Autor Tópico: Clio 1.5 DcI - Não pega  (Lida 5848 vezes)
Offline EDGAARLIVE
  • Garagem : Twingo 1.2 1995 // Clio 2 1.2 16V
« em: 17 de Dezembro de 2013, 11:46 am »
Boas pessoal,
Crio este tópico para tentar ajudar um colega meu e aproveito este topico para esclarecer dois problemas.
Um amigo meu viu-me com o meu Clio2 ph2 1.2 16V veio ter comigo e perguntou-me como é que fecho a mala do carro sem o fecho central, e eu saí fora do carro na tentativa de encontrar uma fechadura para a mala e a verdade é que não existe! A mala não tem fecho para chave, nem nenhum trinco por dentro para trancar a mesma. O meu amigo está sem bateria no carro, ou sem pilha no comando ou com o fecho central avariado e não consegue trancar a mala... e ainda por cima o carro dorme na rua. Esta duvida serve tambem para mim porque posso ficar na mesma situação.
A segunda questão leva ao problema propriamente, quando o meu colega falou que estava sem bateria eu prontamente disse que ia a casa dele dar lhe bateria com os meus cabos... Chego lá e ele disse me que o carro estava parado a 3 semanas (o carro era de um familiar que lhe deixou, visto que o verdadeiro dono emigrou, deixando lhe o carro ao cuidado) e veio com um bidão de gasoleo...
Eu certifiquei me que era gasoleo antes de inventar um modo de o colocar no deposito, depois de 5 litros, e antes de lhe dar bateria fui ver o nivel de agua, estava dentro dos limites, o oleo é que nem estava roçar o minimo, eu falei que podia dar lhe bateria mas tinha que meter um oleo nem que fosse do mais rasca para o motor não gripar e obviamente nao circular com ele entretanto . Entro dentro do carro dou a chaves, nenhuma luz acende...
Vai daí vi que era falta de bateria efectivamente, ligo os cabos carrego um bocado a bateria, entro no carro dele, dou a chaves as luzes acendem do quadrante ligam e eu pensei (prontos está safo) quando vou dar o inicio ao motor de arranque nao sucede nada... O carro não responde ao movimento da chaves... Desliguei os cabos da bateria e desliguei o meu carro, porque o problema alem de bateria seria outro... Entro novamente dentro do carro (sem a bateria a carregar) e dou as chaves e as luzes do quandrante já nao acendem novamente....
Especialistas o que será? :
-Bateria entregou a alma ao criador ? (os bornes estavam bem conectados)
-Velas de incandescencia ?
-Motor de Arranque?
-Injectores?
-Alguma coisa ?
Gostava de ajudar o rapaz sem recorr€r a uma oficina, mas tambem não quero que ele gaste dinheiro e depois efectivamente não ser daí o problema...
Já aconteceu a alguém isto que possa dar uma dica?
Obrigado, desculpem o texto que já vai longo.
Continuação de um bom dia.
Re: Clio 1.5 DcI - Não pega
« Responder #1 em: 17 de Dezembro de 2013, 13:36 pm »
Uma bateria sem carga e querias ser só ligar e toca a andar? lol Tens que deixar que a bateria receba alguma carga, ou então colocar uma bateria nova, que será o mais acertado.
Depois verificar a situação do imobilizador se pisca normalmente , se fica acesso, se pisca rapidamente, etc
Verificar se o carro tem o botão de corte de combustível, se tiver carrega nele, não vá ter desligado por alguma razão.
Em relação À mala, é um comercial?
A questão é que dá para andar sempre com a mala trancada mas só dá para abrir por dentro, a solução será anular o fecho, para isso tens que retirar a capa de plástico da porta da mala e retirar a aste que vai do botão ao fecho. Depois a porta fica trancada e só abre por dentro.
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2013, 13:39 pm por rodinhas »
Offline EDGAARLIVE
« Responder #2 em: 17 de Dezembro de 2013, 13:55 pm »
boas, não, o clio não é comercial... Acho que o pessoal da renault não previu essa situação da mala  :cry:
quanto ao problema de motor, eu deixei o carro receber carga durante uns 2 3 minutos.... de referir que o imobilizador nem piscar pisca....
Offline EDGAARLIVE
« Responder #3 em: 17 de Dezembro de 2013, 13:57 pm »
desde já obrigado pela ajuda rodinhas abraço
« Responder #4 em: 17 de Dezembro de 2013, 14:06 pm »
Esqueci-me, trancas o carro por dentro e depois sais por uma das portas de trás ;) e quando fechares a porta,fecha ela já trancada.
Deixa pelo menos uns 10 minutos à carga, e mesmo assim....
« Responder #5 em: 17 de Dezembro de 2013, 16:53 pm »
Será que não funciona como o Megane 2 na tranca de portas? Dá para trancar no botão interior de tranca\destranca das portas. Ficando a carregar durante uns segundos no botão, ele tranca as portas e depois ao bater a porta do condutor, ela já fica trancada.
P.S.-Não convém é esquecer a chave lá dentro nesta operação  :laugh:
