Autor Tópico: Dúvida de plásticos para colocar fio Audio  (Lida 4126 vezes)
Offline almamater
« em: 24 de Julho de 2014, 12:04 pm »
Tenho um Clio III de 2008, o rádio dá para colocar a ficha extra para ter acesso ao AUX, a minha dúvida é relativamente À passagem do fio, vou colocar uma ficha do tipo fêmea e fazer um buraco no plástico para a colocar, o plástico estava a pensar numa pequena tampa que está por baixo daquele encaixe do OBD, parece que dava para furar aí. Não sei no entanto como a desmontar, tenho de retirar toda a parte de plástico que cobre as mudanças e travão de mão? Alguém sabe como tirar essa parte?
Obg
Re: Dúvida de plásticos para colocar fio Audio
« Responder #1 em: 24 de Julho de 2014, 13:38 pm »
Estás a fala aquele recorte junto ao local do cinzeiro? Isso não é uma tampa. Só nos Fase II é que é colocado aí um RCA para o som.
Tens de desmontar o plástico. Tem umas molas de cada lado. Não me lembro se tens de desmontar o plástico do travão de mão e manete de mudanças mas penso que sim.
Offline almamater
« Responder #2 em: 24 de Julho de 2014, 13:52 pm »
Pois tens razão, é isso memso, é o espaço para os RCA que já vêm montados na 2ª versão.
Mas quero furar essa zona, e acho que se não desmontar esse plástico todo não vou conseguir.. já pesquisei na web mas não encontro nada a dizer como está preso..
« Responder #3 em: 24 de Julho de 2014, 13:54 pm »
Como está preso o quê? Já te expliquei em cima o que tens de fazer.
Offline almamater
« Responder #4 em: 24 de Julho de 2014, 13:57 pm »
Ah, qdo dizes "Tem umas molas de cada lado." quer dizer que todo o plástico (manete mudanças e travão de mão) está preso apenas com umas molas? é só puxar com jeito?
« Responder #5 em: 24 de Julho de 2014, 14:15 pm »
Não. O plástico grande onde nos Fase II vem a entrada RCA.
O do travão de mão tens de remover os parafusos traseiros, puxar o plástico das mudanças pra cima, desapertar uns parafusos e está pronto a sair.
Offline almamater
« Responder #6 em: 28 de Julho de 2014, 13:07 pm »
Por acaso não sabem se o rádio atrás tem alguma saída de 5V? que se possa aproveitar e fazer uma ligação em conjunto com o jack para ligar por exemplo um leitor MP3 e ser alimentado por essa ligação de 5V.
« Responder #7 em: 28 de Julho de 2014, 13:15 pm »
Nao tem
Offline almamater
« Responder #8 em: 07 de Agosto de 2014, 00:23 am »
Bem, hoje meti mãos à obra, parecia mais fácil, não é que tenha sido muito complicado mas tirar os plásticos todos para conseguir aceder à parte inferior.. e aquilo não é uma tampa, tem aspecto mas o plástico é todo unido    :huh:
Alguma fotos, amanhã ainda vou montar tudo e testar:
« Última modificação: 07 de Agosto de 2014, 02:58 am por rodinhas »
« Responder #9 em: 07 de Agosto de 2014, 11:48 am »
...aquilo não é uma tampa, tem aspecto mas o plástico é todo unido    :huh:
Já te tinha dito isso...
Offline almamater
« Responder #10 em: 07 de Agosto de 2014, 11:50 am »
Pois pelos vistos percebi mal mas no problem. Tinha ficado com a ideia que aquela tampa é que tinha umas molas, talvez por pensar que fazia sentido não pensei que fosse mesmo aquele plástico todo :)
Thanks
