Autor Tópico: colunas laguna II !!??  (Lida 8185 vezes)
Offline nelsonjoao
  • Localidade: Miranda do Douro
  • Garagem : renault laguna II fase II breack 1.9dci 120cv
« em: 05 de Outubro de 2014, 00:37 am »
Boas noites
qual é a vossa opinião sobre as colunas do sistema cabasse que vem de origem na carrinha.... vale a pena mudar, para que tipo de colunas???
Re: colunas laguna II !!??
« Responder #1 em: 05 de Outubro de 2014, 00:38 am »
Acho que vale a pena estares quieto ;)
Offline nelsonjoao
« Responder #2 em: 05 de Outubro de 2014, 01:08 am »
que te leva a dizer isso... :huh:
sabes como posso saber que quais as especificações das colunas de origem assim como as do rádio.....
« Responder #3 em: 05 de Outubro de 2014, 01:11 am »
Se trocasses as 4 colunas, quanto € querias gastar no máximo?
Offline nelsonjoao
« Responder #4 em: 05 de Outubro de 2014, 01:25 am »
entre 50 a 70€... os preços que estive a ver hoje, entre JBL, SONY,PIONEER....
« Responder #5 em: 05 de Outubro de 2014, 01:29 am »
Então segue o meu conselho ;)
Colunas minimamente superiores a um sistema cabasse... 300€ não chegam.
E gastares 60 ou 70 para ficar uma bela trampa... vale mais estar quieto.
O sistema Cabasse é um sistema de som absolutamente perfeito e não é fácil e muito menos barato melhorar.
Offline nelsonjoao
« Responder #6 em: 05 de Outubro de 2014, 03:06 am »
ok
então o que aconselhavas usar??
« Responder #7 em: 05 de Outubro de 2014, 17:55 pm »
A estar quieto mesmo ;)
Offline alvesjc
  • Localidade: Montijo
  • Garagem : Renault Laguna II
« Responder #8 em: 06 de Outubro de 2014, 11:12 am »
Sim, foi uma agradavel surpresa o som, a defenição é brutal!
No meu caso tenho só de tirar as vibrações de uma tampa, de resto 5*!
Offline jose.ribeiro
  • Localidade: Gondomar
« Responder #9 em: 20 de Outubro de 2014, 19:42 pm »
ok
Se queres mesmo assim mudar alguma coisa, prepara-te para gastar uns bons euros, porque as colunas cabasse, têm uma performance ajustada ao rádio em questão (potência RMS baixa, qualidade jeitosa dos materiais empregues, orientação e montagem delas...) e caso optes para andares a trocar por colunas de entrada de gama, vais andar de cavalo para burro.
Eu não sei se o sistema cabasse tem algum amplificador, como o caso do bose (espera pelos users mais experientes). Se tem amplificador, tem cuidado ao alterar de rádio porque a ligação das colunas é feita a partir do amp (ligação do rádio de origem e amp de origem com cablagem própria) e tem definições (time alinhment, eq, reverbs e por aí fora ajustadas ao carro) que não são fáceis de conseguires superar com um simples rádio (há umas colunas das bose que têm 2 ohms de impedância que até te pode queimar as saídas do rádio caso as ligues directamente ao rádio e não passares pelo amplificador deles que é mais um processador do que outra coisa).
Se no teu caso seja apenas rádio e colunas cabasse ligadas directamente a ele, eu optaria por comprar um bom rádio (não desses básicos, mas sim um rádio com TA, um equalizador capaz e mais umas coisitas) e vais ver que vais melhorar. Se mesmo assim ainda quiseres mais, arranja um processador de som tipo JBL MS8 (aí se calhar terás colunas por pouco tempo se andares a abusar do volume, mas vê uns videos no youtube para teres umas ideias do que estou a falar).
Estuda bem o que tens e passa por um instalador de car audio em condições para te dar umas luzes no caminho certo (define primeiro um orçamento e esquece lá esses valores de 100€ porque se queres gastar só isso mais vale fazeres um fim de semana que ficas melhor).
Espero ter ajudado.
Abraços.
