Autor TĂłpico: luz de bateria no painel  (Lida 5909 vezes)
Offline csluis
  • Localidade: sintra
  • Garagem : Renault clio 1.9 d
« em: 14 de Março de 2014, 21:11 pm »
Ola boa noite.
Tenho um Renault clio societe 1.9 d 3 portas - 1998 e hoje de manha a caminho do trabalho, cada vez que o carro estava parado no transito ou semáforo a luz da bateria acendia e desligava quando voltava a acelerar.
Não dei importância mas ao fim do dia o carro não ligou. Fiz um encosto de bateria e la ligou.
Contudo a luz do painel volta a acender nas mesmas condições que vos disse antes.
Será só bateria? Ou alternador ?
Grata pela ajuda
Offline youresocool
Re: luz de bateria no painel
« Responder #1 em: 15 de Março de 2014, 00:05 am »
Poderá ser efectivamente o alternador. Para confirmar é verificar a voltagem do sistema eléctrico com o motor a trabalhar, utilizando um multimetro. A voltagem tem de ser próxima de 14V.
« Responder #2 em: 15 de Março de 2014, 21:57 pm »
Pode ser a bateria com curto-circuito interno ou o alternador.
Deves testar a bateria e se necessário substituí-la. Depois disso, testar o alternador.
Offline outcastt
  • User Banido
  • Garagem : Megane Grand Scenic 1.5 Dci
« Responder #3 em: 17 de Março de 2014, 16:34 pm »
Posso estar a dizer alguma baboseira, mas o meu carro tinha sintomas desses onde acrescento que se desligava do nada e me bloqueava o travão automático mas lá se ligava, de vez enquanto quando tinha trepidação desliga-se em andamento, mudei de bateria mas os sintomas persistiam, porem o carro desligou-se em andamento e bloqueou as rodas e nunca mais me ligou.
Já estava para desistir de procurar o problema ali no meio da rua e pedir o reboque, quando acidentalmente me debruço para ver algo perto da centralina encosto a chave de fendas que tinha na mão na bateria e ela deu logo sinal de vida, vi que estava em cima de uma quantidade de fusíveis agarrados a minha bateria, por minha felicidade vi que tinha sido um fusível que se avariou fiz uma "ligação directa" até casa, onde comprei o fusível por 6 ou 7€. Comprei uma bateria para nada.
Portanto o ideal era despistares o problema para não gastar €€ desnecessariamente.
