Autor Tópico: Duvida acerca das rpm de cada mudança  (Lida 2544 vezes)
Offline rkomarco
« em: 27 de Dezembro de 2013, 18:35 pm »
Boas, desde já espero que tenham tido todos um óptimo Natal.
Queria tirar uma dúvida que já tenho a algum tempo. Tenho um clio II 16v 1.2 de 2003 e gostava de sbr ao certo a rotaçao minima de cada mudança deste carro, ou seja, qual a rpm minima que eu sei que o motor nao esta em esforço desnecessário em dita mudança.
Re: Duvida acerca das rpm de cada mudança
« Responder #1 em: 27 de Dezembro de 2013, 18:49 pm »
Eu acho que é muito subjectivo, pois depende da situação, se fores a subir ou a descer, em plano, se vais a acelerar ou não, etc. Eu conduzo por sensibilidade e não olho para o conta rotações. Quando sinto que o carro está a precisar de outra mudança, troco.
Offline rkomarco
« Responder #2 em: 27 de Dezembro de 2013, 19:05 pm »
Quando perguntei referia-me em piso plano e numa condução moderada, nada de acelerações bruscas. As vezes coloco a quarta abaixo das 2000 rpm e sinto um vibrar ligeiro na alavanca de velocidades mas quando carrego no acelerador ele faz me a vontade por isso não sei se ta em esforço ou não. A partir de qual rotação será ideal meter a quinta? Costumo ter a minha acima das 2500. Desculpem as dúvidas  :grin:
« Responder #3 em: 27 de Dezembro de 2013, 23:39 pm »
Isso nao há regra. Tem que se sentir o carro, se é pros consumos... nem ir a grandes rotações (como é obvio), nem a muito baixas ( o que pode originar pisar mais o acelerador para ele se aguentar). MAs isso tudo depende...........
« Responder #4 em: 28 de Dezembro de 2013, 00:17 am »
É algo tão relativo.  :smiley:
« Responder #5 em: 28 de Dezembro de 2013, 08:02 am »
Lê este tópico até ao fim pois fala-se um pouco também deste assunto - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=4128.0
Offline mantixl
  • Garagem : Clio mk2 ph1 1.2
« Responder #6 em: 28 de Dezembro de 2013, 12:50 pm »
Senão existe regra (por mais multi-factor que ela seja) como é que funcionariam os módulos de mudanças automáticas?  :smiley: Eu mudo entre as 2000 e 3000 rpm, dependendo do som do motor, da inclinação, das condições de aderência.
Apenas quando quero efectuar ultrapassagens sou capaz de esticar para além das 3000rpm.
