Autor Tópico: Tudo o que devemos saber sobre pneus  (Lida 43240 vezes)
Re: Tudo o que devemos saber sobre pneus
« Responder #15 em: 14 de Junho de 2010, 20:25 pm »
O meu carro (clio 3 fase 2) é 2.2 frente e 2.0 atrás. Em AE penso que passa para 2.3 frente e 2.1 atrás (salvo erro).
Tenta confirmar no livro do carro ou na porta do condutor (pelo menos no meu tem um autocolante com as pressões).
Na porta do carro tenho exactamente o mesmo, tambem deve ser o do teu. Muita pressao causa a Ovalização do desgaste do piso, em que o centro esta mais desgastado que nas laterais...
« Responder #16 em: 14 de Junho de 2010, 20:28 pm »
E para além disso é mau para o chassi e seus componentes! :|
Offline tulicreme
« Responder #17 em: 14 de Junho de 2010, 22:13 pm »
Quanto á pressão, a recomendada é 2.1 bar ( frontais ) e 2.3 bar ( traseiros ) [pressão máxima] agora nos pneus marcam 44psi ( 3.0 bar ) a questão é, como óbvio não vou andar com 3.0 bar, contudo os 2.1 \ 2.3 que ando está incorrecto?
Está certo, eu também ando com o meu Clio com essa pressão (de AE). Com a pressão "normal" (2.0 / 2.1) nota-se bem a diferença, tem mais inércia e no meu caso consome cerca de 0.5litro a mais.
Offline men_on_fire
« Responder #18 em: 14 de Junho de 2010, 23:16 pm »
O kapa...percebido....boa malha pessoal
By: Renault 21 2L. Turbo & Renault Clio I 1.2
« Responder #19 em: 14 de Junho de 2010, 23:25 pm »
E nao so, a ovalização pode fazer o pneu rebentar devido ao aquecimento, fazendo estragos ainda piores em caso de perca de controlo ( e isso nem os pilotos de F1 conseguem... E a vida deles e so conduzir a alta velocidade.)
« Responder #20 em: 23 de Junho de 2010, 09:15 am »
Eu ando sempre com 2,5 frente e 2,2 atrás
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #21 em: 23 de Junho de 2010, 10:57 am »
Sim, está correcta. Eu fui confirmar no meu (clio 3 fase 2) e essa medida é a de AE.
Eu também costumo andar com essa medida porque faço muitas viagens em AE.
As medidas que pus antes são a do clio 3 de 2006 1.2 a gasolina com jante de ferro e pneu 165/65 R15.
« Responder #22 em: 23 de Junho de 2010, 11:01 am »
Certissimo. Eu n faço mt AE mas ando smp assim
« Responder #23 em: 23 de Junho de 2010, 11:54 am »
Alguém já usou pneus Kumho?
É que estou a pensar meter estes no meu carro, cerca de 75€ cada pneu já com montagem e equilibragem isto para 185 55 R15, já uns Michelin na mesma medida são 105€ cada um :shocked:, e por agora o orçamento só dá mesmo para meter os Kumho :grin:
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #24 em: 23 de Junho de 2010, 14:18 pm »
Eu não sou muito apologista de pneus "low-cost". Mas pelo que tenho ouvido dizer, dentro desse género são dos que têm melhor relação preço qualidade.  :wink:
« Responder #25 em: 23 de Junho de 2010, 14:34 pm »
Os Kuhmo KH31 ou os KU31 são mt bons acredita. Em principio é os que vou por no meu. Mas tens uma maneira melhor, pro teu carro legalizas os 195/50r15 e nessa media já pôes uns brigestone turanza, michelin ou ainda melhor uns yokohama c-drive por 55€ cada +/-
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #26 em: 23 de Junho de 2010, 14:36 pm »
Pois essa medida é mais comercial e por isso os preços são mais baixos. :grin:
« Responder #27 em: 23 de Junho de 2010, 14:40 pm »
Pois, dizem que os 185 55 R15 é uma medida mais "rara" diga-se de passagem... :grin:
Por acaso agora ando com o suplente e ainda deve ser de orige... é Continental e acho que os Renault trazem Continental de origem... :tongue:
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #28 em: 23 de Junho de 2010, 14:43 pm »
O meu trouxe continental mas o da minha mãe trouxe bridgestone 165/65 R15, que também é uma medida rara e são caros como tudo.
« Responder #29 em: 23 de Junho de 2010, 14:45 pm »
Até estava capaz de legalizar o livrete, a inspecção é em Agosto, será que dá tempo de chegar o livrete, etc? :wink:
