28 de Outubro de 2024, 22:25 pm
Início
Som / In Car Entertainment
amplificador + carro n pega
Tópico: amplificador + carro n pega (Lida 5387 vezes)
tsbaptista
Localidade: Coimbra
Garagem : Renault Clio 2 98
31 de Agosto de 2014, 17:29 pm »
Boas !
Instalei agr o meu amplificador e tudo mais, ele tem energia quando dou a 1ª volta a chave, e depois se quiser meter a trabalhar, dá um estalo na bateria, e não dá ao motor de arranque, só quando retiro os cabos de alimentação do amplificador é que o carro volta a pegar !
O que será a causa de isso acontecer ?
Cumprimentos.
Re: amplificador + carro n pega
31 de Agosto de 2014, 17:33 pm »
É porque talvez o borne não está bom e isola-se quando tem o olhal do cabo de amplificador ligado.
Ou então isso está em curto circuito, mal ligado....e depois pega fogo.
Amplificador ligado à chave?
tsbaptista
Localidade: Coimbra
31 de Agosto de 2014, 18:08 pm »
o amplificador vai a bateria, tem um fusivel, se tivesse em curto circuito teria rebentado o fúsivel !
tsbaptista
Localidade: Coimbra
31 de Agosto de 2014, 18:09 pm »
marine, ligado a chave foi forma de dizer, é por causa do remote, tenho que ligar a chave para o radio ligar e ligar o amp.
31 de Agosto de 2014, 18:56 pm »
ah, ok. Percebido.
Vê mesmo esse borne de bateria como te disse.
tsbaptista
Localidade: Coimbra
31 de Agosto de 2014, 21:12 pm »
Repare que liguei a argola entre os cabos que já lá estavam.
Será isso? Devo ligar em cima e deixar os que lá estavam na mesma encostados ?
O carro depois corta-me a corrente, tenho que remover os bornes e voltar a colocar para o carro ter corrente de novo
31 de Agosto de 2014, 21:14 pm »
Troca o borne por um novo. Esse já deve estar marado
Esse é daqueles que enrosca uma peça em cima? Se sim, esses são baratos.
tsbaptista
Localidade: Coimbra
31 de Agosto de 2014, 21:38 pm »
Sim é daquelas com uma peça de plástico de rosca!
Sabes mais ou menos o valor ? Porque a bateria está boa
31 de Agosto de 2014, 23:25 pm »
Na norauto ronda os 5 ou 6€
tsbaptista
Localidade: Coimbra
01 de Setembro de 2014, 11:35 am »
Nas diz-me, o meu polo positivo tem lá ligados 3 cabos. esses 3 cabos têm de estar juntos ?
é que eu meti a argola no meio deles, será que precisam de estar os 3 agarradinhos ?
02 de Setembro de 2014, 01:47 am »
O borne da bateria é tipo isto?
Coloca o do amplificador por ultimo e depois aperta bem, se for conforme o da imagem
Responder #11 em:
02 de Setembro de 2014, 01:49 am »
Rodinhas. O dele é um fase 1. Usa um borne de rosca parecido ao do clio mk1.
tsbaptista
Localidade: Coimbra
Responder #12 em:
02 de Setembro de 2014, 08:47 am »
pois, o meu é o de rosca.
Tenho que trocar isso, porque também não vejo outro motivo para acontecer o que acontece :s
tsbaptista
Localidade: Coimbra
Responder #13 em:
02 de Setembro de 2014, 14:13 pm »
JÁ ESTÁAÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
meti o cabo por cima, sem intercalar entre os que lá estavam e passou a funcionar, também fui burro, porque experimentei umas poucas vezes e nunca me lembrei disso ahahah
Obrigado malta
Responder #14 em:
02 de Setembro de 2014, 15:32 pm »
Pois, mas a ideia que eu queria transmitir era de colocar os terminais dos cabos que são da instalação do carro, o mais juntos ao terminal e o do amplificador por fim, de forma a que a passagem de corrente esteja facilitada para o que realmente interessa que é a da instalação do carro.
Por não ter a certeza se o borne era igual aquele, é que perguntei se era igual, no entanto o mais importante está na foto, se repararem bem, as duas ligações principais estão primeiro e por fim está o terminal do acrescento à instalação que foi feito