Offline nelsonjoao
« Responder #10 em: 20 de Outubro de 2014, 23:30 pm »
o  que eu pretendia era só mudar as colunas e nada mais....mas penso que não tem amplificador!!!
« Responder #11 em: 21 de Outubro de 2014, 15:06 pm »
Mas porque que tu queres mudar as colunas? De que é que sentes falta (graves, médios, agudos)? As colunas não são más. A fonte é que pode ser melhor.
O primeiro passo é a fonte, depois é que partes para as colunas.
Se vais colocar umas colunas aftermarket, não penses que vai ser com colunas de 60-80€ ligadas ao teu rádio de origem que o som vai ficar melhor. Pelo contrário vais piorar. Isto são concelhos que te estou a dar para não deitares dinheiro fora. Não leves a mal.
Já te disse, se queres melhorar, primeiro investe numa fonte à maneira e não penses que "à maneira" são aqueles rádios dos chineses 2 din que agora estão muito na moda. Um rádio à maneira pode ser 2 din, mas existem fontes de 1 din muito, muito boas. Pesquisa um pouco.
Escolhe logo de uma marca de primeira linha (Alpine, Pioneer...), por causa dos adaptadores para os comandos no volante e visor separado caso tenha e queiras um dia colocar a funcionar.
Se não quiseres mexer na fonte/rádio e mesmo assim queres melhorar o som, opta pelo JBL MS8 ou pelo amp/processador da Mosconi (acho que tambem existe um da Helix mas tens que ver o que se adequa m€lhor a ti), que já têm entradas de alto nivel e podes ligar directamente as saidas do rádio, ao processador e daí às colunas. Vais ver essas colunas a passar para outro nivel logo de imediato. Por vezes aparecem esses processadores no OLX a muito bom preço e quase novos (o pessoal vende os carros e ficam com o material).
Passa por um instalador em condições para ele te dar umas ideias e preços (por vezes uns trabalhos nas portas fazem milagres e parece que colocas-te um sub, outras vezes o simples passar do tweeter do tablier, para o pilar A com a orientação estudada e julgas que ficas-te com um sistema XPTO carissimo ;) ).
Isto do som, é uma ciência um pouco confusa e complexa. Por isso é que existem instaladores especializados em sound quality. Não julgues que é só apertar umas colunas com 4 parafusos à quartela e está a andar.
Faz uma pequena experiência para veres que isto é um pouco mais profundo.
Ouve durante uns minutos um CD com uma determinada faixa no lugar do condutor (parece-te que o som sai das colunas ao mesmo tempo...). Depois desliga o som e passa para o lugar do morto e volta a colocar a mesma faixa com o mesmo volume. Repara nas diferenças que tens neste momento (o som já não é o mesmo, pois não?).
Esses ajustes estão no teu rádio de origem e foram estudados especialmente para esse carro (distancias que o som tem que percorrer de cada coluna até chegar aos ouvidos do condutor para darem atraso no som na casa dos mili segundos em determinadas colunas para o som chegar ao condutor ao mesmo tempo).
Mas eu só estou a mostrar-te a ponta do iceberg, existe muita coisa a dominar (sou um pequeno curioso nesta área :) ).
Desculpa lá o português e espero estar-te a ajudar.
Abraços!
« Última modificação: 22 de Outubro de 2014, 13:46 pm por rodinhas »
« Responder #12 em: 21 de Outubro de 2014, 15:46 pm »
Estive a dar uma vista de olhos e pelos vistos existe um novo processador da JBL.
O JBL MS-A1004:
http://eu.jbl.com/jbl_product_detail_eu/ms-a1004.html
Olha aqui um video:
Abraços!
« Última modificação: 22 de Outubro de 2014, 13:48 pm por rodinhas »
« Responder #13 em: 25 de Outubro de 2014, 21:53 pm »
o homem só quer mudar as colunas .... nada mais .....
daqui a nada vende o carro para comprar umas colunas e ainda fica a dever .....
compra as primeiras sony que te aparecerem a frente e da lhe pau no radio  :)
de seguida , volta a ler este topico de inicio ....
e depois chegas a conclusão , sou mesmo burro, eles avisaram .....
