Autor Tópico: CLIO II Serie 1 - Trocar painel conta quilómetros e comprar peças  (Lida 12060 vezes)
Offline maddmaxx
  • Localidade: Gondomar
Re: CLIO II Serie 1 - Trocar painel conta quilómetros e comprar peças
« Responder #15 em: 14 de Maio de 2014, 15:25 pm »
Tens razão, meti uma virgula a mais e agora não consigo editar.
« Última modificação: 14 de Maio de 2014, 21:22 pm por rodinhas »
Offline samuelc
« Responder #16 em: 14 de Maio de 2014, 16:32 pm »
Não te sei dizer que peça é nem para que serve  :huh:
Offline maddmaxx
« Responder #17 em: 14 de Maio de 2014, 18:17 pm »
Eu o nome não sei, nem sei se a finalidade disto é segurar o forro do tecto, de qualquer forma já vi que esta é uma peça complicada de descobrir.
Amanhã vou tentar na renault, eles com certeza saberão o nome :)
« Responder #18 em: 14 de Maio de 2014, 19:42 pm »
7700414264
custa 3€ na renault
Offline maddmaxx
« Responder #19 em: 14 de Maio de 2014, 19:57 pm »
Boas MaNeL, é carita a peçinhao...mas epá amanhã vou lá comprar, isto e as molas de fixação.
Já agora sabes o nome disto? Só mesmo por curiosidade ;)
« Responder #20 em: 14 de Maio de 2014, 20:39 pm »
"fixador de cortina"
para confirmar é isto certo?
Offline maddmaxx
« Responder #21 em: 14 de Maio de 2014, 20:42 pm »
Sem tirar nem pôr... É mesmo isso.
Obrigado pela dica.
Offline maddmaxx
« Responder #22 em: 14 de Maio de 2014, 20:49 pm »
Procurei pele eBay e afins por esse nome e nada. Nem olx nem nada que o valha.
Amanhã passo pela Renault e resolvo.... Não havendo alternativa é também o preço acaba por não ser nada de extraordinário, embora caro.
Mas já agora,  isto fixa algum tipo de cortina ?
« Responder #23 em: 14 de Maio de 2014, 22:12 pm »
fixa o forro do tejadilho acho eu...
Offline angelocampia
Offline maddmaxx
« Responder #25 em: 16 de Maio de 2014, 15:00 pm »
Bem... Ontem fui à Renault e comprei as molas que necessitava, aquelas que fixam os plásticos das portas e eles não tinham lá a tal peça que eu precisava, mas pedi e hoje em principio têm lá isto.
Para minha surpresa, pediram-me 1euro pela peça (penso que será mais IVA), de qualquer forma não é muito...andei eu à procura por sucatas etc e a coisa mais lógica que foi ir à marca, não fiz...
Mas pronto, hoje já lá vou buscar as coisas.
Também vou lá levar o boguinhas para verificar o AC, eles estão com uma promoção e vou lá levar o carro para carregar o AC e fazer um diagnóstico ao mesmo, pois o AC desde que tenho o carro NUNCA trabalhou correctamente e já levou quase tudo novo, inclusive troquei o compressor mas por uma usado. Vamos ver, acredito que havendo problemas eles lá consegues pelo menos detectar o mesmo.
Já agora comprei tambem um rolo daquele material para meter nas quartelas, e posso dizer que o preço foram 4.7euros mais IVA
as molas de fixação custaram 0.65€ + Iva cada 1.
Para este tipo de coisita pequenina já estou a ver que não vale a pena procurar muito.
Agora uma questão: Na próxima semana quero tirar os bancos fora para lavar os mesmos a fundo, pois esteve o carro muito tempo parado e os mesmos estão uma vergonha, até mofo têm e daqui a pouco tenho um cultivo de cogumelos no carro, basta desapertar as porcas por baixo do carro (4 cada banco) e o mesmo sai fora? Basta isso ou é necessário algo mais? E cuidados especiais é preciso?
Comprei o carro há 2 anos e ele esteve 95% do tempo parado, por exemplo estive a ver ontem que desde a ultima inspecção até agora, ou seja 12meses certinhos, fiz 2.000km, ou seja o carro nem andou quase. Como ele agora vai começar a andar é que o estou a por todo direitinho.
Offline samuelc
« Responder #26 em: 16 de Maio de 2014, 23:45 pm »
Em relação aos bancos penso que seja so esses parafusos, tem atenção às fichas dos airbags.
Isso dos preços é relativo, Às vezes é um balúrdio outras vezes ficamos a pensar "será mesmo este preço?" .
Continuo a achar que devias criar um DB para isso, assim vemos as evoluções que estás a fazer no carro  :assobio:
