Autor Tópico: Novo Clio IV - Fase II pág. 133  (Lida 827961 vezes)
Re: Novo Clio IV
« Responder #735 em: 19 de Julho de 2012, 17:08 pm »
Isso de ser um tablet que se pode retirar, acho que só no concept Frendzy.
Re: Novo Clio IV
« Responder #736 em: 19 de Julho de 2012, 17:13 pm »
Mais fotos:
Energy dCi 90
Re: Novo Clio IV
« Responder #737 em: 19 de Julho de 2012, 17:38 pm »
Porta-luz minúsculo!
É impressão minha ou tiveram um pouco mais de cuidado em relação ao espaço disponível para substituir as lâmpadas?
Re: Novo Clio IV
« Responder #738 em: 19 de Julho de 2012, 17:48 pm »
Parece-me que será como tem sido com os Megane III: Desapertas parafusos, puxas uma patilha e sacas a óptica fora. Para por a mão, não me parece que do lado da bateria haja muito espaço...
Re: Novo Clio IV
« Responder #739 em: 19 de Julho de 2012, 17:56 pm »
Z1gZa pelo que me parece é de fácil substituição como podem ver na foto com um circulo a vermelho são as tampas que dão acesso ás lâmpadas logo nem as ópticas deve ser preciso tirar.
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
Re: Novo Clio IV
« Responder #740 em: 19 de Julho de 2012, 17:57 pm »
Realmente tem as tampas, mas será que vamos ter espaço necessário para efectuar a troca das lâmpadas?
Re: Novo Clio IV
« Responder #741 em: 19 de Julho de 2012, 17:58 pm »
Sendo por ali pouco adianta tirar as ópticas ou não o espaço será o mesmo.
Offline mascondez
Re: Novo Clio IV
« Responder #742 em: 19 de Julho de 2012, 18:00 pm »
mas ao visualizar melhor a foto nao me parece que a troca das luzes de pisca seja por essa tampa.
Re: Novo Clio IV
« Responder #743 em: 19 de Julho de 2012, 18:01 pm »
Mas a do pisca sai bem essa será a que dá menos dor de cabeça ;)
Re: Novo Clio IV
« Responder #744 em: 19 de Julho de 2012, 18:02 pm »
Se as tampas assinaladas na imagem são para isso, só servem para alguém com mãos pequenas. E só devem dar acasso a uma das 3 lâmpadas da óptica.
Ah, o megane III é só desapertar parafusos, não há patilha nenhuma.
Re: Novo Clio IV
« Responder #745 em: 19 de Julho de 2012, 18:04 pm »
Bem... a cor do clio das 2 primeiras fotos... :puke:
Cada vez fazem os carros mais compactos, que qualquer dia nem o motor lá cabe....
Se fizerem esse sistema é boa ideia já basta o que fizeram com o modus... se não tiver esse sistema, vai ser um pouco complicado....
e essas tampas não devem ser para mudar as lâmpadas, devem ser os reguladores, devido ao ângulo que tem não deve ser para as lâmpadas
Re: Novo Clio IV
« Responder #746 em: 19 de Julho de 2012, 18:36 pm »
Pessoal aquelas tampas não podem ser para isso... Se assim for vou contratar a minha sobrinha de 2 anos.. Ainda por cima se repararem fazem um ângulo com as opticas... Alem de serem minúsculas teriam de fazer uma curva...
 A não ser que a Renault faça uma ferramenta própria como foi feito no megane 2..
O que reparo é que abaixo da optica existe uma pequena peça de plàstico... Será que vão fazer como nos clios 2 de 98 em que o plastico debaixo dá acesso aos parafusos e assim nem precisamos de tirar o para choques???
Re: Novo Clio IV
« Responder #747 em: 19 de Julho de 2012, 18:39 pm »
A peça não é tão pequena como pintas atenção que é uma foto e se comparares com a tampa do oléo é maior e estando inclinada torna mais pequena mas não é. Aposto quase de certeza que é para trocar as lâmpadas pelo menos as 2 lâmpadas mais perto dos leds diurnos (mínimos e máximos)
Re: Novo Clio IV
« Responder #748 em: 19 de Julho de 2012, 19:17 pm »
O angulo da tampa nada influencia o espaço que lá está dentro...Só acho é que as opticas estão colocadas um pouco mais "lateralmente" se é que me faço entender, e que o acesso as lampadas será mais facilitado por isso...
Agora, nesta versão que tem aparecido na maioria das fotos o interior parece-me minimalista mas bastante interessante, agora as versões mais básicas???!!!! por amor de deus...Parece o interior de uma ibiza... :puke:
Re: Novo Clio IV
« Responder #749 em: 19 de Julho de 2012, 19:56 pm »
Eu sei carlos, daí ter dito aquilo. Reparem lá bem pessoal. Na do lado esquerdo tem a tampa com patilha e tudo como vem no Clio III. Dá para perceber que as tampas são bastante grandes até. O ângulo até ajuda a pôr a mão. Se fosse direito, magoava a mão, não? A lâmpada poderá ter um módulo em ângulo também que facilita as trocas.
