Autor TĂłpico: Entusiastas do pedal  (Lida 233312 vezes)
Offline Kemys
  • Localidade: Viana Castelo
  • Garagem : Captur Exclusive Energy dCi 90 S&S ECO2
Re: Entusiastas do pedal
« Responder #570 em: 13 de Setembro de 2014, 11:50 am »
Ela trazia a Suntour XCM de origem, depoois de 2 passeios em que participei, ficou cheia de folgas, foi para a garantia e entretanto comprei esta XCR, deve ser um pouco melhor.
O pneu comprei usado na net, tem um pequeno corte lateral, mas meti-lhe um reforço por dentro e com camara de ar, um dos passeios foi dificuldade média-alta e aguentou-se bem! Teve foi 2 furos, mas aguentou-se durante os 30 km de monte!
Posso dizer que Ă© um pneu muito leve e com bastante agarre, no inverno fazĂ­amos a ecopista com gelo e  com um comportamento excelente. Para a outra bike comprei os race - king, esses sim sĂŁo uma desilusĂŁo.
« Responder #571 em: 13 de Setembro de 2014, 12:24 pm »
A XCR Ă© bastante porreira.
Há uns anos, tive uma XCT e depois de um passeio debaixo de uma tempestade ela acabou por ceder. Foi aí que comprei uma rock shox dart2 e mais tarde apanhei o negócio das duas Epicon (novas).
A minha namorada, a gclio, tem na BH dela uma XCM e tem-se aguentado Ă  bronca :)
Quanto a pneus, eu neste momento utilizo e dificilmente mudo, os Schwalbe Rocket Ron 2.1.
Antes desses usava os Kenda Karma 2.0. muito bons também.
Converto-os sempre para tubeless e digo mesmo adeus aos furos. nunca tive nenhum desde que comecei a fazer isto.
« Responder #572 em: 13 de Setembro de 2014, 13:13 pm »
Um dia destes penso nisso do tubeless
Offline Kemys
« Responder #573 em: 13 de Setembro de 2014, 13:44 pm »
Por acaso os meus amigos andam com isso do tubless na moda. vão converter as rodas pra tubless. Por acaso aqui o pessoal que faz muito monte dizem que não há nada como o tubless
« Responder #574 em: 13 de Setembro de 2014, 17:22 pm »
vale mesmo a pena, acreditem.
reduz peso, elimina os furos.
« Responder #575 em: 13 de Setembro de 2014, 19:16 pm »
Requer o que? Pneus novos e aquele lĂ­quido especial certo? E em termos de selar os aros?
Offline Kemys
« Responder #576 em: 14 de Setembro de 2014, 00:54 am »
1º há que comprar pneus próprios "tubless", selar as jantes e meter uma válvula para tubless. Acho que o mais complicado é selar as jantes.....
« Responder #577 em: 14 de Setembro de 2014, 18:53 pm »
nem por isso :)
Eu nĂŁo uso pneus prĂłprios para tubeless.
A forma mais simples e barata para fazer isso Ă©:
Comprar 2 camaras de ar 24
Liquido anti-furos NOTubes.
Deve-se fazer um corte na camara de ar, colocas no Aro e depois com uma lamina afiada cortas o excesso da câmara junto à face do aro.
Colocas o pneu, metes o liquido dentro do pneu, fechas e com um compressor enches. Deves agitar a roda toda por secções durante uns minutos e deixa-la com mais cheia 2x a pressão normal.
Tem sido assim que tenho feito :)
« Responder #578 em: 14 de Setembro de 2014, 20:11 pm »
Algumas paginas atrás está um vídeo a explicar isso, eu já fiz em casa para as biclas dos miúdos e deu resultado, e numa delas até usei as próprias câmaras para selar as jantes, deu mais trabalho mas consegui, os pneus foram os que as biclas tinham, e com a técnica da cola de madeira + agua, resolve perfeitamente para isolar o pneu.
O ideal mesmo é usar as câmara de ar da medida inferior à da jante.
« Responder #579 em: 14 de Setembro de 2014, 20:18 pm »
rodinhas24 sempre na vanguarda da tecnologia
« Responder #580 em: 14 de Setembro de 2014, 20:55 pm »
NĂŁo estou a ver grande fiabilidade nisso  :laugh:
mas pronto...nĂŁo desconfie duma ciencia que desconhece
corto a camera 24 como??????????????????????????? ahhh e compressor nĂŁo tenho por isso boca..
« Responder #581 em: 14 de Setembro de 2014, 21:01 pm »
cortas pela costura, de forma a ficar dividida ao meio, em que as abas ficam junto ao aro, onde depois o pneu vai encostar.
Anda umas quantas paginas atrás e vê o vídeo ;) - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1697.msg233372#msg233372
« Responder #582 em: 14 de Setembro de 2014, 21:04 pm »
How To: Tubeless mountain bike set up on the cheap
porreiro
« Responder #583 em: 14 de Setembro de 2014, 21:09 pm »
Já vi rodinhas, obrigado. Resultou bem para ti?
« Responder #584 em: 14 de Setembro de 2014, 21:23 pm »
Sim, tenho uma das bicicletas que foi montada com câmaras de ar de tamanho inferior Ă  da jante, que está a 100% a funcionar.  A outra que foi montada com as prĂłprias câmaras de ar , esteve operacional atĂ© agora, e nĂŁo sei porque, apareceu com os pneus vazios. O mais provável Ă© nĂŁo ter ficado 100% estanque junto ao pneu.
Eu também estou a usar o liquido que o lipe recomendou.
