Autor Tópico: O meu motor a frio fica com uma acelaração muito acima do normal  (Lida 8551 vezes)
Offline Samel
  • Garagem : Renault clio mk1 1.2
Boas o meu clio energy a frio tem uma acelaração muito alta e muitas vezes quando acelero a ponto morto as rotaçoes eu acelarei ele mantem-se ali e depois a quente fica normalizado mas por vezes ao travar ele vaise a baixo .... o que poderá ser algum sensor avariado ?
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
Re: O meu motor a frio fica com uma acelaração muito acima do normal
« Responder #1 em: 30 de Janeiro de 2014, 15:25 pm »
válvula de relanti a precisar de limpeza?
Offline Samel
« Responder #2 em: 30 de Janeiro de 2014, 15:32 pm »
Pode ser, mas também ja me disseram que podia ser o motor a passo ... agora não sei
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
« Responder #3 em: 30 de Janeiro de 2014, 15:50 pm »
Não tenho a certesa absoluta, mas acho que nesse motor até é facil de limpar a valvula....
experimenta, não perdes nada!!!
Offline Samel
« Responder #4 em: 30 de Janeiro de 2014, 16:12 pm »
Perder nunca perco , mas sim vou a exprementar a ver se fica bom que o carro escusa de andar tao nervoso a frio xD
« Responder #5 em: 30 de Janeiro de 2014, 20:17 pm »
LOL
Válvula de ralenti, há quem lhe chame motor passo a passo.....mas a treta é a mesma!
O que é que consideras ralenti alto a frio? 4000rpm?
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
« Responder #6 em: 30 de Janeiro de 2014, 20:43 pm »
olha no meu Hyundai é mesmo uma válvula que eu de vez em quando limpo aquilo.... no Megane nunca fiz nada disso... mas também acho que é mais complicado!!!
Offline Samel
« Responder #7 em: 30 de Janeiro de 2014, 20:57 pm »
Eu sei que o carro tem ajuste automatico de relanti conforme esta frio e quente mas nao e normal eu polo a trabalhar e vaime prai as 2 e 500 ou 3 mil rpm e quando acelero ainda mais em ponto morto ele ja nao baixa a rotação e sempre para cima . por vezes tenho de o desligar e voltar a ligar que ele fica mesmo muito acelarado ....
« Responder #8 em: 30 de Janeiro de 2014, 21:03 pm »
Deve ser a válvula de controlo de ralenti, ou motor passo a passo ou o que lhe quiseres chamar Custa cerca de 30€ no ebay.... No entanto... sensor de posição da borboleta ou sensor de temperatura podem interferir. É frequente acontecer fios partidos ou com mau contacto no sensor de posição que provocam isso.
O funcionamento da válvula é muito simples, um pequeno motor de 12v que faz empurrar uma ponta para aumentar ou diminuir o ralenti. O que costuma mais avariar é um pequeno interruptor que tem na ponta que serve para a centralina saber se a válvula está a encostar no bracinho da borboleta. Se não recebe sinal do interruptor, o motor faz avançar mais e mais...
Testa-se tudo com um simples multímetro!
Offline Samel
« Responder #9 em: 30 de Janeiro de 2014, 21:09 pm »
Obrigado, para o fim de semana ja vou a testar isso como tenho ca os valores no autodata nao hade ser dificel ver onde esta o problema. também pode ser dai que quando ele esta quente principalmente no verão quando travo ele vaise a baixo e tem o relanti muito baixo
« Responder #10 em: 30 de Janeiro de 2014, 21:24 pm »
valores do autodata para ver se chega corrente e ver uma continuidade? hmmmmmmm
Offline Samel
« Responder #11 em: 30 de Janeiro de 2014, 21:29 pm »
Aquilo tem la os valores todos depois vejo se algum se altera ...digo eu que se faça assim xD como eu disse 4t ainda tou muito a nora  :huh:
Offline jorgeareias
  • User Banido
  • Localidade: porto
« Responder #12 em: 01 de Fevereiro de 2014, 21:32 pm »
sonda da lambda antes do catalisador deve estar desligada verifica isso
« Responder #13 em: 02 de Fevereiro de 2014, 00:09 am »
Desde quando é que uma sonda lambda interfere com a rotação? Gostava que me explicasses, fiquei curioso pois tal nunca vi...lool
Offline jorgeareias
  • User Banido
  • Localidade: porto
« Responder #14 em: 02 de Fevereiro de 2014, 19:19 pm »
 :angry: o nabo Xmarine  :laugh: :laugh:tira a sonda da lambda e mete la a tapar o furo com um parafuso do tubo e vê que acontece ve se trabalha certo o relantim do carro ja que tens muitos em casa faz num deles
   :assobio: :assobio: :assobio:
