Autor TĂłpico: Tirar parachoque traseiro Laguna 1  (Lida 3381 vezes)
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« em: 29 de Agosto de 2014, 15:59 pm »
Bem malta, ia montar os sensores de estacionamento mas estou a ver que tenho de tirar o parachoques até para facilitar a passagem dos cabos para dentro do carro.
Alguém sabe os parafusos que se tem de tirar?
Abraços
Re: Tirar parachoque traseiro Laguna 1
« Responder #1 em: 29 de Agosto de 2014, 16:02 pm »
Em cada uma das cavas de roda tens parasusos m8
Offline Viagra
« Responder #2 em: 29 de Agosto de 2014, 16:09 pm »
E atrás também tem lá certo? Esses atrás vi mas esses que falas não sei se são aqueles que estão logo paralelos á roda traseira.
Eu tirei esse mas mesmo assim nĂŁo mexeu.
« Responder #3 em: 29 de Agosto de 2014, 16:56 pm »
Junto Ă  roda por baixo do resguardo
Offline Viagra
« Responder #4 em: 29 de Agosto de 2014, 17:50 pm »
Eu tirei uns torx. Mais um que era chave caixa 11 e mesmo assim não mexeu... Tenho de ver melhor. Agora ando lá com os buracos para os sensores! Loool
« Responder #5 em: 29 de Agosto de 2014, 18:15 pm »
Citar
It's fairly straight foward.There are some T20 screws holding on the panels down the side of it behind the wheels,and then some more holding the underside.The main body of the bumper is held on with 10mm nuts which are accessible if you remove the interior trim along the back of the boot and the interior trims either side of the boot.The bumper then just slides off towards the rear of the car.
If your still having problems,let me know and I'll take some pictures of where the fixings are.
in: http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=51075
basicamente: parafusos escondidos pelas caves das rodas. outros a segurar a parte de baixo e alguns por dentro em que ganhas acesso a remover os plásticos da mala.
Offline Viagra
« Responder #6 em: 29 de Agosto de 2014, 18:45 pm »
Obrigado Manel. Na folga avanço com isto. Dois dentro da mala já os tinha visto. Tirei logo o painel central mas pelos vistos lá terei de tirar os laterais também. Acho que assim já vou dar conta do recado.
Já agora, depois de instalados os sensores posso pintar por cima destes? É que o friso do parachoques ainda não foi pintado e os sensores são pretos.
Offline Viagra
« Responder #7 em: 01 de Setembro de 2014, 21:08 pm »
Já consegui tirar o parachoques e os sensores já estão no sitio.
Ficou muito fixe!
Agora pergunto, os fios da lâmpada de marcha atrás passam mais em baixo ou terei de passar pelo porta malas os fios?
Enviado do meu A1-810 através de Tapatalk
Offline Viagra
« Responder #8 em: 09 de Setembro de 2014, 22:26 pm »
Sensores a funcionar! Mod muito Ăştil num carro destes!! Loool
Afinal foi fácil ligar à lâmpada de marcha atrás.
