Autor Tópico: Problema Clio II Fase II Arranque  (Lida 5954 vezes)
Offline Alex14
« em: 20 de Janeiro de 2014, 15:24 pm »
Bom dia a todos
Primeiro que tudo quero desde já pedir desculpa pela minha participação ser um pedido de ajuda, compreendo que esta situação seja um bocado chata mas realmente espero com a experiência adquirida aqui ajudar num futuro próximo outros colegas.
Mas enfim, considerações à parte, como disse a cima venho pedir ajuda para um problema que ocorre num renault clio II fase II 60 cv (ano 2002) que comprei recentemente no mercados dos usados.
Em concreto o carro veio com um problema no arranque dado que fazia um barulho anormal logo depois de dar a chave, o dito barulho (que era relativamente forte) durava cerca de 1 segundo até o carro pegar, ignorei nos primeiros tempos visto que o carro apresentava um comportamento normal depois disso, notava-se igualmente um aumento das rotações -  até as 1000 - quando o barulho decorria.
Na semana passada após ter deixado o carro ir a baixo depois de uma viagem curta o carro decidiu não pegar, tentei umas quantas vezes e ouvia-se o motor a rodar, mas infelizmente o carro não pegava...teve de ir de empurrão consegui mete-lo a funcionar numa descida (apesar do contador de velocidade não estar a funcionar).
Perante este problema que descrevi, alguém faz ideia o que pode ser? Se sim fazem ideia do rombo que vai dar à minha carteira? Dá-me a ideia que o carro só pega quando quer, visto ter experimentado hoje e ter funcionado sem problema (com o barulho habitual).
Desde já peço desculpa pelos termos à maçarico, mas realmente no que toca a carros é o que eu sou.
Obrigado desde já
Re: Problema Clio II Fase II Arranque
« Responder #1 em: 20 de Janeiro de 2014, 15:26 pm »
Em concreto o carro veio com um problema no arranque.............
Porque não resolveste o problema com o stand a onde compraste o carro? Ou compraste a particular?
Offline Alex14
« Responder #2 em: 20 de Janeiro de 2014, 16:30 pm »
Boa tarde Carlos,
Neste caso foi a um particular.
« Responder #3 em: 20 de Janeiro de 2014, 17:33 pm »
ford mondeo mk3 bendix problem???
era qualquer coisa tipo isto?
se for isso o problema é o motor de arranque... tanto esforçaste que acabou por dar o berro de vez. não sei se agora dá para reparar ou só com um novo...
Offline Alex14
« Responder #4 em: 20 de Janeiro de 2014, 19:24 pm »
É semelhante a esse sim, um barulho menos intenso talvez. Esta brincadeira irá ficar por quanto?
Já agora, se não for abusar da sorte...alguém aconselha um boa oficina na zona do parque das nações?
Muito obrigado.
« Responder #5 em: 20 de Janeiro de 2014, 19:39 pm »
Tens a caçoilauto parceira do forum ;)
Offline Alex14
« Responder #6 em: 20 de Janeiro de 2014, 21:00 pm »
Vou olhar com mais detalhe as parecias do forum, muito obrigado pela ajuda!
« Responder #7 em: 20 de Janeiro de 2014, 21:56 pm »
Se o motor roda... não pode ser motor de arranque. Senão nem rodava...
O carro é o 1.2 8v D7F, certo?
Não é um problema de diagnóstico fácil. Começaria por verificar o sistema de ignição. Velas, cabos de velas, bobine. Normalmente costuma falhar por aí. Mas  claro que pode ser muitas outras coisas. Desde sensores, sistema de injecção, etc etc.
Offline Alex14
« Responder #8 em: 20 de Janeiro de 2014, 22:03 pm »
Suponho que sim, o carro é Authentique 1.2 5P.
Qual será a melhor maneira de diagnosticar o problema? Levar o bicho à maquina? Fiquei baralhado agora com a tua resposta, já estava convencido que seria o motor de arranque  :rolleyes:
« Responder #9 em: 20 de Janeiro de 2014, 22:05 pm »
ele pode ouvir o motor de arranque a trabalhar mas o motor não rodar...
salvo o erro é para isso que serve o bendix...
ou sou eu que estou muito enganado? :S
« Responder #10 em: 20 de Janeiro de 2014, 22:16 pm »
Bobine de chamada. Sim, pode estar avariado. Embora seja raro. O diagnóstico é bem simples. É olhar para o volante de motor pela janela do sensor de ponto a ver se roda também quando se dá a chave ;)
Ou então mais simples aínda... tentar pegar com o carro engatado :D :D
Offline Alex14
« Responder #11 em: 20 de Janeiro de 2014, 22:50 pm »
Podes me dar umas dicas como fazer?
O carro ainda há bocado pegou, desta vez foi à segunda...é quando quer basicamente.
Offline Alex14
« Responder #12 em: 21 de Janeiro de 2014, 09:52 am »
Update à situação:
Dada a urgência da situação levei a uma garagem na minha zona de residência, e o que parece é mesmo o bondix que estava a dar o berro. Obrigado a todos pela vossa ajuda!
Aproveitando o tópico, tenho mais uma pergunta para os entendidos (esta penso que seja mais fácil de resposta) se me pudessem ajudar agradecia.
Queria evitar gastar gastar mais dinheiro em mecânicos e por mim fazer a instalação das colunas traseiras no meu carro, tive a ver se existia alguma ligação já criada para o efeito e infelizmente parece-me que não existe, pelo que teria de fazer por mim...existe algum DIY ou manual que me indique mais ou menos como se processa a questão? E já agora, quais são as colunas que posso meter tendo em conta que o radio é o padrão (versão cassete com monitor).
Fiz uma pesquisa rápida na secção do forum e infelizmente não encontrei nada que me ajudasse.
Peço desculpa pelas sucessivas perguntas.
