Autor Tópico: Pressão de Pneus Recomendados por tipo de viatura / pneu  (Lida 232947 vezes)
Re: Pressão de Pneus Recomendados por tipo de viatura / pneu
« Responder #195 em: 14 de Novembro de 2016, 08:26 am »
Eu tenho andado com o mesmo problema, se bem que eu já tenho o handicap de um dos pneus já ter sido "remendado" devido a um furo...
Eu fui à REnault Boavista questionar o porquê da luz de baixa pressão estar permanentemente e eles, com a CLIP, fizeram uma reconfiguração do posicionamento dos sensores no carro, coisa que não resolveu porra nenhuma, porque uma semana depois voltou a acender...
Atestar a pressão dos pneus nas estações de serviço é sempre uma aventura (da última vez quando troquei de pneus, tinha os pneus de trás com 3.1  :shocked: ) mas também andar constantemente na Renault não me parece solução...
« Responder #196 em: 14 de Novembro de 2016, 21:19 pm »
Compra um, calibrado como os das casas de pneus, depois com um pequeno compressor, tens o problema resolvido.
Prepara-te é para pagar um bom preço por um manómetro ;)
« Responder #197 em: 16 de Novembro de 2016, 00:23 am »
Reiniciaste a pressão no painel?
« Responder #198 em: 17 de Novembro de 2016, 09:06 am »
Bem, decidi-me em ir a uma bomba de gasolina e lá acabei por atestar a pressão dos pneus: dei conta que tinha o pneu da frente do meu lado com 1.5bar :(
Veremos como ele se aguenta, porque não tou para por mais um remendo noutro pneu (seria o 3º...)
Offline Atomsk
  • Garagem : Renault Clio III Rip Curl 1.5 DCI
« Responder #199 em: 24 de Junho de 2017, 10:58 am »
Tenho um clio 4 de setembro de 2016. Reparei que a pressão, segundo o que está na porta, é 2.3 à frente e 2.0 atrás.
Confirma-se isto?
Já agora, sempre ouvi dizer que nas bombas de gasolina, os medidores de pressão não são precisos e convém meter 2.5 (para fazer os 2.3 à frente) e 2.3 (para fazer os 2.0 atrás). É verdade?
« Responder #200 em: 25 de Junho de 2017, 14:04 pm »
Não, claro que não é verdade. Os aparelhos de medição devem ser aferidos mas mesmo assim continuam a ter margens de erro que variam a cada utilização. Dizer que tens que por 2,5 para serem 2,3 reais é completamente disparatado, pois se fizeres 2 ou 3 enchimentos seguidos, os valores reais podem variar entre eles.
Os valores indicados na porta são os recomendados para o veiculo, no entanto nos da frente podes aumentar a pressão em 0,2 ou 0,3 bars para evitar o desgaste prematuro das laterais do pneu.
O ideal é ter um medidor, devidamente aferido e com a maior precisão possível para verificar a pressão após o enchimento.
Offline Atomsk
« Responder #201 em: 22 de Julho de 2017, 19:27 pm »
Que pressão costumam meter nos pneus 195/55 r16 de um clio dos novos
Offline CarM
« Responder #202 em: 23 de Julho de 2017, 11:23 am »
Vê na porta do condutor tens lá ess info ;)
« Última modificação: 24 de Julho de 2017, 00:12 am por Tony da Buzina »
Offline CarM
« Responder #203 em: 23 de Julho de 2017, 11:29 am »
Os equipamentos de ar comprimido  das bombas de combustíveis também são sujeitos, por lei, a calibração anual, podem encontrar o autocolante de aferição anual afixado por uma entidade responsável pela metrologia, que depende do IPQ. A não ser que esteja a mangueira/ponteira de enchimento em mau estado, por norma confio. E prefiro os digitais, tipo os que podem ser encontrados na Repsol e algumas bombas Galp..
Offline CarM
« Responder #204 em: 23 de Julho de 2017, 11:35 am »
O mesmo princípio se aplica ao tempo das chuvas, pois essa diferença de até 0,5 bar de pressão acima do referência permite uma melhor abertura dos sulcos. É uma medida de segurança em uso na empresa e fundamentada pelos testes de aquaplaning da Continental, marca que equipa toda a nossa frota.
Offline rui20andre
« Responder #205 em: 23 de Abril de 2019, 00:13 am »
Boa noite,
Tenho um Clio IV, de 2014 e hoje ao tentar encontrar o “autocolante” com as pressões dos pneus não encontro!! Já vi em todas as portas, porta do depósito de gasolina e nada!!! Ainda há uns 2 anos o vi  e agora não encontro!! Alguém pode dizer onde normalmente se encontra? E se possível enviar uma foto do seu?? Será que quando foi a revisão e o lavaram o “arrancaram”??? Tenho a certeza de o ter visto já (na porta do condutor??),mas agora não encontro :(
« Responder #206 em: 23 de Abril de 2019, 00:45 am »
Vê no  manual do carro que também deve lá estar essa informação.
Offline Verdi
  • Localidade: gondomar
« Responder #207 em: 13 de Agosto de 2019, 19:28 pm »
Boa tarde Fórum.
Qual a pressão que devo colocar para os pneus 205/50/R17 de um Renault Megane (carro normal de cinco portas) de maio de 2007?
Boa semana para todos.
Renault Scénic DCI 1500/105 cv, modelo Previlége Luxe de 2006
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
« Responder #208 em: 13 de Agosto de 2019, 23:38 pm »
Para o Mégane é o seguinte,
Offline Verdi
« Responder #209 em: 14 de Agosto de 2019, 11:50 am »
Bom dia Mauro.
Agradeço a informação.
Votos de um bom dia.
