Autor Tópico: Laguna 1.9DCI 2003 - Não Pega  (Lida 9980 vezes)
Offline ivanoy
  • Localidade: Londres
  • Garagem : Renault Laguna 1.9 DCi (2003) Carrinha
« em: 04 de Março de 2014, 12:15 pm »
Estou a viver em Londres, este fim de semana comprei uma Carrinha Laguna 1.9DCI de 2003, aparentemente estava tudo bem, só a embraiagem parecia estar a ir á vida ( ao acelarar, o carro respondia a mesma forma se tivesse com o pé da embaiagem) até aqui tudo bem, mentalizei me que mais dia menos dia teria de por uma nova embaiagem...
No entanto, quando cheguei a casa, a estacionar numa subida, ponto de embraiagem e carro morreu! não pegou mais, insiro o cartão funciona radio, funciona vidros, nao aparece nenhum sinal no computador de bordo, ignição funciona, só o o carro nao responde o não liga...
Pontos:
Liguei e desliguei a bateria do carro;
O tubo do diesel esta normal (esta a puxar normalmente o gasoleo para o motor)
o meu cartão esta marado (nao consigo trancar o carro só por dentro, e para destrancar tenho de carregar varias vezes) SERA DISTO?
Agradeço a vossa ajuda =( :rolleyes:
Re: Laguna 1.9DCI 2003 - Não Pega
« Responder #1 em: 04 de Março de 2014, 12:18 pm »
Experimenta trocar de bateria. Quando a bateria está fraca o carro fica com um comportamento anormal, pode ser disso.
Offline ivanoy
« Responder #2 em: 04 de Março de 2014, 12:23 pm »
Hum...ok.
Não tera nada a ver com a chave ou com o facto da embraiagem estar a ir á vida?
Pergunto isto porque a nivel de radio e vidros electricos esta td a funcionar correctamente... :rolleyes:
« Responder #3 em: 04 de Março de 2014, 12:41 pm »
A embraiagem nada tem a ver com o carro pegar ou não, pois só serve para transmitir o movimento do motor À caixa de velocidades.
O motor de arranque roda? e o motor roda, quando o queres por a trabalhar, ou simplesmente parece que a corrente foi-se?
O motor roda a uma velocidade normal, ou sente-se que roda mais lentamente, com pouca força?
Offline ivanoy
« Responder #4 em: 04 de Março de 2014, 12:46 pm »
O motor parece que roda normalmente sem qualquer problema, o som esse é o normal de por um carro a trabalhar, simplesmente não pega...
Fiquei um pouco barallhado ao ver opiniao de muitos casos...Catalizador? Luz a piscar no painel?
 :rolleyes: :shocked: :rolleyes:
« Responder #5 em: 04 de Março de 2014, 12:58 pm »
Apontaria mais para um sensor de ponto do motor ou algum problema de cablagem
« Responder #6 em: 04 de Março de 2014, 13:26 pm »
Se o motor roda normalmente, verifica o sensor que o xmarine referiu.
Offline ivanoy
« Responder #7 em: 04 de Março de 2014, 14:18 pm »
Empurrar acham que vai la?
« Responder #8 em: 04 de Março de 2014, 23:03 pm »
Se o problema estiver no sensor, até podes ir a reboque, que o sensor não dando sinal À centralina o carro nunca vai pegar.
Verifica se quando colocas a chaves e o pões a trabalhar, a luz do imobilizador pisca repetidamente ou fica acesa.
Offline ivanoy
« Responder #9 em: 07 de Março de 2014, 21:53 pm »
Malta,
Resolvido, fusivel queimou....agora como...estamos para descobrir =/
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
« Responder #10 em: 07 de Março de 2014, 21:57 pm »
 Que fusível?? fez isso??
Offline aacc
« Responder #11 em: 07 de Março de 2014, 22:13 pm »
o "gaiamen" tinha razão
