Autor Tópico: Cabasse Auditor... Dúvidas!  (Lida 9222 vezes)
Offline DiogoBrito
  • Drive the Change
« em: 09 de Setembro de 2014, 15:06 pm »
Boas tardes.
Preciso da vossa ajuda! A minha Megane tem o Cabasse Auditorium Tronic igual ao que esta na imagem.
Queria colocar o meu radio com uma porta USB e se funciona-se com Bluetooth era de top! Já pensei em mudar de radio e até vim um Sony que me deixou encantado, mas só de pensar que se mudar fico sem comandos de volante e ecrã...
Sabem se o ACB funciona com este modelo? O que vocês pensam, acham que é mais certo um radio novo?
Agradeço a vossa ajuda, se fiz mal em abrir este tópico peço desculpa mas não encontro respostas para as minhas duvidas.
Re: Cabasse Auditor... Dúvidas!
« Responder #1 em: 09 de Setembro de 2014, 15:49 pm »
Não dá, só ligando uma entrada aux
Offline DiogoBrito
  • Drive the Change
« Responder #2 em: 09 de Setembro de 2014, 17:53 pm »
Então o melhor é eu mudar de rádio, certo?
« Responder #3 em: 09 de Setembro de 2014, 19:40 pm »
Fui o que fiz no meu. Eu tinha o normal de mp3 e comprei esse sistema completo vindo de um 3 RS, depois vendi e comprei um UPDATE LIST cabasse mp3 de um megane 2 + uma ACB e resolvi o problema. Mas sempre podes comprar um radio de origem "normal" e juntas-lhe a ACB.
« Última modificação: 09 de Setembro de 2014, 19:43 pm por Pedrob »
« Responder #4 em: 09 de Setembro de 2014, 22:28 pm »
A ACB não dá.
Dá para meteres os comandos de volante a funcionar com um rádio aftermarket. Mas tens de alterar o display para um proveniente de um tuner list ou update list.
« Responder #5 em: 09 de Setembro de 2014, 22:41 pm »
Os update list são compativeis
Offline DiogoBrito
  • Drive the Change
« Responder #6 em: 09 de Setembro de 2014, 22:54 pm »
Por exemplo este sony http://www.centrosony.com.pt/index.php?id=144&pid=2229&utm_source=kuantokusta acham que da para mais tarde colocar os comandos a funcionar e possivelmente o ecrã também?
É que tem tudo que eu procuro.
Já agora se tiver de fazer a instalação, é muito dificil puxar os fios para frente. E a ligação é "plug and play" ou tenho de cortar os fios e fazer ligação?
« Responder #7 em: 09 de Setembro de 2014, 23:11 pm »
Tens de cortar e soldar...
Sim, a maioria dos radios sony são compativeis com comandos de volante. mas não usando o display que tens actualmente.
Offline alvesjc
  • Localidade: Montijo
  • Garagem : Renault Laguna II
« Responder #8 em: 17 de Setembro de 2014, 12:25 pm »
Eu tb tenho o cabasse auditorium tronic, a minha pergunta é, lê CD's com MP3 ?
Abraço,
João
« Responder #9 em: 17 de Setembro de 2014, 13:03 pm »
Experimente :)
Offline alvesjc
« Responder #10 em: 17 de Setembro de 2014, 13:18 pm »
:D
Ok.
Outra pergunta, a caixa que está na bagageira, é o cd changer? tentei abrir a tampa mas não consegui.
Desculpem as perguntas de maçarico, mas tb não encontrei no manual do radio esta info, e não em apetece estragar nada! :D
« Responder #11 em: 17 de Setembro de 2014, 18:59 pm »
Não lê mp3
Na mala fica o rádio.
Offline alvesjc
« Responder #12 em: 18 de Setembro de 2014, 12:11 pm »
Como não lê MP3, o cabo aux que se pode instalar, é no head unit ou na caixa atrás?
Abraço,
Joao
« Responder #13 em: 18 de Setembro de 2014, 12:53 pm »
Caixa atrás
Offline alvesjc
« Responder #14 em: 18 de Setembro de 2014, 14:22 pm »
Ok, obrigado!
abraço
