Autor Tópico: [Opinião tecnica] Mecanica-Injectores vs Oleo motor errado  (Lida 3520 vezes)
Offline JPCAB
« em: 17 de Fevereiro de 2014, 12:43 pm »
Gostaria de saber por parte aqui do pessoal com conhecimentos de mecanica se ha alguma possibilidade de um carro que andou com o óleo errado durante um ano inteiro (motor 1.5 DCI 110 Cv) pode de alguma maneira afectar ou avariar o sistema de injecção do carro nomeadamente os injectores (no caso dois).
Sei que o óleo deste motor exige características próprias como um baixo teor de cinzas sulfatadas (ou algo assim) ou seja a norma RN 0720 ACEA c4.
O facto de o motor do carro ter andado um ano com óleo que não corresponde a estas características pode de alguma maneira ter tido influencia no desgaste ou avaria de injectores?
Agradecia uma resposta dado que me poderá ajudar muito.
desde ja o meu obrigado
Re: [Opinião tecnica] Mecanica-Injectores vs Oleo motor errado
« Responder #1 em: 17 de Fevereiro de 2014, 12:46 pm »
O mais que pode ter afectado é o funcionamento do filtro de partículas ou a lubrificação do turbo e do motor.
Os injectores não.
Offline JPCAB
« Responder #2 em: 17 de Fevereiro de 2014, 13:01 pm »
Obrigado pela tua resposta...não tenho a certeza ..mas este motor não tem um quinto injector próprio para o filtro de partículas?
nem esse injector podia ter afectado?
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2014, 13:05 pm por rodinhas »
« Responder #3 em: 17 de Fevereiro de 2014, 13:41 pm »
Já agora, qual foi o óleo usado?
Offline JPCAB
« Responder #4 em: 17 de Fevereiro de 2014, 13:49 pm »
Galp Longlife III
« Responder #5 em: 17 de Fevereiro de 2014, 14:48 pm »
Tem. Mas os injectores injectam gasoleo. Nao oleo
Sent from my Clio Initiale using Heated Seats
« Responder #6 em: 17 de Fevereiro de 2014, 21:10 pm »
Usaram um 5W30 , não estou a ver isso afetar a injeção e se o indicado é o 720 acho que o galp cumpre a norma
Offline JPCAB
« Responder #7 em: 18 de Fevereiro de 2014, 00:47 am »
Não, não cumpre. Esta enganado.
O Oleo da galp que cumpre a norma deste motor é galp Formula R e não o Galp Longlife iii
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2014, 07:29 am por rodinhas »
Offline JPCAB
« Responder #8 em: 18 de Fevereiro de 2014, 00:48 am »
Eu sei...contudo poderia ter algum tipo de influencia na avaria dos mesmos em especial nesse injector. Como não sei achei melhor perguntar.
Obrigado pelo esclarecimento
« Responder #9 em: 18 de Fevereiro de 2014, 16:22 pm »
Duvido que esse óleo faça algum mal nesse motor... A
« Responder #10 em: 18 de Fevereiro de 2014, 20:31 pm »
Se fizer mal só sendo ao turbo ou sistema de lubrificação e assim. Penso que aos injectores não fará mal.
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #11 em: 19 de Fevereiro de 2014, 00:57 am »
Não vás pelo óleo que quase de certeza que não é por aí....
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
