Autor Tópico: motor 1.9dci 105cv - falha em arrancar  (Lida 9952 vezes)
Offline ORLANDO 13
  • RENAU-KEIRO
  • Localidade: Cesar, Oliveira de Azeméis, AVEIRO
  • SCENIC 1.9 DCI 105cv - 2003
« em: 24 de Janeiro de 2014, 21:28 pm »
boas. tenho uma scenic 1 fase 2 de 2003, motor 1.9dci 105cv que está muito boa em tudo á excessão de quando ligo o motor de arranque, este dá 4 a 6 voltas para ligar o motor, a quente e/ou a frio. fiz teste a velas e tinha 3 queimadas (substitui as 4) e não alterou o comportamento. fiz um teste de diagnostico e dou estes erros; df123, df124, df043, df045. segundo o (cara), são relacionados com velas, cabos e relé das velas. todo o resto está ok. já fui ao electricista, este mediu a corrente aos cabos, estão ok e anulou os erros só na máquina de teste. diz-me este, que parece ser injectores. o carro para mim puxa muito bem sem falhas a qualquer nível de rpm´s. o único sintoma é precisamente o mencionado no inicio. se alguém entendido ou com alguma situação igual e resolvida me poder ajudar fico muito grato. :shocked:
SCENIC FASE II
Offline Drio
  • Localidade: quarteira
  • Garagem : Megane 2 1.9DCI
Re: motor 1.9dci 105cv - falha em arrancar
« Responder #1 em: 03 de Fevereiro de 2014, 14:42 pm »
pode ser os injetores e nao notares nada de mais a nivel de desempenho, pega em ti vai a uma loja de cenas para carros e compra um produto de limpeza do sistema de injecao para carros common rail, atesta o deposito e despeja o conteudo da garrafa para dentro do deposito, depois convem dar lhe uma escalfazita na autoestrada, em principio fica bom se nao ficar, leva a uma oficina e pede para te fazerem uma limpeza aos bicos dos injetores, podem estar sujos, muitas vezes proveniente de combustiveis de marcas tipo jumbo
« Responder #2 em: 03 de Fevereiro de 2014, 22:04 pm »
DF045 - Preheater unit control; open circuit
DF 043 - Cruise control stalk, open circuit
DF124 - Thermoplunger No1 relay circuit, short circuit to+12V
DF123 - Thermoplunger relay N2; Open circuit or short circuit to ground
Neste caso por produtos de limpezas de injectores.. pela minha experiencia nao vai fazer nada! nem limpar injectores.
« Responder #3 em: 03 de Fevereiro de 2014, 22:09 pm »
Pedro, não digas que não limpa.
A 1ª limpeza é logo na carteira. :laugh: :laugh:
« Responder #4 em: 03 de Fevereiro de 2014, 22:52 pm »
pronto..... ahah
« Responder #5 em: 04 de Fevereiro de 2014, 00:15 am »
os common rail nunca pegam à primeira volta...
Démarrage Scenic 1.9 Dci 105
vê se é idêntico a isto
Offline ORLANDO 13
  • RENAU-KEIRO
« Responder #6 em: 06 de Fevereiro de 2014, 22:56 pm »
boas pessoal. eu à cerca de 15000 kms atrás fiz limpeza com o tal liquido milagroso. não que fosse preciso mas por iniciativa minha (aquando da aquisição). MaNel é mais ou menos o teu video. por vezes dá mais uma/duas voltas o motor de arranque. ela tinha 3 velas queimadas e aí pegava um pouco pior. vou andando até descobrir algum mecaniço que acerte em cheio. fui a um que queria fazer limpeza na hora. 60 paus cada injector e sem garantia de sucesso. ou 300 paus de reparar um injector. cruzes! :gun: fugi na hora. não vou andar a meter o que pode nem ser preciso.
obrigado malta. qualquer informação a respeito agradeço.
ps; um mecaniço disse-me que o melhor para limpar injectores é adicionar 1/2 L de oleo a 2 tempos em um depósito de diesel, ir a auto-estrada e dar-lhe rotações. o que acham?
SCENIC FASE II
« Responder #7 em: 06 de Fevereiro de 2014, 23:00 pm »
Muito muito mal!!!!! isso era antigamente.. agora os dci's usam injecção a elevadissimos bar's ,,, ou seja são mais sensiveis.
Foje desses mecanicos... IRRA!
« Responder #8 em: 06 de Fevereiro de 2014, 23:03 pm »
A renault tem um produto proprio para limpeza de injectores. É uma lata em que se poe o motor a trabalhar exclusivamente do liquido que tá lá dentro, nem se pode acelerar.. só ao relantim. Quando o motor "mamar" a lata toda tá feito.
Digo isto mas não quer dizer que pode arranjar algum defeito de funcionamento do injector ou o facto do carro nao pegar bem, apenas dei o exemplo dum produto original que a renault têm á venda
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #9 em: 07 de Fevereiro de 2014, 15:38 pm »
Eh pá, não se ponham a enfiar oleo nestes carros modernos, essas receitas eram pos 190 D e pa certos ISUZU, isso agora é so pa lixar os carros mais nada....
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
Offline ORLANDO 13
  • RENAU-KEIRO
« Responder #10 em: 07 de Fevereiro de 2014, 20:44 pm »
 o meu instinto de sobrevivência :rolleyes: logo me disse que era melhor tar quieto. quando digo (até que alguém acerte)  tem que ser profissional e de preferência certificado da marca.
obrigado malta. obrigado pelos alertas. estamos sempre a aprender...:wink:
SCENIC FASE II
