Autor Tópico: Revisão Laguna II phII 2.0 dci M9R- Óleo, filtro de ar, habitáculo e gasóleo.  (Lida 12270 vezes)
Viva. mais um DIY de revisões. Sei que já existem alguns mas como para o motor M9R não existe nenhum e o pessoal (eu incluido) gosta de ter a papinha toda feita aqui vai:
atenção não sou mecânico por isso a probabilidade de os métodos que eu usei terem falhas existe. para mim para já resultou :) usem à vossa responsabilidade  :smiley:
ferramenta necessária:
Luvas
chave torx tx20
chave torx tx27
chave 10mm
chave 27mm
chave de fendas
chave de bujão de 8mm
material que eu usei:
2x 5l ELF Evolution SXR 5W40
Filtro de ar do habitáculo BOSCH 1 987 432 380
Filtro de combustível  MANN-FILTER P 733/1 x
Filtro de óleo MANN-FILTER HU 618 x
Filtro de ar MANN-FILTER C 24 123/2
anilha de cobre 16mm
custo: 117.24€
o motor a servir de cobaia:
vamos começar por retirar a proteção inferior do motor. São 2 parafusos à frente, 2 de cada lado e 2 atrás.
de seguida colocamos um recipiente de baixo do cárter, retiramos a tampa/vareta do óleo e desapertamos o parafuso do bujão. Atenção que como é óbvio temos que estar preparados que o óleo vai correr de uma só vez. Um "truque" que eu tenho é desenroscar o bujão à mão fazendo pressão para dentro até ao ultimo momento, sujando assim o mínimo possível.
(não tirei foto mas julgo que saibam qual é o bujão do motor :laugh:)
Enquanto o oleo escorre vamos trocar os outros filtros, a começar pelo do ar.
desapertamos os 4 parafusos com a chave tx20
Não há necessidade de retirar a tampa toda. levantamos o lado que está virado para o guarda lamas retiramos o velho e colocamos o novo. espreitar a toda a volta da caixa se o filtro ficou bem colocado e fechar a caixa do filtro.
old vs new:
Vamos ao filtro de habitáculo. Abrimos o porta luvas e retiramos o parafuso que se encontra no fundo ao meio. de seguida com a chave de fendas soltamos os quatro encaixes que a forra do porta-luvas tem. 2 em cima e 2 em baixo.
para ganhar acesso ao filtro é só retirar a tampa que tapa o mesmo:
É só tirar um e por o outro. Ao colocar o novo atenção ao sentido do ar. O ar vai de cima para baixo.
old vs new:
de seguida vamos tratar do filtro de gasóleo.
Atenção. Penso que existe uma maneira correta para trocar este filtro. mais uma vez digo, comigo esta resultou mesmo podendo não ser a melhor maneira.
colocamos vários desperdícios ou material absorvente de volta do corpo do filtro para evitar o derrame de gasóleo.
Retiramos a ficha que vai ao filtro e soltamos os dois tubos de gasóleo. para retirar os tubos pressionar os encaixes coloridos até soltar.
com a chave tx27 retiramos a tampa do corpo do filtro. Atenção à saída de gasóleo.
Com o filtro novo deve ter vindo 2 vedantes. trocamos o que vem no parafuso do corpo do filtro e o que faz a vedação da tampa.
colocamos o filtro novo, fechamos, apertamos e colocamos as ligações todas no sitio. se repararem na tampa tem o binário que podem dar ao fechar 6nm.
fazemos a purga ao filtro. eu apertei a bomba de gasóleo manual (a "pêra" que está num dos tubos do gasóleo que vão ao filtro) e fui abrindo o parafuso de purga presente na tampa do filtro até não ver ar nos tubos. convém colocar um tubo na saída do parafuso de purga direccionando o gasóleo que possa sair para um recipiente.
agora que o óleo já deve ter escorrido todo vamos tratar de trocar o filtro e voltar a encher o coração da máquina.
localizamos o corpo do filtro que se encontra junto ao carter. o acesso ao mesmo é feito por debaixo do carro.
com a chave 27mm desapertamos o corpo do filtro. devido ao sitio onde ele está colocado contem sujar as mãos outra vez.
deitamos o filtro velho fora e trocamos o vedante presente no corpo do filtro pelo o-ring que veio com o filtro novo. Aproveitar para lubrificar um pouco o novo o-ring com óleo novo para facilitar ao colocar o corpo do filtro no sitio
colocamos o filtro no sitio, o bujão com a anilha nova e limpamos a sujidade toda.
