Autor Tópico: Ajuda Consome 1 L oleo em 300klm  (Lida 28112 vezes)
Re: Ajuda Consome 1 L oleo em 300klm
« Responder #45 em: 20 de Março de 2014, 12:31 pm »
Se notas consumo de água, convém verificar se o da sofagem não está a perder agua.
« Responder #46 em: 20 de Março de 2014, 20:54 pm »
O turbo não faz nenhum barulho diferente? Não se ouve mais?
Offline Flavito1982
  • Localidade: Maia
  • Garagem : Ford Mondeo III - 2002 / 2.0 TDci - 130 cv
« Responder #47 em: 21 de Março de 2014, 08:16 am »
Do que consegui ver perdas de agua não encontrei, o radiador da sofagem onde fica?
Só me falta ver nessa zona.
Parece-me que faz um sibilar (assobio) um pouco mais alto, no entanto sinceramente não posso dizer com toda a certeza que esta a fazer ou mais ou barulho diferente.
Em andamento puxa bem só noto que parece que o empapa um pouco mas é como digo parece.
E como também tá a chegar a altura de trocar o filtro de ar e de gasoleo também pode ser por isso.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/589399.html" target="_blank"> Spritmonitor.de" border="0 [/url]
« Responder #48 em: 21 de Março de 2014, 09:34 am »
No radiador da sofagem propriamente dito não vais conseguir ver, pois está escondido, normalmente os sintomas são humidades na caixa da sofagem junto aos pedais e o chão do carro do lado do condutor/pendura molhados
Offline Flavito1982
  • Localidade: Maia
« Responder #49 em: 21 de Março de 2014, 13:56 pm »
Abaixo deixo fotos do reservatório do liquido do radiador
fotos da zona por baixo da entrada de ar para o turbo
Offline angelocampia
« Responder #50 em: 21 de Março de 2014, 14:00 pm »
Isso parece barro... não misturas-te anticongelantes orgânicos com inorgânicos ou algo assim? é que isso tem tendência a fazer pastas... e isso mais parece uma pasta...
Offline Flavito1982
  • Localidade: Maia
« Responder #51 em: 21 de Março de 2014, 17:59 pm »
Não.
Só tem agua com liquido de radiador.
Pode ser que essa mistura tenha dado isso.
« Responder #52 em: 21 de Março de 2014, 18:36 pm »
Porque parece que isso andou sem tampa?
Tinhas falado em ferrugem mas isso não se parece nada com ferrugem.
Acho que o turbo tem alguma passagem já.
Offline Flavito1982
  • Localidade: Maia
« Responder #53 em: 23 de Março de 2014, 15:02 pm »
Não se vêm humidades no interior.
O radiador da sofagem deve estar bom
Foi o que o meu mecânico disse.
« Responder #54 em: 23 de Março de 2014, 16:17 pm »
Pode não ter sido sem tampa, mas com ela mal enroscada ou com a válvula da tampa avariada, ou em ultimo caso, a pressão dentro do circuito foi tanta que a válvula disparou para deixar sair o excesso de pressão ;)
Offline Flavito1982
  • Localidade: Maia
« Responder #55 em: 23 de Março de 2014, 16:48 pm »
OK, de qualquer forma tenho reparado que ao abrir a tampa faz um pfff com se o circuito estivesse sobre pressão.
« Responder #56 em: 23 de Março de 2014, 17:37 pm »
Realmente aquilo tudo sujo à volta do bocal(e do proprio depósito, dá ideia que andou a jorrar dali para fora. E o forro do capot, não está sujo também com essa "nhanha"?
Offline Flavito1982
  • Localidade: Maia
« Responder #57 em: 24 de Março de 2014, 09:59 am »
Não.
Só a zona do deposito e por baixo.
