Autor Tópico: [DIY] - LAGUNA I FASE II - remover forro de porta (frente)  (Lida 5656 vezes)
Offline Rui Nunes
  • Localidade: Yeovil, UK
    • Flickr
  • Garagem : Renault Laguna 1.9 dTi RXE Volvo S80 2.4 D5
« em: 02 de Agosto de 2014, 11:00 am »
Um barulho que já me andava a incomodar há algum tempo, era um vibrar/chocalhar proveniente da porta do pendura. Bastava com o carro parado agarrar na porta e fazer movimentos de abertura/fecho para se notar e em andamento também era frequente.
Material necessário:
1 faca ou chave de fendas muito fina;
Chaves Torx;
Chave de estrela;
Começar por retirar o triângulo de plástico junto ao canto do vidro:
De seguida, pressionar a grelha do altifalante e rodar ligeiramente de forma a destrancar. Caso a grelha não saia imediatamente, inserir a faca/chave de fendas junto ao rebordo e fazer de alavanca. Se mesmo assim não sair, talvez ainda não tenha rodado o suficiente para destrancar. NÃO forçar! Os encaixes da grelha são bastante frágeis.
Retirar os 3 parafusos que seguram o altifalante e puxá-lo para fora. Desligar a ficha e retirar os 2 parafusos atrás do altifalante que seguram o forro da porta:
Remover a tampa junto ao controlo do vidro (faca/chave de fendas e forçar) de modo a desapertar o parafuso que está por baixo. Uma vez desapertado, deslizar a peça para trás e levantar de modo a desligar o cabo:
De seguida, a peça à volta do puxador. Achei mais simples começar por desencaixar junto à dobradiça e depois continuar à volta. No meu caso, esta peça estava bastante apertada e foi preciso alguma paciência para a retirar sem partir nenhum encaixe. Mais uma vez, inserir a chave de fendas (não aconselho faca aqui junto ao tecido) de modo a soltar o primeiro encaixe e depois continuar.
Por fim, os parafusos à volta da porta. São 4 no total, 1 atrás, 3 em baixo (2 mais atrás e um à frente).
Retirei também este, embora o efeito me parecesse nulo  :tongue:
Descolar com cuidado o forro de modo a aceder aos componentes. No meu caso, a cola ainda estava bastante húmida e aderente, pelo que não foi preciso substituir por cola nova, mas deverá variar consoante o caso.
A origem do barulho era o bloco de esferovite que está junto ao fundo da porta e que tinha o parafuso de suporte completamente desapertado, deixando-o andar a balançar. Após apertar o parafuso ainda fazia um ligeiro barulho numa zona de contacto, então coloquei um pouco de bostique nessa zona e tornei a apertar. Barulho desapareceu  :azn:
Certifiquei-me que todos os parafusos restantes estavam bem apertados e tornei a meter tudo no lugar. Uma limpeza e ficou impecável  :wink:
