Autor Tópico: motor  (Lida 7340 vezes)
Re: motor
« Responder #15 em: 07 de Janeiro de 2014, 22:03 pm »
Eu estive a ver no autodata e lá diz para os clios com catalisador é o E7F e sem catalisador é o E5F. Sem mais dados é difícil de saber.
Como já disse várias vezes o mais seguro é ver a identificação no motor.
Offline jorgeareias
  • User Banido
  • Localidade: porto
Re: motor
« Responder #16 em: 07 de Janeiro de 2014, 22:21 pm »
tem um problema no meu carro o clio ele tem Relantim incerto quando aperto o acelerador e depois largo nao vai logo ao normal demora ir ja troquei o corpo todo dele do carburador o motor pas pas do relantim e nada fica igual ja tive ao lado de um  clio igual mas a ver se era igual o relantim ao meu  mas não e ele fica com o relantim certo o meu e que ta com problema agora falta saber qual e a peça da avaria há também já troquei o cabo :huh: :huh:
Re: motor
« Responder #17 em: 07 de Janeiro de 2014, 22:59 pm »
Isso pode ser algum sensor, nomeadamente o de temperatura. Velas, cabos e distribuidor já foram verificados e/ou substituídos?
P.S.: Olha que ler este último post é como um ler um quebra cabeças. Sugiro que tente fazer uso da pontuação.
Re: motor
« Responder #18 em: 07 de Janeiro de 2014, 23:09 pm »
Alem de usar a pesquisa, visto esta duvida não ter nada a ver com a duvida do tópico.
Pesquisa "relantim incerto" resultado : http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2040.0 entre outros ;)
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2014, 23:11 pm por rodinhas »
Offline jorgeareias
  • User Banido
  • Localidade: porto
Re: motor
« Responder #19 em: 11 de Janeiro de 2014, 14:46 pm »
tem la uma chapa agarrada ao motor junto ao colector de escape com  este numero ( 07/04     0019327 ) e o que la tem
Re: motor
« Responder #20 em: 12 de Janeiro de 2014, 13:43 pm »
Isso parece ser o numero do motor. Falta a que tem o tipo e índice de motor.
