Autor Tópico: AutoRádio Clio III (Pergunta)  (Lida 5679 vezes)
Offline Artur_Barreto
  • Localidade: Portalegre
  • Garagem : Renault Clio III Dynamic S
« em: 15 de Fevereiro de 2015, 17:21 pm »
Boa Tarde
antes de mais peço desculpa por abrir outro tópico, pois sei que este problema está já muito debatido, contudo é um clio III de 2006 com o leitor cds, foto abaixo.
Ora a minha dúvida é, colocando o adaptador só para os comandos no volante com o seguinte adaptador
http://albufeira-albufeira.olx.pt/interface-alpine-para-renault-apf-s102re-iid-457273781 ele vai continuar a dar só a temperatura e a hora ou tudo?
O adaptador sei que dá para o carro, o meu é de 2006 fase 3, e dá para qualquer rádio alpine?
espero resposta
Artur Barreto
Re: AutoRádio Clio III (Pergunta)
« Responder #1 em: 15 de Fevereiro de 2015, 19:17 pm »
A maioria dos Alpine (não sei se todos) só recebem info dos comandos de volante, não enviam info para o display.
« Responder #2 em: 15 de Fevereiro de 2015, 21:20 pm »
ok, mas é mesmo isso que quero, só o adaptador para os comandos do volante, assim sabem-me dizer se mesmo assim aparece só a hora e a tempertura mesmo não enviado info para o display?
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2015, 21:21 pm por luisnogueira »
« Responder #3 em: 18 de Fevereiro de 2015, 21:14 pm »
o relogio e a temperatura tem alguma coisa a ver com o rádio?
será que tendo só o adaptador para o volante, não enviando info. para o ecrã sabem-me dizer se ele vai continuar a dar a hora e a temperatura ?? :azn:
« Responder #4 em: 18 de Fevereiro de 2015, 21:49 pm »
Simmm
« Responder #5 em: 19 de Fevereiro de 2015, 10:36 am »
Estique La Pisse existem alguns que dão vê este exemplo...
Renault Scenic + Alpine Radio factory steering wheel and display working
« Responder #6 em: 21 de Março de 2015, 21:18 pm »
já adquiri o rádio que queria, em segunda mão e nada mau, mesmo o que eu pertendia kit mãos livres, usb e cds a um preço daqueles :wink: um kenwood kdc-bt32u, sei que só recebe os comandos no volante.
No entanto deparo-me com um seguinte problema que mandei encomendar do olx um interface na questão de encontrar mais barato e gostaria de saber se alguem do forum já teve o mesmo problema com os seguintes interfaces da marca AUTOLEADS, em primeiro lugar mandaram o fio azul que vai ligar do interface ao rádio que é (a caixa pequena) e depois é só corresponder cada ficha, amarela, colunas e alimentação, o interface (Caixa maior) mas não deu qualquer resposta os comandos do volante não dão  :angry: , então lá foi eu reclamar, mandaram-me outro igual e outro que está na foto (Caixa do Meio) diz Kangoo-No Display mas nem assim resultou, de novo expus o problema e parece-me que vão devolver o dinheiro, diseram que costuma dar em meganes, lagunas e scenic no clio III parece que a codificação é diverente da tecnologia que o carro tem, pergunto será :huh:
« Responder #7 em: 21 de Março de 2015, 21:34 pm »
Se te mandaram um cabo para um sistema sem display é normal que não funcione se o teu carro tem o display. A comunicação e pin-out é tudo diferente.
E o cabo tem  de ser especifico conforme o carro tenha sistema tuner list ou update list. Mas julgo que no clio 3 são todos ou update list ou cabasse.
Sent from my german car with Angela Merkel on the boot!
« Responder #8 em: 21 de Março de 2015, 21:41 pm »
Mas o rádio não dá para colocar a Info no display ou dá  :huh:
por isso é que me deram esses sem display
« Responder #9 em: 25 de Março de 2015, 14:02 pm »
Não interessa. O display deixa de funcionar mas o teu modelo é com display logo terá que ser um adaptador com display..
