
Offline miomaes
  • Localidade: Maia
Re: Problemas
« Responder #6 em: 09 de Dezembro de 2013, 17:35 pm »
Boas pessoal, como o carro ainda esta na garantia do stand, fui lá e reclamei e estou sem carro quase à 15 dias, mas pelo menos estão a reparar o raio do carro. Mandaram retificar a cambota, pistões e também os bronzes. E como reclamei do turbo, vai levar também um turbo novo... Enquanto estiver na garantia, qualquer barulho anômalo, lá estarei para reclamar
Re: Problemas
« Responder #7 em: 09 de Dezembro de 2013, 17:36 pm »
Resta saber se vĂŁo arranjar ou "assucatar"
Offline ucra
  • Localidade: nelas
Re: Problemas
« Responder #8 em: 09 de Dezembro de 2013, 18:33 pm »
pois,normalmente fogem,e entao quando se trata de poupar uns trocos,conheço uns poucos
renault megane coupe3   1.5dci
Offline miomaes
  • Localidade: Maia
Re: Problemas
« Responder #9 em: 11 de Dezembro de 2013, 15:56 pm »
Boas, para já estão a ser impecáveis. O mecânico tem sido honesto até agora, tenho estado com ele e tem-me tirado todas as dúvidas, alias falo com ele sem o dono do stand saber, pois entendo-me melhor com ele do que com o dono do stand.
Para já recomendo...
Offline mantixl
  • Garagem : Clio mk2 ph1 1.2
Re: Problemas
« Responder #10 em: 11 de Dezembro de 2013, 21:41 pm »
Esse problema também acontece nas motorizações a gasolina?
