Autor Tópico: Manometro e sensor temperatura twingo 96  (Lida 2166 vezes)
Offline ScenicGPL
« em: 28 de Março de 2014, 23:16 pm »
Boas!
Quero montar um manometro de temperarura no meu twingo de 1996.
Já alguem montou?
A minha principal duvida é onde coloco o sensor de temperatura?
Re: Manometro e sensor temperatura twingo 96
« Responder #1 em: 29 de Março de 2014, 01:53 am »
Podes colocar o de origem de 2 terminais.
Offline Tenreiro
  • Garagem : R4 GTL/R4V/TWINGO
« Responder #2 em: 05 de Outubro de 2016, 09:38 am »
Pergunto: O Manómetro de temperatura dá para ligar ao sensor que está na bomba de água do Twingo de 1996?
« Responder #3 em: 05 de Outubro de 2016, 09:55 am »
O manómetro da temperatura tem que ser ligado a um sensor que dê escala de temperatura, ou seja, normalmente  os sensores com 1 só terminal (sem escala) só deixam passar corrente quando atinge a temperatura máxima (acende a luz da temperatura), os que têm 2 terminais têm um terminal sem escala e o outro com escala (vai alterando a resistência consoante a temperatura, o que permite o ponteiro subir ou descer consoante muda a temperatura).
No entanto poderá também haver sensores com um só terminal e com escala, mas nunca vi nenhum com exepção daqueles que ficam presos À cabeça do motor, mas que não são muito de fiar.
Por isso é preciso que seja um sensor com escala para que possas utilizar o manómetro.
