Autor Tópico: Clio 1.2 luz temperatura  (Lida 12444 vezes)
Offline sophz
  • Localidade: Ajaccio
  • Garagem : Clio 1.2
« em: 25 de Novembro de 2013, 08:50 am »
Bons dias,
ando com um probleminha no meu clio, passo a citar:
O meu clio foi comprado em segunda mão hà uns 2 meses, estava e està impecàvel, a unica coisa que não funcionava era o ar quente da ''chauffage" 'não sei como se diz em português, nisto o meu namorado resolveu fazer das dele e realmente conseguiu arranjar, jà sai ar quente, perfeito para estes dias de frio e neve, mas agora eis que o carro apresenta um novo problema, a luz de temperatura acende , isto com 3 minutos com o carro ligado ... ora ele diz que não mexeu em mais nada (duvido), jà verificou os cabos, mudou o termoestato e agora encomendou uma peça na Renault (uma tal sonda) ontem là fomos experimentar o carro outra vez e là acendeu a luz, ora acende, ora desliga, ora uma cor mais clara ora uma cor mais escura, por vezes fica tão claro que mal percebemos que a luz està ligada, mas mesmo assim fizemos 50km com ele (andamos à procura de uma bomba de gasolina aberta), ele limpou os contactos com um spray para esse fim e nada.. estou na esperança que alguém possa dar um conselho do que possa ser, pois o mecânico pede 100€ para ver o que se passa .. enfim se alguem puder ajudar, agradeço :)
Peço desculpa pela acentuação, pois o meu teclado é Francês.
Um obrigada e uma boa semana  :huh:
Re: Clio 1.2 luz temperatura
« Responder #1 em: 25 de Novembro de 2013, 09:20 am »
Tem liquido de refrigeração no nível?
Offline sophz
« Responder #2 em: 25 de Novembro de 2013, 10:29 am »
Sim, tem e segundo o meu namorado està tudo em ordem (?!) a luz é que teima em aparecer, desaparecer, clarear, escurecer .. mas segundo a minha ignorância se fizemos tantos km's ontem e não se passou nada, eu pensei ser do sensor se é que tem, ou mau contacto mas visto que jà foi limpo ... enfim ...  :sad:
« Responder #3 em: 25 de Novembro de 2013, 10:40 am »
A luz não muda de cor, é sempre da mesma cor, a não ser que a lâmpada do testemunho esteja a ir à vida. Isso pode ser mau contacto nalgum fio, quando a luz está acesa a ventoinha está a trabalhar?
« Responder #4 em: 25 de Novembro de 2013, 17:12 pm »
É provável que o fio esteja descarnado e esteja  afazer contacto com a massa. convém verificar essa instalação.
O carro não tem ponteiro da temperatura? só tem a luz?
« Responder #5 em: 25 de Novembro de 2013, 19:24 pm »
Tem um problema nos fios que vão a sonda de temperatura e/ou quadrante
Offline sophz
« Responder #6 em: 25 de Novembro de 2013, 19:29 pm »
Portanto, a ventoinha trabalha quando a luz està acesa. Ele so limpou os contactos mas não reparou nos fios de estavam 'descarnados', ele vai verificar, entretanto tambem estamos à espera da tal "sonda de temperatura do motor'' (isto traduzindo do francês não sei se serà o nome correcto) porque a Renault de cà não a tinha ...
Obrigada e vou informando das novidades ...  :sad:
« Responder #7 em: 25 de Novembro de 2013, 19:31 pm »
Deveria primeiro ter visto a cablagem, antes de comprar o sensor.
Offline sophz
« Responder #8 em: 25 de Novembro de 2013, 19:37 pm »
O melhor era ele não ter mexido onde não sabia ihhiih Ele amanhã vai verificar os fios, se não for disso talvez seja do sensor .. a ver vamos, obrigada  :wink:
Offline sophz
« Responder #9 em: 06 de Dezembro de 2013, 19:34 pm »
Quero agradecer os conselhos, depois de 3 dias a andar com o carro com a luz de temperatura a acender e a apagar e de 3 dias a limpar os contactos com o produto para esse fim eis que a estimada luz da temperatura nunca mais acendeu, ou seja era mesmo mau contacto, não chegamos a mudar a peça que encomendamos mas ao fazer a revisão serà mudada.
Mais uma vez, obrigada, boa noite ! :dance:
« Responder #10 em: 06 de Dezembro de 2013, 23:48 pm »
Obrigado por partilhares a solução ;)
Offline AnaCosta
  • Localidade: Alvor
  • Garagem : Feu Verd
« Responder #11 em: 11 de Dezembro de 2013, 10:09 am »
olá estou com o mesmo problema com isso a minha luz acende do painel e não desliga mas a ventoinha esta a trabalhar e tem liquido. Essas cabulagens estao aonde perto do que para confirmar se pode ser o mesmo tipo de problema? obrigada
« Responder #12 em: 11 de Dezembro de 2013, 10:18 am »
A localização do sensor de temperatura é mais ou menos esta, alem disso tens que verificar se no radiador tens lá outro sensor ou não, depende do ano do carro, os mais antigo tem sensor no radiador, e os mais recentes tem só no motor
