Autor Tópico: Clio 3 espaçador ao volante originais  (Lida 7300 vezes)
Offline giacomo-rs
  • Localidade: Italia
  • Garagem : Clio RS 2008
« em: 23 de Fevereiro de 2014, 17:32 pm »
Hello, I cannot speak portouguese, so I write in English and I use Google translator for maing translation in your language  :angel:
Eu quero lhe mostrar uma coisa que eu fiz no meu carro , eu não falar espanhol , então eu uso o Google tradutor. Espero que seja bom trabalho.
Hay un Opaco Problema não from PODIA Estar de pie el día me siento cartilha en el coche : el volante não se proporciona Ningún Tipo de regulación axial. Estoy 1,80 m (6 ) tortas DE ALTURA y el volante es Demasiado parágrafo mis brazos cuando mis piernas se sientan cômodos . El mes pasado tuve Opaco volver a cubrir el volante , o Porque el cuero originais POR fue Danado los anillos de dedo (mi madre también uti Este coche ) , Así que mientras el Opaco volante estaba bajo re- cubrimiento , ele estudiado una solución e hizo un espaciador that that hace el volante CADA Vez más cerca de mi de 4,5 cm ( poco Menos de dos pulgadas de 2 ") , pero lo bueno es Opaco Todas las funciones del Airbag, controle de cruzeiro cuerno y sigue Funcionando volante Todavía Funciona ! o Porque mantener el volante originales . sólo tienes Que ri um Renault y hacer Opaco los cabos ya por el corte y Unión de ellos .
This solución puede Ser alternativa al montaje de volantes Que nenhum filho originales y no tiene airbag . Yo no quiero renunciar a la Bolsa de aire, que es Demasiado Importante Para mi en el diario POR USO carretera .
Ahora trato de PUBLICAR algunas fotos .
También hay fotos de la evolución del espaciador , Hecha en DOS partes.
Re: Clio 3 espaçador ao volante originais
« Responder #1 em: 23 de Fevereiro de 2014, 17:38 pm »
Olá . Nós tambem não falamos espanhol, falamos português
« Responder #2 em: 23 de Fevereiro de 2014, 23:20 pm »
Como ligas o airbag com esse espaçador?
« Responder #3 em: 24 de Fevereiro de 2014, 00:28 am »
Da mesma maneira
Offline giacomo-rs
« Responder #4 em: 19 de Junho de 2014, 11:11 am »
Hello,
i try to rewrite in English.
The steering wheel of Clio 3 and Clio 2 is not provided of any kind of axial regulation. I'm 1,80 m (6 feet) tall and the steering wheel is too far for my arms when my legs feel comfortable. I have studied a solution and made a spacer that makes the steering wheel becoming more near to me of 4,5 cm (little less than two inches 2"), but the good thing is that all the functions of the steering wheel still works! Airbag, horn and cruise control still works because you keep the original steering wheel. You only have to go to Renault and make the wires longer by cutting and jointing them.
This solution can be alternative to mounting steering wheels which are not original and has no airbag. I didn't want to give up the Airbag, it's too important for me in road daily use.
It fits for Clio 3 rs, Clio 2 rs and Twingo rs. (...) but I cannot write in the For Sale forum area. :(
« Responder #5 em: 19 de Junho de 2014, 11:45 am »
As you don't understand portuguese, I write this in english.
In this forum only the so called "privilege" users, are able to open a new thread in the sales forum area.
Any other thread outside this area for any kind of sale, is simply deleted.
« Responder #6 em: 19 de Junho de 2014, 23:31 pm »
It's a good solution, but some clio III has axial regulation. The clio III that has access with keyless card, has axial regulation ;)
Offline giacomo-rs
« Responder #7 em: 21 de Junho de 2014, 18:44 pm »
Yes! But in 5 years of owning the Clio and many Clio meetings, I have seen only 1 car with that system.
If I knew it when I was ordering the car in Renault dealer, I get it for sure,but the vendor didn't tell it to me :(
Offline giacomo-rs
« Responder #8 em: 22 de Novembro de 2016, 13:20 pm »
uuuup,new batch available, please pm me if you need, thank you!
« Responder #9 em: 22 de Novembro de 2016, 16:08 pm »
Vamos lá ver se percebo esta porra.. Vieste para aqui tentar vender essa merd*? Tenho 1,80 e nunca precisei de nada disso..
Agora em ingles
his bullashita no neccessaire only un fagget precisate that...
Offline S0usa
  • Garagem : renault
« Responder #10 em: 22 de Novembro de 2016, 19:59 pm »
Bem dito @Blurr  wath a great hoax
Offline giacomo-rs
« Responder #11 em: 23 de Novembro de 2016, 00:48 am »
do as you wish, I don't care.
But please, at least speak an undestandable English.
Cheers.
« Responder #12 em: 23 de Novembro de 2016, 09:10 am »
Qual o mal do rapaz vender isto?? Por acaso concordo com ele, o volante no clio 3 sem regulação de profundidade fica muito afastado. Se não gostam não compram
« Responder #13 em: 23 de Novembro de 2016, 11:21 am »
Mas se é uma venda, tem que estar nos classificados, e cumprir as regras do quadro em causa.
But if it is a sale, it has to be in the classified, and comply with the rules of the framework in question.
« Responder #14 em: 23 de Novembro de 2016, 12:28 pm »
Quem quiser que compre agora a forma que isto foi colocado aqui cheira a engodo... Se a solução é eficaz ou necessário isso fica ao critério de cada um..
Agora na minha opinião, e costumo a andar com um de 85cv é desnecessário..
