Autor Tópico: Clio 3 ph1 upgrade  (Lida 5533 vezes)
Offline Miguel Pimenta
  • Localidade: Ponte de Lima
  • Garagem : Clio III 105DCI Volvo V40 1.9TD
Clio 3 ph1 upgrade
« em: 07 de Junho de 2014, 12:18 pm »
Queria por o p-choques do clio 3 ph2 no meu clio 3 ph1, queria saber se é compatível com os stops de ph1 ou teria de trocas  os stops também, e eu estou a trabalhar em Viana Do Castelo e de vÊs em quando passo por um clio 3 rs ph1 com um aileron pequeno muito bonito e queria saber também onde posso arranjar esse aileron.... os Mods que tenho no meu clio sao as jantes 16 Canastra pintadas de preto metalizado e grelhas a frente do RS e sistema de som com 6 colunas e um sub 1 um amplificador, radio original updatlist mp3.
Offline sykios
  • Localidade: Mafra
Re: Clio 3 ph1 upgrade
« Responder #1 em: 07 de Junho de 2014, 14:10 pm »
Boas...o para choques traseiro do ph2 (penso ser esse que te referes) é compativel com teus farois no entanto tens de ter em conta que:
- No ph2 os farois de nevoeiro sao em baixo ora que no ph 1 estão nas opticas logo teras ali um buraco no choques novo.
- para o novo choques entrar teras que desbastar um pouco o reforço de plastico que está debaixo das opticas atras do teu parachoques actual para la entrar. Penso não me ter esquecido de nada.
Quanto ao aileron podes encontrar ai no ebay umas replicas ou entao podes ir a renault e ver mas o preço é outro.
Espero ter ajudado  :wink:
Offline sykios
  • Localidade: Mafra
« Responder #2 em: 07 de Junho de 2014, 14:15 pm »
Já agora para completar fica aqui um link:
está em frances mas da para teres a percepção do trabalho. Nesse caso ele optou por por os farois do ph2.
« Última modificação: 07 de Junho de 2014, 17:13 pm por rodinhas »
« Responder #3 em: 07 de Junho de 2014, 15:56 pm »
MNAs eu cria manter o farol de nevoeiro nos spots e os dos p-choques trazeiros pintava de preto "a cor do carro"
« Responder #4 em: 07 de Junho de 2014, 17:04 pm »
Mas se calhar ao ires à inspecção, vão te perguntar pra que estão ali os faróis de nevoeiro se não dão luz nenhuma. O melhor a fazeres é trocares também os farolins.
« Responder #5 em: 07 de Junho de 2014, 20:04 pm »
Silvestre se ele pintar á cor depois não sabes se lá existia algum farol ;)
« Responder #6 em: 08 de Junho de 2014, 01:46 am »
Se pintar? Mas nota-se sempre que havia ali alguma coisa.  :rolleyes:
« Responder #7 em: 08 de Junho de 2014, 06:26 am »
« Responder #8 em: 08 de Junho de 2014, 12:10 pm »
na ipo se ligar os faróis e eles ligarem em cima nao querem saber ds de baixo... mas isso da ipo também nao é problema se é que me entendem xD
« Responder #9 em: 22 de Junho de 2014, 17:14 pm »
o meu clio é de 3 portas se meter o pchoques traseiro do rs sera que as jantes ficao muito dentro?
Vi aqui no forum um clio 3 de 5 portas que fis essa mudança mas tive de por umas jantes mais largas que as de origem ficavam muito dentro. alguém me pode envia uma foto de um clio 3 de 3 portas que tenha colucado uma pchoques de um rs sem mudar as jantes
« Responder #10 em: 22 de Junho de 2014, 17:26 pm »
Acho que podes meter o eixo do RS, tens é que fazer adaptações em alguns componentes acho eu. O melhor mesmo é falares com o Brunof22
« Responder #11 em: 22 de Junho de 2014, 18:00 pm »
Preferia manter o mesmo e meter uns alagadores de tenho muitos colegas com alagadores que nao tem problema nenhum nao sei pk é que os alagadores sao tao mal amados no forum xD
« Responder #12 em: 23 de Junho de 2014, 10:10 am »
É sempre preferível uma jante com menos ET a um espaçador devido aos rolamentos. De qualquer forma, tenho de 20mm no meu e acho que mesmo assim não chega para o pára-choques do RS visto que o ET das minhas jantes é de 38 e a largura de 7,5.
Edit: O Oldmax não pintou os FNs. Mandou mesmo removê-los e preencher o espaço.
« Última modificação: 23 de Junho de 2014, 10:12 am por Dom »