Este motor segundo o manual leva 6.6L de óleo.
Sendo assim eu enchi com pouco mais de 6l, coloquei o motor a trabalhar uns minutos para o óleo circular bem e desligar.
verificar se ficou tudo sem fugas, colocar a protecção inferior deixar o óleo escorrer bem e acertar o nível.
fazer o reset à contagem para a próxima revisão. para isso colocar o CB no menu que avisa quantos kms faltam para a próxima revisão e pressionar o botão da manete até os 20000 kms ficarem fixos
qualquer erro apontem para que se possa melhorar :)
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2014, 15:56 pm por MaNeL »
Trabalho muito bom Manel :D
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
Muito bom trabalho, ta impec, agora é km pa cima que isso está um menino....
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
Trabalho 5 estrelas, agora esta pronta para papar mais quilómetros.
Olha que o filtro do habitáculo nem estava muito mau, quando troquei na minha quilo parecia uma floresta :laugh:
isso anda ai com uma fuga, esse tubo de ac está todo sujo
pois anda. aproveitei para limpar aquela zona para ver de onde vem. aquilo sai da zona daquele "copo" que os tubos do ac tem onde se juntam com o intercooler e os tubos da direção.
A meu ver, apenas um pormenor importante, que não sei se foi feita, mas que falta na descrição: Lubrificar com óleo novo, o novo oring do filtro de óleo.
De resto, parece-me bem, boa manutenção!
Mestre MRC, por acaso no outro dia, em contexto de formação, disseram para limpar toda essa zona e não untar com oleo, nem novo nem velho, porque sendo um oring de borracha poderia diminuir o seu poder de vedação....
Ora aí está um procedimento que nunca me foi aconselhado, até porque ao limpar o oring e depois ao enroscar a seco, a fricção poderá provocar danos no mesmo. E nunca tive problemas de falta de estaquicidade por lubrificar antes de colocar, aliás, o próprio oring serve precisamente como barreira vendante para o óleo, logo são resistentes ao mesmo.
E faço isto, quer em filtros interiores, quer nos exteriores.
Não quero desde já por em causa a veracidade dessa dica na formação que foste, mas a propósito disso, gostaria de saber mais opiniões... :|
Acho que vai ser um assunto que nuca se chega a consenso, porque os argumentos que apresentas são validos também e ainda no sábado fez-se no focus o procedimento que indicastes, agora fica-se na duvida, deixa ver mais opiniões, quanto ao resto e como ja tinha dito, é um óptimo DIY.....
Vou corrigir isso no post inicial MRC, eu fiz mas esqueci-me de colocar. bem lembrado :)
Offline alvaro carvalho
Muito bom! Parabens MaNel!
Só um conselho ao pessoal menos qualificado, como eu...
Quando meterem o oleo novo, metam logo exatamente a medida certa, (6,7 litros no meu de 2006) porque se puserem menos, (sim, porque a mais nunca se poder pôr) com a intencao de acertar o nivel, isso irá ser muito dificil pouco tempo depois, visto o oleo ficar de tal modo transparente, que nao conseguimos ver o nivel na vareta de plastico...
P. S. - O que mais me aborrece na mudanca de oleo neste carro sao os 8!!! parafusos, ainda por cima bastante compridos que tenho que tirar da protecao do carter. lol
O resto, até é agradavel de se fazer.
Cumptos
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
Na megane é muito mais complicado...
Bom post  :wink:
Boa malha MaNeL. :smiley:
Caracol, quanto ao facto de ser mais complicado no Megane, a solução é Caçoilauto. :laugh: :laugh: :laugh:
