Autor Tópico: DIY Laguna mk2, substituir pendurais/tirantes/biellettes da barra estabilizadora  (Lida 6401 vezes)
Viva. mais um DIY. desta vez em como substituir os pendurais da barra estabilizadora. É extremamente fácil a sua substituição, a única coisa a ter em atenção é que as duas rodas tem que estar suspensas ao mesmo tempo.
as peças em questão:
Como se pode ver uma já estava completamente arrebentada e a outra para lá caminhava.
para começar elevamos as duas rodas da frente e retiramos as jantes fora. Ficamos assim com acesso direto à peça.
Podemos começar a retirar a peça velha. para remover a porca que segura a peça é necessário impedir que o terminal do pendural rode. o método "normal" é colocar uma chave sextavada na ponta para não rodar e usar uma chave de boca 17mm para desapertar a porca.
(usei o roquete apenas porque não tinha a chave normal à mão, a chave que é usada para desapertar é a de bocas)
outro método que usei foi segurar com o alicate de pressão no terminal e desapertar com o roquete:
Como as duas rodas estão suspensas os pendurais não devem estar sobre pressão, mas caso necessário para retirar o pendural antigo ou colocar o novo pode-se usar um ferro para fazer de alavanca e aliviar a peça.
Colocar a peça nova, apertar tudo e fazer na outra roda igual.
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2014, 21:26 pm por rodinhas »
Re: DIY:Laguna mk2, substituir pendurais/tirantes/biellettes da barra estabilizadora
« Responder #1 em: 19 de Fevereiro de 2014, 19:44 pm »
Bom DIY, ;)
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #2 em: 19 de Fevereiro de 2014, 20:25 pm »
Bastante útil este DIY, mais tarde ou mais cedo também devo ter que trocar os da minha Laguna.
Quais foram os sintomas disto? e melhorias?
« Responder #3 em: 20 de Fevereiro de 2014, 16:53 pm »
os sintomas que eu notasse eram barulhos em mau piso. bastava as vezes o piso estar "ondulado" que ouvi qualquer coisa a bater lá em baixo, mas uma coisa suave. como tenho o apoio do motor de baixo nas lonas e estas peças também, decidi começar por trocar isto que era mais barato :P
é que o apoio de baixo são cerca de 100€
Offline alvaro carvalho
« Responder #4 em: 20 de Fevereiro de 2014, 18:15 pm »
Bom!
Eu por acaso, embora não tivesse sintomas alguns, substitui as bieletes e as rotulado da direção aos 100mil.
Para ficar mais descansado durante os proximos 100 mil...
São coisas relativamente baratas e a segurança está em primeiro lugar.
« Responder #5 em: 26 de Fevereiro de 2014, 21:11 pm »
Só uma observação, a chave de bocas cheia de ferrugem mostra logo que o dono é muito trabalhador  :laugh:
