Autor TĂłpico: Ajuda URGENTE - Motor Arranque "Energy"  (Lida 4010 vezes)
Offline jonypaulo28
  • Localidade: Gondomar
  • Garagem : Clio III ph I 1.2 75CV; Clio I ph I 1.2 Energy
« em: 16 de Março de 2014, 09:58 am »
Boas amigos
Onde se localiza no motor 1.2 Energy do clio I o motor de arranque?
Penso que o motor de arranque colou, visto que a chave vira e nao acontece nada. Bateria ja foi mudada e acontece o mesmo.
Re: Ajuda URGENTE - Motor Arranque "Energy"
« Responder #1 em: 16 de Março de 2014, 10:02 am »
Nesse caso Ă© melhor chamar o 112  :laugh:
O motor de arranque, está ou da parte da frente do motor ou da parte de trás do motor virado para a caixa de velocidades.
Já verificaste os fusíveis?
Verifica se o fio que vai à bobine do motor de arranque está bem encaixada.
Offline jonypaulo28
« Responder #2 em: 16 de Março de 2014, 10:13 am »
ja tentei ver se arranjo esquemas do motor mas nao encontro nada. na parte da frente onde tem o coletor de escape nao tem la nada
Offline jonypaulo28
« Responder #3 em: 16 de Março de 2014, 10:35 am »
outra situação que reparei agora. ao rodar o alternador o mesmo da 3/4 de volta em que esta solto e o resto da volta custa muito a rodar. é normal?
« Responder #4 em: 16 de Março de 2014, 11:10 am »
O motor de arranque tem este aspecto: Procura-o, ou está à frente ou atrás do motor.
Offline angelocampia
« Responder #5 em: 16 de Março de 2014, 12:15 pm »
Deve ser quando está a fazer compressão em algum cilindro... mas ao dar à chave nem um "tic" ouves? do bendix ou da soneloide a trabalhar? se ouves mete o carro numa descida e dá à chave e deixa-o descair ai numa 3 ou 4ª caso o motor tenha colado isso faz com que se mova, mas claro que nem o tic ouvires é porque a soneloide dele não está a funcionar, ou queimou ou falta energia...
Offline jonypaulo28
« Responder #6 em: 16 de Março de 2014, 14:54 pm »
Boas amigos,
Desde já obrigado pelas sujestões.
Neste modelo, o motor de arranque encontra-se perto do alternador, levantei o carro, limpei as fichas do motor de arranque, dei umas pancadinhas leves no mesmo para descolar, depois dei a chave e ficou logo a trabalhar.
Problema resolvido.
Muito obrigado
« Responder #7 em: 17 de Março de 2014, 18:37 pm »
UAU
Umas pancadinhas curam motores de arranque.... fantástico. Os gajos que reparam motores de arranque e os gajos que os substituem são todos uns gandas nabos. Com umas marteladas, fica como novo!!
Offline jonypaulo28
« Responder #8 em: 17 de Março de 2014, 19:50 pm »
Eu nao disse que o tinha reparado, apenas o tinha colocado a funcionar que era o que me interessava. E nao foi nenhum mecanico, fui eu e o meu pai que andamos de volta disso. O motor de arranque deve ter colado e com umas pancadas leves descolou das escovas.
« Responder #9 em: 17 de Março de 2014, 20:04 pm »
Descolar não é o termo correto. Gastas sim, e isso vai acontecer de novo, até o motor de arranque levar escovas novas.
